3D tiskarna - jakou?
Výběr 3D tiskárny závisí na požadavcích na počet barev, rychlost tisku a kvalitu filamentů. Některé modely, například Bambu, umožňují tisk až v osmi barvách a disponují high flow hotendy pro rychlý tisk. Rychlost tisku ovlivňuje i nastavení akcelerace a délka tisknutých linií. Pro skladování filamentů je důležité udržovat je v suchu se silikagelem. CoreXY tiskárny jsou běžně rychlé, delta modely mají jiné technické výzvy. Výběr tiskárny by měl zohlednit i velikost tisknutých objektů a osobní zkušenosti s ovládáním zařízení.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: 3D tiskarna - jakou?
Nový příspěvek od soami »
U Bambulab budou v akci i filamenty PLA basic v bulku - za 4 cívky 35% sleva - doprava nad 55EUR zdarma. V bambulab studio máš přednastavené profily pro jejich filamenty, takže nemusíš nic nastavovat.
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Lokalita:PelhřimovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3690 Kapacita baterie [kWh]:19
Nový příspěvek od mikiki »
Já to s filamenty udělal jinak.
Koupil jsem sady nádob z Allegra, dal do každé vlhkoměr a vytisknul si krabičku na silikagel.
Drží to cca 10%.
Viz cena nádob na filamenty:
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Zde je skříň 😃
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ted jsou ceny takhle vic dolu to asi nepujde ne:-)Vaham kolik toho vzit do zacatku:-)
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
To jsou ale ceny za 10 cívek - platné od zítřka. Pokud se chceš rozšoupnout... Filamenty od Bambulab jsou kvalitní - tam bych strach neměl.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja tu cenu mam kdyz vezmu P1S i na 2 civky😂Jde mi o toho kolik toho vzit na zacatek😂
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Kolik chces jak se ti to libi :) Minimalne bych vzal jedno pla a jedno petg. Barvu jakou chces. Moc pla a petg nestridej. Nemaj se radi, nedrzi na sobe. Prvni vytisk po zmene ti nemusi dopadnout uplne dobre. Stane se to malo kdy ale stane. A oznac si podlozku a otacej ji. Jednu stranu na pla a druhou na petg. Usetris si tim praci, nervy a lepidlo. Krabice na filament zatim fakt neres. Staci i ten pytlik, aby se na to neprasilo
a pozor ... maj tam refil a nebo cele civky. Cele jsou drazsi a nejake spulky potrebujes. Pak uz muzes brat refil.
Whoat
Reputace:3
Lokalita: Mladá Boleslav
Lokalita:Mladá Boleslav
Nový příspěvek od Whoat »
Co se týče sušení, PLA sem zatím nesušil nikdy (skoro 2 roky tisknu) a bez problému i ty 2 roky starý cívky. Prej pak PLA křehne, a může se na cívce úplně rozpraskat, ale mě se ještě nestalo.
Tisknu i ASA (jak ABS ale míň problémů při tisku i lepší životnost na slunci atd - PETG jsem ještě netiskl), a to sem sušil jednou hned po koupi přímo v tiskárně.
I ty filamenty, co přijdou zabalený v igelitu, můžou bejt vodou dost nasáklý z výroby, tak není od věci je vysušit. Z kartonový krabice odstraním spodní stranu, do stropní stěny udělám díru, přikryju tím filament na tisk-podložce, tu roztopím na xx stupňů, a nechám to tam přes noc. Teplotu podložky vybírám podle typu fillamentu, na PLA bych nad 45 nešel, spíš 40. A ASA klidně 70. Mokrý ASA udělá z printu větší bordel než mokrá PLA, proto sem PLA ještě nesušil. Nějaký boxy bych řešil třeba u nylonu a podobných materiálů, kde ta vlhkost hraje velkou roli.
Filamenty nakupuju na 3dfun.cz a Smart3D.cz, oblíbil sem si hlavně "Antracit" od Nebuly, tisknu tím vlastně místo černý. Cívky chodí krásně navinutý, občas v znovuuzavýratelným sáčku. Všechny cívky jinak strkám zpátky do toho sáčku a házím k tomu ten desikant se kterým to přišlo, ale u těch neuzavíratelných sáčků nevím, jak velkej effekt to má.
U těch 3D printů je blbý, že se ty barvy nedaj míchat. Já tím tisknu primárně inserty pro deskový hry, takže s jednou bravou sjedu skoro všechno, ale stejně mám asi 10 barev pro detaily atd. Jestli na tom kluk hodlá tisknout různý figurky atd, koupil bych aspoň pár barev: RGB, černou, bílou.. Ty pastelový a světlejší barvy bejvaj většinou hezčí na výsledným printu než nějaký přehnaně sytý až tmavý.
Jestli 3D tiskárnu pro člověka, co na tom chce tisknout, tak jedině bambulab. Jestli 3D tiskárnu pro člověka, co se chce vrtat v 3D tiskárnách, tak cokoliv.
P1S byla super cena výkon už když vyšla, teď je to ještě lepší. Jen je na začátku dobrý provést kalibraci filamentu, hlavně "pressure advance" a "flow ratio". P2S a dražší už si tyhle věci prý kalibrujou samy, ale viděl sem i příspěvky, kde automatická kalibrace dospěla k hodnotě, která se od skutečné nejlepší dost lišila, takže otázka, jestli je o co stát. Je pravda že většina obrázků printů z P2S vypadá báječně, tak to byly možná vadné kusy.
Každopádně ta ruční kalibrace se dělá jen jednou, a dodá člověku hodně intuitivnosti "co je za problém", až/když se nějaký objeví, takže bych ji udělal i na P2S :)
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
mikiki píše: pon říj 27, 2025 9:54 am
Zde je skříň 😃
To je tak úchylný...😂😎
Reputace:574
Já to mám tak :) tyče jsou násady od smetáku:D
eman
Reputace:343
V tom není ta poctivá chamtivost, ty ty cívky používáš. 😂 Mikiki evidentně nakoupil všechny barvy "co kdyby byli potřeba" a většina je nepoužitá. To je to správné chlapské hromadění materiálu.. 😂
Já mám takhle u baráku asi tunu různého železa, protože "co kdybych potřeboval něco svařit"...😂
ElektroEzs
Reputace:131
Vezmu treba 4 barvy PLA a cernou PETG😂Mam silne nutkani objednat tu P1S hned dokud je ale na druhou stranu me laka BlackFriday😂
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Mám nepoužité fakt jen 3 barvy od PLA. Vše ostatní průběžně odebírám.
Samozřejmě syslím - šedivá, bílá, černá a zelená jedou pořád a protože jsem našel prodejce na Bazoši, co je nabízel za 320,- Kč (orig Bambulab někdy i s cívkou) tak jsem vytvořil zásoby.
PETG jsou všechny používané.
2x ASA + 1x TPU jsem ještě nepoužil ..... ale budu je asi potřebovat 😃
Mám 6 vnuček a 2 vnuky, tak prostě musím mít barvy v zásobě.
ElektroEzs
Reputace:131
Ty prvni musim vzit tedy i civkou ted na to koukam ze to tam maji zvlast😂
Reputace:574
jj, civku si pak muzes i vytisknout priapdne :) Nebude mit rfid tag ale bez ams je to jedno. Muzes jet i materialy jinych vyrobcu. Nekteri dodavaji i profil pro bambu. Jen to je pak bez rfid.
https://makerworld.com/cs/models/111911 ... Id-1148332
Daj se obcas sehnat i na bazaru
Nebo koupit novou a pak si vzit refil. Ja to ruzne nakombinoval, neco na civce neco refil. Nektere barvy maji treba jen v refilu.
https://eu.store.bambulab.com/products/ ... able-spool
eman
Reputace:343
On se ten rfid nedá zkopírovat?
Jinak je úsměvný, jak na prodejní stránce P2S shazují kvality P1S, ale v Black Friday jí zase vychvalují, aby jí vyprodali. :D
ElektroEzs
Reputace:131
Mam pripraveno v kosiku😂To by mohlo stacit zatim😂
Reputace:574
eman píše: úte říj 28, 2025 8:36 am
Ne, můžeš si ho pak vzít z prázdné spulky. S refilem ti přijde nový. Takže ty staré pak můžeš dát na jiné spulky, kde sedí materiál a barva a bude to tak nějak fungovat. Jen pozor že je RFID jiný v právo i v levo spulky:) aby poznali kam v ams jsi to dal.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja AMS nakonec nebral dost veci se stejne tiskne jednobaravne a pak slozi. Zkousel nekdo ty vicebarevne PLA https://a.aliexpress.com/_EzOkjBE ?
Reputace:574
ne, ale dela to to co slibujou no. Je spousta videi na YT. Na hracky a nejake dekorace pekny.
