Max velikost FVE pro jednofázový dům
Diskuze se věnuje maximálnímu povolenému výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE) pro jednofázový dům s hlavním jističem 25A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací hybridních systémů v jednofázových přípojkách, včetně využití baterií a wallboxů. Probírá se také problematika omezení výkonu FVE a možnosti provozu ostrovních systémů či přepínačů pro efektivní využití energie.
cvachta
Lokalita: Bruntál
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Nový příspěvek od cvachta »
Nechci přiznání. Potřebuju radu, jak to udělat. Klidně do SZ. 3,6kw je hodně málo. A vůbec nevím jak na to. Jestli stačí ostrov a přepínač nebo co s tím.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Máš to napsáno výše. Ostrov, případně přepínač. Či nabíječka ze sítě.
cvachta
Lokalita: Bruntál
Tip na nabíječku, prosím.
Reputace: 914
Nabíječky jsou součástí běžných kombibeden. To, že se z mppt regulátoru + střídače + nabíječky využije jen nabíječka, ničemu nevadí. Namátkou u EASUN SMG II 6.2 kW se baterie může ze sítě dobíjet až proudem 80 A (to je proud do baterie). https://www.aliexpress.com/item/1005009921190191.html
Reputace: 1043
Už jsem pomáhal s 5 instalacemi, kde je 1f ostrovní systém, a "zbytečná" 3f přípojka. Jedna je jednomístná domácnost, s bazarovým MP 3000/24V, další s jedním MPII 5000 (dva lidi v domě) a další dvě se dvěma MPII 5000 v paralelu (5 lidí v domě), u mě 2x MP5000 v sérii (jeden dělá DS pro druhej a ten používá "přícuc") všechno jako ostrov s přepínáním když není kde brát nebo při přetížení - to už se se dvěma MP5000 nestává. A je zajímavý, že zatím nemám žádnou hlášku o vypadnutí 25A hlavního jističe. Takže řešení je odzkoušený, samozřejmě baterka začíná na 15kWh, a víc je víc :) ale při dnešních cenách není problém za cca 200kKč složit systém s 30kWh baterkou, 2x MP5000, 2x MPPT150/100 + 20 500Wp panelů k tomu... A pokud máš hluboko do kapsy, tak s minimálním omezením se dá provozovat i 1x multiplus, hlavně aby hlavní spotřebič v domácnosti (ženská) věděla, kolik se ušetří a pak není problém, pokud bude někde na zdi tablet s okamžitou energetickou bilancí domácnosti. No a na nic nanávádím, ale pokud bys to chtěl provozovat v režimu ESS (s "přícucem" ze sítě) tak nejjednodušší je nahlásit balkonovku a o ostatních panelech tvrdit, že je to jenom ohřev vody, ale nikoho nenavádím :)
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Growat 6000 ti v 1 fazi ti neschvali neni v na nej PPDS. V 6k jsou tam jen 3faz. treba SPH 6000TL3 BH-UP ale to jako nepripojis na 1f pripojku.
