Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Reputace: 637
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Příspěvek od TomHC »
Uwaga!
Frenky odhalil chybu, ktorá spôsobuje, že registre pre current (2) a power (3) vracajú pre záporné hodnoty nulu. Je to spôsobené tým, že som všetky registre definoval ako uint16_t, a tie keď sa čítajú ako int16/word/S_WORD tak vrátia nulu.
Pracujem práve na oprave a zverejním potom fix. Nevšimol som si to, lebo tie senzory nepoužívam :uh:
Reputace: 637
Opravené, pridané ako verzia 2, lebo sú tam už aj switche na ovládanie charge/discharge.
https://github.com/taHC81/BMS_to_MODBUS ... 85-v2.yaml
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Potvrzuji Tomášová slova, již vše funguje bezvadně. :celebrate1: Ještě jednou mu moc děkuji, konečně nemám "děravé" grafy a komunikace nevypadává. Pro mě to bylo zajímavé a poučné dobrodružství. Zase jsem zjisti, že nic neumím, ale Tomáš má velkou trpělivost a nadání učitele, všechno mě trpělivě vysvětlil a ukázal. :handshake2:
Reputace: 637
Ať slouží 😎
tafx
Reputace: 9
Příspěvek od tafx »
Ahoj, nějak jsem nepochopil, jak nejlépe připojit tento převodník k JK inverter BMS? Mám 2 sestavy baterií paralelně zapojené. Střídač je připojen přes CAN k masteru a pak mam jednotlivé baterie datově propojené pomocí těch rj45 označených RS485-1(2). Kam připojit převodník? A musí být ke každé baterii jeden?
Reputace: 637
Ahoj, otázka je, či ti to funguje tak ako to máš. Tento adaptér je hlavne pre BMS ktoré NEPODPORUJÚ paralelné zapojenie - nemajú reálny modbus protokol cez RS485 = nemajú voľbu adresy pomocou DIP switchov.
Frenky
Reputace: 148
tafx píše: sob říj 25, 2025 3:26 pm
Převodník se připojuje na UART porty BMS-ky. Buď místo displeje, nebo místo bluetooth adapteru. Na každou sadu baterií (BMS-ku) je potřeba jeden převodník. Výstup RS485 modbus se pak připojí přes převodník modbus to USB do počítače, nebo do home assistanta. Já jsem tak nahradil bluetooth adaptery těmito převodníky a mám tak data o bateriích v HA (grafy napětí jednotlivých článků, SOC a potom následně automatizace procesů).
tafx
Reputace: 9
Příspěvek od tafx »
ok, paralelně mi to samozřejmě funguje. Řešim jenom, jak z baterek dostat data do HA. Zkoušel jsem připojit desku ESPLAN s RS485 do jednoho z těch portů RS485 pro paralelní zapojení a vyčtu data vždy jenom z tý jedný bms. Není to právě adresovatelná komunikace, tak se poohlížím po elegantnějším způsobu.
Reputace: 637
Tak potom cez ten uart/gps/displej konektor na každej BMS, a potom "nejako" dostať do HA - to už je na tebe. Podľa toho na čom ti HA beží.
Reputace: 1014
Příspěvek od kodl69 »
Taky bych rád jbd BMS podrobněj monitoroval v HA, když už tam mám připojený diybms. Jkbms má na panelu vyvedenej komunikační port, a mám dojem, že je to rs232, takže přes převodník rs232/UArt, a mělo by to posílat data do HA?
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Ptáš se na tu jk nebo jbd? Jk musí mít rs485 jejich převodník a pak stačí 248 převodník. Jbd měla rs232, tam jsem dával mezi jen izolování od bms optočlenem.
Reputace: 1014
na jbd. přesně na JKBMS PB2A16S15P nebo JKBMS PB2A16S20P ale to je jistě po stránce komunikace stejný. Podle popisu je to rs232, ne uart, tj jiný napěťový úrovně.
Reputace: 637
Tak ale píšeš o JK BMS, nie o JBD. Zajtra pozriem, ale RS232 to sa mi až nechce veriť, to je rozhranie z čias Tutanchamóna ;) Číňania to často píšu, ale je to TTL UART. Stačí pozrieť pinout a ak je tam RX /TX, tak to nie je RS232.
Reputace: 1014
nemám ten blbej 6 pin rj konektor s kouskem káblu, jinak bych to změřil hned. Označení RX a TX je i u RS232 , pin 2,3, na canonu 9. teda správně RxD a TxD, ale to už se ztratilo v čase.
Reputace: 1014
Takže mi chceš říct, že i na Pylontechu US2000 /US3000 to není "pravý RS232" ale TTL UART?
Doufám, že jsem to tím rs232 převodníkem nezlikvidoval...
Reputace: 637
Ruku do ohňa za to nedám. Ale pozri si https://www.jkbms.com/product/jk-pb2a16 ... 2a16s-15p/ , ja by som tie RX / TX zmeral, či je tam ozaj +-15V.
Na druhej strane, ak máš PB2A16S15P, tak tá má RS485 a DIP switchmi si vieš nastaviť adresy. Tam asi moc nie je čo riešiť, hotová vec.
Reputace: 276
Příspěvek od Mex »
Dnešní RS232 tam +-15V určitě nepustí. V nejlepším tam bude nějakých +-10V (když je tam nějaký převodník s nábojovou pumpou, něco ala MAX232). Případně jen +5V a 0V, když je to ošizené.
Snadné poznávací znamení je jaká je tam klidová úroveň. Na RS232 jsou napětí opačná než na TTL UARTu.
Klidová úroveň na TTL bude nějakých +2.4-5V, kdežto na RS232 tam bude záporné napětí nebo 0 (v případě ošizeného převodu).
Reputace: 1014
ano, mám baterky propojený mezi sebou přes RS485 a do victronu přes CAN, ale tam nevyčtu napětí jednotlivejch článků. A ty bych rád viděl v HA...
Valdano
Reputace: 218
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
TomHC píše: čtv lis 06, 2025 1:58 pm
Napětí tam bude lítat podle vysílání. Takže ideální bude podívat se na to osciloskopem.
Reputace: 863
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Osciloskop netreba, opravdu staci voltmetr. Staci zmerit pin na prichozi data, je to popotazene, neni na 0. Tj. kdyz se tam proti GND objevi -3 az -15 V, tak je to RS232.
