Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
Reputace: 544
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Doufám, že nic se trhat nebude😂.Na každém panelu budou cca 3cm vůle, kdy se budou moci sloupky hýbat.
Stáhnout se ro může kdykoliv.
Jinak brána se zakládá 120cm hluboko.
Reputace: 544
Používáte nĕkdo tyto pouzdra a pojistky??Jaké jsou zkušenosti??
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Taky se do toho pouzdra dávají diody. To jsem použil když jsem potřeboval snížit napětí o cca 2 volty :-) zatím to funguje, stojí to pár kaček
Ta pojistka je standardní solární. Tam jak jsou ty červený gumy se to rozšroubuje…
Reputace: 1043
A to jako bude na střeše, někde pod panelem? to bych asi nechtěl měnit. A pod střechou je spousta lepších řešení, než je tohle.
Reputace: 544
Kodl.nene na plotu.Zjednoduší se kabeláž.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jo to zjednodušení je razantní to je fakt u LV stringu a málo prostoru. Když někdo kupuje už dvacátý odpojovač, tak si říká jestli je normální.
Reputace: 544
Já budu mít 17x2 panely svedeny do jednoho místa.To by znamenalo 34 vodičů do jedné bedny.
S těmi pojisrkami se to dá zvládnout šesti 6mm vodiči.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jako nechces to mit nejak takto, jo?
viewtopic.php?p=235665#p235665
Reputace: 544
Přesně takto to nechci.To je:slepá:vývojová:vĕtev..Když vidím jak mi pĕkně funguje těch 12 panelů trvale připojených na baterii.Tak mi připadaji ty naše elektrárny jako nesmysl😂
Reputace: 544
Je začátek listopadu a já s 23kwp v pohodě stačim topit TČ na dřevo jsem ještĕ nechytl i dobíjet EV. Těch 5kWp hozených na trávu, hodnĕ pomáhá.
Říkám si jestli by nestálo za to, udĕlat si rozdělávací set panelů na zimu a rozmístit ho třeba na záhony. Na léto by se poschovával není potřeba.
Reputace: 938
Si to udělej jak zakrytí bazénu na kolejničkách :)
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Franto chces poslu rucni pumpu k ni nepotrebujes panely. 😂
Reputace: 544
V klidu chybí tam 0,2Atm.Moc jemná nĕmecká technika:)).
Ale mám super aku kompresor z Lidlu.Co ho mám jiný nepoužívám.
Reputace: 544
cipis píše: pát říj 31, 2025 7:06 pm
To není vůbec blbý nápad.3-4panely v řadě na
na dvou jeklech a takových 5-6setů aby to zajelo pod sebe na kraj zahrady a pole na zimu jak bejk.:))))
A můžeš vracet elektromĕr:)))
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Lepší by bylo, kdybys měl ten bazén nakloněný. 😉
Pak by to dávalo víc.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Vrátím se k solárnímu plotu.
Za mne jednoduché, účelné a rychlé řešení: Osadit zemní vruty 650x68 mm, na krajích a uprostřed nebo každý desátý vrut 800x68 mm, do nich trubku pr. 38 mm, pokud nevěřím čínským sloupkům pr. 38 mm. Na ně nasadit jekl sloupky 40x60. Celek ve výšce ideálni pro podložení panelů solárním hliníkovým profilem provrtat sloupky (ideálně pomocí šablony z vinklu 25x25 mm s vyvrtanými otvory pr. 5 mm ve vzdálenostech podle požadavku, buď postavit na terén nebo zavěsit na vršek sloupku) a převrtat na pr. použité závitové tyče. Z hlediska tahu jistě vyhoví při použití 11500 i M12, ale každý spoj, včetně šroubových a svářených, i změnu materiálu uložení (vrut/vzduch, beton/vzduch, zeď/vzduch) nutno posuzovat jako kloub s namáhaním na ohyb, já mám rád věci festovní (musí mě přežít - takže minimálně 30 let), takže za mne vrtat pr. 17 mm osadit závitové tyče M16, spojované dlouhými maticemi. Ke sloupkům fixovat z obou stran běžnými maticemi. Rád používám u podobných věcí tesařské podložky, zde bych i jako podložky využil již zmiňované nerezové "L" tak, že ze sloupku nahoře i dole po dvou, levý kolenem doleva, pravý kolenem doprava, umístěné horizontálně, na ně upevnit asi 12 cm dlouhé kusy solárních profilů. A na tyto profily upevnit panely.
Sorry, že se mi to nechce kreslit, snad někdo doplní 😉
Sloupky ve vzdálenostech podle šíře panelů, aby se panely nedotýkaly, ale aby přes mezeru mezi nimi nebylo vidět kolem sloupků, ale byl tam vzduch, ať se vítr moc neopírá do plochy a má kudy profouknout.
Závitovky fixují vzájemnou polohu sloupků, solární duraly dovolují dilataci duralu na panelech bez ohledu, kolik se posunou sloupky kterýmkoli směrem ( v rámci možností závitovek). Rozdílná roztažnost oceli a duralu nemá vliv na konstrukci ani funkčnost.
Panely k solarprofilům chytat Z-držáky nebo zezadu šrouby.
Jistě, není to nejlevnější řešení, ale jde udělat svépomocí, rychle, kdykoliv (i v mrazu) a na etapy, nezůstává ani neschází kbelík betonu, neřeší se přesuny hmot (beton, země, voda...), není potřeba speciální vybavení. Předvrtání pro zemní vruty řeším v zemi 600 mm SDS vrtáky pr. 12 a 22 mm ve dvou akuvrtačkách.
Reputace: 544
To já.mám zabetonované první pozinkované jekly 60x40.Díry dělám 200mm a hloubku 700-800mm.
Vrtačka.vrtá jak dívá, ale chlap je slabý😂😂😂Udělám.v klídku za den 4 sloupky.Oprášil.jsem míchačku na každý sloupek vice než kolečka betonu.Problém je starý plot a trosky ještĕ plotu předešlého.Všude mám.staré pátky cca 40-50cm hluboko a to než vyvrátim ven trvá.Vruty by tim.pádem.nebyly vhodné.
Tvoji konstrukci rozumím.Já panely nahoře konstrukce spojím jaklem 60x40mm co mám doma a opřu do.nĕho zavĕtrováni
Tim by mĕla.být konstrukce tuhá a nemĕla.by se křižit a namáhat panely..
Mezi jeklem a panelem mám 2,5cm.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Pokud jsou už staré patky venku, je podle mne lehčí zasypat to drceným kamenivem nebo sutí, než dále vrtat a zase betonovat. Vrut ve štěrku drží dobře. Běžně tak stavím sloupy, pokud je někde díra nebo odstraním starý dřevěný sloup. Vrták 12 mm bezpečně odhalí místo, kde je možno vrut osadit a kde je potřeba nejprve něco odkopat.
Reputace: 544
Já s těmi vruty nemám zkušenosti.Mè by spíš zajímalo jakou sílu vydrží(rychlost vĕtru) na ohyb zabetonovaný jekly 60x40x1,5mm zabetonovaný po 1,2m ?? Kdybych neudělal zavĕtrováni.Výška plotu 195cm. Umiš to spočítat???
Reputace: 914
Spočítat? Měl bych to umět, ale dnes už je lepší nechat to spočítat AI a jen si projít její postup jestli je v pořádku. A některé věci - jako sílu větru musíš nějak odhadnout. DeepSeek dospěl na dotaz "Jaké spojité zatížení vydrží jednostranně vetknutý jekl 60x40x1,5mm délky 1950mm?" k tomuto:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
