Dynamický tarif
Dynamický tarif od ČEZu přináší zajímavé možnosti úspor díky variabilním cenám elektřiny v různých časových pásmech. Uživatelé diskutují o zkušenostech s dobíjením baterií, optimalizací topení a řízením spotřeby pomocí chytrých systémů jako NodeRed či EVCC. Díky dynamickému tarifu lze efektivně využívat levnější noční proud a přizpůsobit spotřebu aktuálním cenám, což vede k významným finančním úsporám.
- kuba47
- Reputace:51
- Lokalita: Krušné hory
Re: Dynamický tarif
Rijen az brezen je -50% jen 2 hodiny denne, takze pri 3x16A jistici nabiju max 22kW a jeste k tomu potrebuju 3f nabijecku. To mi asi nebude stacit. Ale i kdybych mel presahnout do -10%, tak se to vyplati. Akorat chytrej elektromer zatim nemam. Nabijeni jen z NT provozuju uz ted, nechtelo se mi resit prepinani siti.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:534
Re: Dynamický tarif
I tech 22kwh je dost. To je v zime polovina moji spotreby s topenim. No jsem na to zvedavy, jaky bude vysledek. Dneska me trosku prekvapil kamarad, kdyz mi ukazal svuj cenik od PRE s fixem. Ma tam VT za 2,8 a NT 2,5
- ElektroEzs
- Reputace:127
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Dynamický tarif
To mi PRE nabizel taky ale nechtel sem prechazet ale kdybych dal vypoved u CEZU tak mi prej tu cenu taky dorovanly
Zkusim pristi rok
- ElektroEzs
- Reputace:127
Re: Dynamický tarif
Na tech 11 mesicu je to ze kdyz by clovek mel zaplatit vic nez za stavajici tarif tak zaplati podle tarifu co ma tak je to na vyzkouseni dobry:-)Jen teda sehnat nabijecku 22kW
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Dynamický tarif
Určitě, paní mi nabízela jestli nechceme FVE, tak jsem říkal, že máme ostrovní a jde nám jen o nabíjení baterek. Na to reagovala, že to je častý požadavek lidí s větší akku a že to zajímá zejména tyto uživatele a majitele EVAntrac1t píše: stř říj 22, 2025 8:29 pmtak s tim oni pocitaji si myslim, hledaji zpusoby jak se zbavovat v dobe, kdy je nizka spotreba
- Antrac1t
- Reputace:105
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Dynamický tarif
tak uvidime zda se aji eon nejak pochlapi ... ti mi zacali vyvolavat, ze nabizi kurz energeticke gramotnosti, ze me nauci, jak spravne rozvrhnout spotrebu domu. Tak se ji ptam, proc oslovili me, z ceho usuzuji, ze jsem negramota xD. Pry podle spotreby za poslední 3 zuctovaci obdobi, kde jsem byl vzdy pod 1MWh a ted jsem nahle nad 3MWh. Tak jsem pani vysvetlil, ze krmime EV. Ona jen na to, ze kdybychom jezdili spalovakem, tak nemame takovou vysokou spotrebu
(asi hater EV) ...
- skybor
- Reputace:257
Re: Dynamický tarif
Myslím, že "Dynamický tarif" od ČEZu je první vlaštovka a s přechodem na nové elektroměry bude takových nabídek přibývat.
Ti co mají baterky o nějaké rozumné kapacitě na tom můžou jen vydělat. Procentuálně asi takových zákazníků moc nebude.
Mi už se do baterky celodenní spotřeba vejde v pohodě
. Navíc bych ji dobíjel v době, kdy mám díky NT i distribuci téměř zadarmo a když vezmu v potaz, že pravděpodbně od nového roku padnou i poplatky za OZE, tak to na překlenutí zimy nemusí být špatný nápad. Elektřina za cca 2 Kč/kWh už se dá přežít
- Reputace:636
Re: Dynamický tarif
Ona ta výhodnost bude hlavně pro ČEZ.Dvakrát konverze při nabíjení domácich baterii+ztráty v bateriich budou okolo 30-40%.K tomu opotřebeni mĕničů a baterii.
Jedinné? kde to má smysl je přímo spotřeba jako nabíjení EV.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Dynamický tarif
A kde by se tam takové ztráty vzaly? Ztráta z baterky do spotřeby je kolem 9-10% (u mě, měřeno jako energie ze střechy - výstup z měniče) a to za velkou část z toho může klidová spotřeba měniče, při větší zátěži je účinnost větší.
A při nabíjení to bude vycházet dost podobně.
Jenom bude muset bejt dost velká baterka aby nešla z 0 na 100% za ty 2 hodiny, ale i to by asi přežila
- Reputace:636
Re: Dynamický tarif
Tak to máš zázračný mĕnič.Mohu znát typ???
- Reputace:177
Re: Dynamický tarif
Myslím si že to je omyl. Nyní vidím v nabídce baterie za 37tKč vč. DPH za 15kWh takže ceny klesají. (TEMU)skybor píše: čtv říj 23, 2025 7:01 am
Bude určeno časem k recyklaci plno bateriových úložišť které lze znovu po repasi za určitých podmínek připnout na DS.
Právě tímto směrem by měla jít inteligentní síť místo budování JE. Myslím si že pokud by úložistě tohoto typu byla kombinací jiných jako přečerpávačky, vodníE..., místo upečené JE jen pro "vyvolené", tak s mění i daňový příjem z různých příjmů, které JE nikdy pro stát mít nebude.Resp. znovu, jen pro pár vyvolených.
- Reputace:534
Re: Dynamický tarif
Tak takhle vypada vytezovani nizkeho tarifu v noci
Auto, baterka, seplo i tepelko. To sice driv nez v nizkem ale cast se trefilo. To musim jeste doladit
- Reputace:1096
Re: Dynamický tarif
skoro 20kW ze sítě? to je víc než 25A na fázi, tj máš 3x32A jistič? Já ho zrušil díky "optimalizaci" elektrotopení - tj už je skoro nezapínám
Baterky za cca 2kKč/kWh jsou dnes celkem běžný, teda pokud to nejsou předražený vysokonapěťový "kostky". Tam se cena drží i na trojnásobku, protože to není tak jednoduchý poskládat v manufaktuře nebo doma...
- Reputace:534
Re: Dynamický tarif
No, mam 25A
na jedne fazi bylo v prumeru 29A a na dalsich dvou 26A. Musim to jeste poladit, aby to nepresvihlo 25
- Reputace:534
Re: Dynamický tarif
Tak nastaveny limit do EVCC pro nabijeni auta na 25A na fazi a pak nastaveny import limit v peak shaving do victronu taky na 25A. Jsem zvedavy co to udela dneska.
- Reputace:534
Re: Dynamický tarif
Tak to zafungovalo paradne. Neseslo se teda vsechno, teplko ne tak to neni tak prukazne ale auto valilo plnej a nabijeni baterky fve se priskrcovalo, jak byla aktualni spotreba. Max to bylo 24,5A na fazi.
- Reputace:534
Re: Dynamický tarif
Dva dny si delam v HA staty spotreby, podle tarifnich pasem a zatim to teda vypada dost dobre
To nejvyssi SUPER_HIGH je 0,5kwh
- Antrac1t
- Reputace:105
Re: Dynamický tarif
pokud je dost "palicu" v domacnosti, tak s jednoduchou automatizaci dokazes ten tarif relativne dobre vzit az na kost ... konecne neco po dlouhe dobe co se povedlo ... ted jen otazka na jak dlouho :/ ...
- Reputace:534
Re: Dynamický tarif
uvidime, ale ono jim to podle me dava smysl protoze se te energie potrebuji zbavit. Tak tim muzou motivovat lidi s baterkou, jako namotivovali me
Kdy to zrusi, muzu zkusit spot. Bylo by to slozitejsi ale ne nerealne.
- kamils
- Reputace:14
Re: Dynamický tarif
Dneska jsem dostal Dohodu o dynamickém tarifu. V bodě 10. je ale uvedeno:glottis píše: stř říj 22, 2025 12:08 pmTak jsem ted uzavrel smlouvu na ten dynamicky tarif. To jsem na to zvedavej
bokser: kdo vi, ja fix nikdy nemel a vzdycky se mi to vyplatilo
Obchodník je oprávněn jednostranně změnit podmínky Dohody včetně výše bonusu a malusu a časových pásem z důvodu změny
nákladů, změny cenových předpisů a rozhodnutí a změn vyplývajících z platné právní úpravy a z důvodu změn technických, provozních,
obchodních nebo organizačních podmínek na straně Obchodníka. Změnu podmínek Obchodník oznámí Zákazníkovi nejpozději třicátý
den přede dnem účinnosti změny.
Na webových stránkách je uvedeno:
Dynamický tarif na zkoušku má několik časových pásem v průběhu dne. Ta jsou dopředu pevně daná po celý rok a jsou rozdělena do dvou období v průběhu roku (letní a zimní).
Takže platnost nemusí být rok, ale jak se rozmyslí marketéři Čezu. Bylo by mi to celkem jedno, buď to vyjde nebo ne, kdybych k nim před týdnem nepřešel právě kvůli dyn. tarifu.
Jen pro info ostatním.
