Výpočet COP a celková efektivita TČ
- Reputace: 697
Ahojte, ide mi skôr o logiku ako merať... V HA si to viem teoreticky rozdeliť na dva senzory - jeden bude COP pri samotnom kúrení, druhé by bolo celkové COP, ktoré by zahŕňalo idle spotrebu, beh obehového čerpadla, defrost, atď.
- prvý senzor by počítal COP za splnenia podmienok - režim ohrev, zapnutý kompresor, odber TČ povedzme nad 200W = reálne COP ohrevu
- druhý senzor by bol integrál v čase, spotreba TČ je jasná, len neviem ako započítať defrost pomocou 4-cestného ventilu a odobratia tepla z domu. Bol by to podiel komplet energie dodanej a spotrebovanej.
Kúrenársky kalorimeter to ako počíta? Aká by mala byť logika výpočtu? Lebo v princípe mi je jedno aké množstvo energie sa minie na defrost, lebo sa započíta od odberu a o to viac sa potom spotrebuje na "dokúrenie".
- Reputace: 478
Re: Výpočet COP a celková efektivita TČ
Měrná kapacita vody 4186J/kg a K.To je 1,158Wh.
1)Potom už jenom násobíš kg vody a stupně o kolik je ohřeješ.Tím získáš výstupní výkon.
2)Porovnáš to s příkonem.
Toto si chtěl vědět?? Jinak to snad počítat nemůžou.
- Reputace: 697
Výpočet dodanej energie mi je jasný, ide mi o "logiku" čo počítať, ak chcem porovnať prevádzkové náklady kúrením s plynom a TČ. Len ešte stále čakám na prietokomer, nejako som zabudol pozrieť termín dodania na Ali a bude to celé trvať asi 5 týždňov
- Reputace: 478
Já bych vzal všechno co do Tč vleze včetně pohonu oběhového čerpadla a režimu, když nebude topit a bude čekat.To samé u plynu. Ono to oběhové čerpadlo s tím zahýbe. U mě při příkonu 300W kleslo COP i pod 2. Čerpadlo a ventilátor jsou potvory. Proto jsem přešel na ON-OFF a Cop je lepší. Seděl jsem u toho s kalkulačkou několik týdnů. Mě to nejlíp vychází při příkonu okolo 1500W a výstup je cca 6000W.
eman
- Reputace: 287
Tome, já to počítám takhle:
Extra výpočet SCOP jsem vzdal. Bylo by tam moc proměnných. Efektivitu porovnávám čistě podle spotřeby. Měl jsem spotřebu elektrokotle při určité venkovní teplotě, takže vím, že při stejné teplotě TČ topí za méně jak polovinu nebo třetinu a to mi stačí.
Kód: Vybrat vše
- name: "TC COP"
state: >-
{% set vs = states('sensor.tc_voda_vystup') | float %}
{% set vr = states('sensor.tc_voda_vratka') | float %}
{% set vol = states('sensor.tc_obeh_vody') | float %}
{% set prikon = states('sensor.tepelne_cerpadlo_power') | float %}
{% if prikon != 0 %}
{{ ((vs - vr) * vol * 1.16 / prikon) |round(1) }}
{% else %}
0
{% endif %}
availability: >-
{{ states ('sensor.tc_voda_vystup') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states ('sensor.tc_voda_vratka') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states ('sensor.tepelne_cerpadlo_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states ('sensor.tc_obeh_vody') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
# unit_of_measurement: "l/hod"
state_class: total10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
