3D tiskarna - jakou?
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
Re: 3D tiskarna - jakou?
U Bambulab budou v akci i filamenty PLA basic v bulku - za 4 cívky 35% sleva - doprava nad 55EUR zdarma. V bambulab studio máš přednastavené profily pro jejich filamenty, takže nemusíš nic nastavovat.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Já to s filamenty udělal jinak.
Koupil jsem sady nádob z Allegra, dal do každé vlhkoměr a vytisknul si krabičku na silikagel.
Drží to cca 10%.
Viz cena nádob na filamenty:
Drží to cca 10%.
mikiki
- Reputace: 40
Zde je skříň
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ted jsou ceny takhle vic dolu to asi nepujde ne:-)Vaham kolik toho vzit do zacatku:-)
soami
- Reputace: 102
To jsou ale ceny za 10 cívek - platné od zítřka. Pokud se chceš rozšoupnout... Filamenty od Bambulab jsou kvalitní - tam bych strach neměl.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ja tu cenu mam kdyz vezmu P1S i na 2 civky
Jde mi o toho kolik toho vzit na zacatek
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kolik chces jak se ti to libi
Minimalne bych vzal jedno pla a jedno petg. Barvu jakou chces. Moc pla a petg nestridej. Nemaj se radi, nedrzi na sobe. Prvni vytisk po zmene ti nemusi dopadnout uplne dobre. Stane se to malo kdy ale stane. A oznac si podlozku a otacej ji. Jednu stranu na pla a druhou na petg. Usetris si tim praci, nervy a lepidlo. Krabice na filament zatim fakt neres. Staci i ten pytlik, aby se na to neprasilo
a pozor ... maj tam refil a nebo cele civky. Cele jsou drazsi a nejake spulky potrebujes. Pak uz muzes brat refil.
Whoat
- Lokalita: Mladá Boleslav
Co se týče sušení, PLA sem zatím nesušil nikdy (skoro 2 roky tisknu) a bez problému i ty 2 roky starý cívky. Prej pak PLA křehne, a může se na cívce úplně rozpraskat, ale mě se ještě nestalo.
Tisknu i ASA (jak ABS ale míň problémů při tisku i lepší životnost na slunci atd - PETG jsem ještě netiskl), a to sem sušil jednou hned po koupi přímo v tiskárně.
I ty filamenty, co přijdou zabalený v igelitu, můžou bejt vodou dost nasáklý z výroby, tak není od věci je vysušit. Z kartonový krabice odstraním spodní stranu, do stropní stěny udělám díru, přikryju tím filament na tisk-podložce, tu roztopím na xx stupňů, a nechám to tam přes noc. Teplotu podložky vybírám podle typu fillamentu, na PLA bych nad 45 nešel, spíš 40. A ASA klidně 70. Mokrý ASA udělá z printu větší bordel než mokrá PLA, proto sem PLA ještě nesušil. Nějaký boxy bych řešil třeba u nylonu a podobných materiálů, kde ta vlhkost hraje velkou roli.
Filamenty nakupuju na 3dfun.cz a Smart3D.cz, oblíbil sem si hlavně "Antracit" od Nebuly, tisknu tím vlastně místo černý. Cívky chodí krásně navinutý, občas v znovuuzavýratelným sáčku. Všechny cívky jinak strkám zpátky do toho sáčku a házím k tomu ten desikant se kterým to přišlo, ale u těch neuzavíratelných sáčků nevím, jak velkej effekt to má.
U těch 3D printů je blbý, že se ty barvy nedaj míchat. Já tím tisknu primárně inserty pro deskový hry, takže s jednou bravou sjedu skoro všechno, ale stejně mám asi 10 barev pro detaily atd. Jestli na tom kluk hodlá tisknout různý figurky atd, koupil bych aspoň pár barev: RGB, černou, bílou.. Ty pastelový a světlejší barvy bejvaj většinou hezčí na výsledným printu než nějaký přehnaně sytý až tmavý.
Jestli 3D tiskárnu pro člověka, co na tom chce tisknout, tak jedině bambulab. Jestli 3D tiskárnu pro člověka, co se chce vrtat v 3D tiskárnách, tak cokoliv.
P1S byla super cena výkon už když vyšla, teď je to ještě lepší. Jen je na začátku dobrý provést kalibraci filamentu, hlavně "pressure advance" a "flow ratio". P2S a dražší už si tyhle věci prý kalibrujou samy, ale viděl sem i příspěvky, kde automatická kalibrace dospěla k hodnotě, která se od skutečné nejlepší dost lišila, takže otázka, jestli je o co stát. Je pravda že většina obrázků printů z P2S vypadá báječně, tak to byly možná vadné kusy.
Každopádně ta ruční kalibrace se dělá jen jednou, a dodá člověku hodně intuitivnosti "co je za problém", až/když se nějaký objeví, takže bych ji udělal i na P2S
eman
- Reputace: 287
- Reputace: 432
Já to mám tak
tyče jsou násady od smetáku:D
eman
- Reputace: 287
V tom není ta poctivá chamtivost, ty ty cívky používáš.
Mikiki evidentně nakoupil všechny barvy "co kdyby byli potřeba" a většina je nepoužitá. To je to správné chlapské hromadění materiálu..
Já mám takhle u baráku asi tunu různého železa, protože "co kdybych potřeboval něco svařit"...
ElektroEzs
- Reputace: 83
Vezmu treba 4 barvy PLA a cernou PETG
Mam silne nutkani objednat tu P1S hned dokud je ale na druhou stranu me laka BlackFriday
mikiki
- Reputace: 40
Mám nepoužité fakt jen 3 barvy od PLA. Vše ostatní průběžně odebírám.
Samozřejmě syslím - šedivá, bílá, černá a zelená jedou pořád a protože jsem našel prodejce na Bazoši, co je nabízel za 320,- Kč (orig Bambulab někdy i s cívkou) tak jsem vytvořil zásoby.
PETG jsou všechny používané.
2x ASA + 1x TPU jsem ještě nepoužil ..... ale budu je asi potřebovat
Mám 6 vnuček a 2 vnuky, tak prostě musím mít barvy v zásobě.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ty prvni musim vzit tedy i civkou ted na to koukam ze to tam maji zvlast
- Reputace: 432
jj, civku si pak muzes i vytisknout priapdne
Nebude mit rfid tag ale bez ams je to jedno. Muzes jet i materialy jinych vyrobcu. Nekteri dodavaji i profil pro bambu. Jen to je pak bez rfid.
https://makerworld.com/cs/models/111911 ... Id-1148332
Daj se obcas sehnat i na bazaru
Nebo koupit novou a pak si vzit refil. Ja to ruzne nakombinoval, neco na civce neco refil. Nektere barvy maji treba jen v refilu.
https://eu.store.bambulab.com/products/ ... able-spool
eman
- Reputace: 287
On se ten rfid nedá zkopírovat?
Jinak je úsměvný, jak na prodejní stránce P2S shazují kvality P1S, ale v Black Friday jí zase vychvalují, aby jí vyprodali.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Mam pripraveno v kosiku
To by mohlo stacit zatim
- Reputace: 432
Ne, můžeš si ho pak vzít z prázdné spulky. S refilem ti přijde nový. Takže ty staré pak můžeš dát na jiné spulky, kde sedí materiál a barva a bude to tak nějak fungovat. Jen pozor že je RFID jiný v právo i v levo spulky:) aby poznali kam v ams jsi to dal.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ja AMS nakonec nebral dost veci se stejne tiskne jednobaravne a pak slozi. Zkousel nekdo ty vicebarevne PLA https://a.aliexpress.com/_EzOkjBE ?
- Reputace: 432
ne, ale dela to to co slibujou no. Je spousta videi na YT. Na hracky a nejake dekorace pekny.
