Konec životnosti PB baterie
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Konec životnosti PB baterie
Už jsem to asi pochopil.Ale stejně máš asi nějaký článek v těch dvou bateriích článků v piheli.Máš tam totiž dvě baterie článků,ne dva články.Tudíž 6x2,2V to celé 2x.Takže 26,4V.Vadný článek nehřeje.V žádném případě.Vadný článek izoluje,namá důvod hřát."Šimráním"článků se dá leccos zachránit,ale zdaleka ne vše.Je to časově náročné a pokud se článek dostane za určitý bod zlomu,nepomůže mu ani svěcená voda.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Tak jsem před víkend provedl nějaké pokusy s bateriemi... 2 baterky jsem nabíjel zdrojem 5A do napětí 14,5V a následně jim nechal hodinovou kůru na 16,3V při proudu 200mA šuměly si pěkně ale žádné "odfouknutí" ventilu nebylo. Provedl jsem toto na obou 12V baterkách. Pozoruji zlepšení kdy hokejka nastává o něco později. dle toho co ukazuje střídač před pokusem kapacita ze štítkových 200Ah byla na cca 60Ah po mém pokusu se to zlepšilo na necelých 90Ah. Zkusím ještě sehnat desulfátor a probrat je...
Mám na to ještě cca měsíc než dorazí lifepo4 a pak pojedou směr výkup surovin
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
tak mas hlavne kliku ze je to v dobe kdy je hodne svitu... takze to tolik neboli
bokser01
- Reputace: 121
Jojo, to máš recht, na to vykrývání mráčků zatím fungují ok a přepnutí na síť jsem nastavil na 24,6V takže něco cucnu z baterky a pak podrží měnič v chodu v bypassu. S lifepo to pak bude jiná písnička. Jen stále dumu zda poskládám 2X pack na 24V a nebo ještě bouchnu nějaký prašule a vezmu od mikela 48V bednu a tyto 24V pošlu do světa... Teoreticky kdybych vzal ten 5,5kw tak budu na podobném výkonu jako teď. Jen by to ale zase obnášelo přeházet různě panely abych mohl většinu zapojit do jedné bedny....Matess píše: pon črc 08, 2024 12:20 amtak mas hlavne kliku ze je to v dobe kdy je hodne svitu... takze to tolik neboli
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Za mě pokud se nejedná o nějakou chatu kde je odběr rekreačního charakteru tak 48V rovnou. Vzhledem k tomu že 24V systém už teď máš tak je dobré že sis koupil rovnou počet článků na 48V, takže ikdyž to zatím použiješ na 24V budou degradovat tak nějak stejně a předrátovat to v budoucnu by neměl být problém...
Ještě doufám že k tomu máš i JK bms která zvládá 8 i 16 článků že to bude opět jen o změně nastavení.
- sindyk
- Reputace: 69
A tak to zas dej vědět, než bys je vezl do sběrny
bokser01
- Reputace: 121
BMS jsem si zatím nekoupil ale díky za typ! Takže mohu klidně udělat battery pack po 2 článcích paralelně a ty do serie na jednu BMS? Pokud bych nemusel kupovat 2X BMS abych udělal 2 samostatné packy na 24V budu samozřejmě radši a hlavně jak píšeš kdybych pak přešel na 48V je to jen o záměně propojení a BMS jede dálMatess píše: pon črc 08, 2024 12:44 amZa mě pokud se nejedná o nějakou chatu kde je odběr rekreačního charakteru tak 48V rovnou. Vzhledem k tomu že 24V systém už teď máš tak je dobré že sis koupil rovnou počet článků na 48V, takže ikdyž to zatím použiješ na 24V budou degradovat tak nějak stejně a předrátovat to v budoucnu by neměl být problém...
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
čisté řešení je nemít články paralelně, protože pokud odejde jeden do zkratu vezme s sebou i ten druhý. Ale jo pokud ty články jsou nové, tak ta šance na takové selhání není velká a můžeš si dovolit to dočasně udělat.
- Reputace: 405
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kup si dve bms ... stoji na nkonu 110E 150A a 100E 100A
https://eu.nkon.nl/charger-84/bms-mod/b ... 6s15p.html
par korun za to mit to pod kontrolou. Kdyz to predelas, be zproblemu ji strelis nebo si ji nehcas jako nahradni nebo pro druhou baterii.
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
vícemnéně se k tomu raději přikláním taky... je to bezpečnější a je dost možné že budeš baterku do budoucna rozšiřovat, protože na rovinu baterek není nikdy dost a tak tu druhou bms asi použiješ taky. Další výhoda 2 baterií je v tom že když jedna baterka přestane chodit máš druhou - ono se to zdá jako hloupost než si uvědomíš že v případě odpojení baterky pod zátěží to s sebou může klidně vzít třeba nabíječ.
Jen teda já ještě nemám zkušenosti tady s těma novýma... jsou dobrý?
Já jsem jen zaslechl něco že když se vypnou na nějakou dobu a zapnou že ztratí konfiguraci a dokonce ji ztratí tak blbě že se změní i chemie baterek což může být fatální.
Já na 4S beru tuhle
B2A8S20PR
a na vše ostatní (8-16S)
B2A20S20PR
2A balanční proud je pro mě docela podstatný
Já na 4S beru tuhle
B2A8S20PR
B2A20S20PR
soami
- Reputace: 98
- Lokalita: Posázaví
Ty starší B2A20S20PR jsou ověřené. Jinak ty nové při delším odpojení zapomněli nastavení a implicitní měli li-ion - což je sice v reálu málo pravděpodobný scénář, ale určitě je to vážná chyba. Ale mám dojem, že byl vydaný nový FW. Rozdíl v ceně není velký - asi bych se těch nových nebál...Výhodou je podpora FW.
- logger
Mám stejný problém, dvě 12V/100Ah v sérii, po dvou letech jedna začala padat. Při nabíjení se tváří celý proces OK. Při vybíjení taky, až při 12,5V začne ta slabší najednou prudce padat a při 10,5V to naštěstí vypne. Pak se okamžitě napětí vrátí u obou na stejné hodnoty. Ráno mají obě zase 12,7V. Kapacita je odhadem tak max třetinová. Večer po odpojení nabíjení a mírné zátěži je napětí cca 13V. Párkrát jsem jim dal dost zabrat zátěží, většinou ale třeba pár minut 50-60A, když přišel mráček a jel třeba vysavač. Každopádně je to teď přes den slušný kondenzátor a večer spíš na pár hodin svícení. Už mě uhlíkové olovo JPC z Hadexu docela přešlo. (zatím se mi od nich průměrně každá druhá koupená věc posrala...)
- Reputace: 296
Tak hadex prodává čínské věci takže jaká to asi bude kvalita a olovo se pro FVE fakt nehodí.
- Reputace: 162
Není olovo jako olovo, dávám na chaty jen olovo Hopecke a výjimečně lifepo4.Soban píše: stř říj 30, 2024 1:22 pmTak hadex prodává čínské věci takže jaká to asi bude kvalita a olovo se pro FVE fakt nehodí.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 420
Zeptej se Vítka na olovo.Soban píše: stř říj 30, 2024 1:22 pmTak hadex prodává čínské věci takže jaká to asi bude kvalita a olovo se pro FVE fakt nehodí.
bokser01
- Reputace: 121
Oživím toto téma... šel jsem ráno k autu a otočím klíčkem a nic ticho po pěšině... Tak jsem změřil baterku a má 10V pravděpodobně jí vybilo světýlko v autě co se nevyplo. No dal jsem jí nabíjet jenže mi při proudu 3A vyskočila hned na 14,6V... Předpokládám, že bude teda asi mrtvá, nechám jí nabíjet ale pokud by byla zdravá, tak by úplně vybitá za mě při proudu 3A neměla vyletět tak nahoru. Co myslíte vy? Nabíjí se chvíli a už zdroj omezil na 2A proud a jen tak jí šimrá.
MikroCZ
- Reputace: 4
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Mrtvola, zkrat na článku atd..
wacko
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostravsko
Řekl bych že odešel článek, celou vyměnit. Doporučuji Exide.
- Reputace: 831
Jednu takovou jsem nechal dlouho na (inteligentní) nabíječce a roztrhla se s kyselinou všude okolo. Naštěstí jsem ji už neměl v autě. Možná byl zkratován jeden článek a ty ostatní tedy měly přepětí a vyráběly výbušnou směs do vyvaření a nějaká jiskra to dokonala.
