3D tiskarna - jakou?
Diskuze o výběru 3D tiskárny zahrnuje zkušenosti s různými filamenty jako PETG, ABS, PA6+CF a kompozity PC/PTFE. Uživatelé sdílejí rady ohledně mechanické a tepelné odolnosti materiálů, možnosti postprocessingu a bezpečnosti tisku, zejména pro styk s potravinami. Zmíněny jsou také praktické tipy na čištění a odolnost výtisků vůči bakteriím a vlhkosti.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Re: 3D tiskarna - jakou?
Ano. Ale jsou lepší možnosti, jak trávit volný čas, než sedět u tiskárny a čekat na výměnu.ElektroEzs píše: čtv říj 23, 2025 9:44 pmMaj v akci P1S za 370Euro nebo s AMS 540Euro. Kdyz chci tisknout bez AMS barevne jen se meni filament ruco?
- Reputace: 1025
záleží jak barevně. Dělal jsem třeba desku s popiskem, kde popis vystupuje nad plochu, tam stačilo ve sliceru nastavit pauzu pro výměnu filamentu a panel byl zelenej a popisek černej. Klasickej vícebarevnej tisk mění třeba tři barvy v každé vrstvě. To asi nechceš dělat ručně, po dobu několika hodin...
Až mě přestane bavit Voron, tak si něco takovýho asi pořídím. Na Voronu mě bavilo to, že jsem měl skoro půl roku po chvilkách co dělat, a nějaký blbiny bych měl ještě doladit, jako třeba nevermore filtr a vedení filamentu od sušičky... Spíš uvažuju o nějaké menší extra rychlé deltě, jako je třeba FLSUN T1, protože každá rychlost je málo. Na velký (jak pro koho velký, max 350x350x350) věci mi ten Voron snad nějakou dobu bude stačit...
Spíš bych to postavil tak - barevnej tisk? proč ne, ale to budeš tisknout figurky a hračky? Nebo spíš proto, abys nemusel hlídat filament, případně podpěry z materiálu, co se nespojí s výtiskem - to bych asi chápal já. Pro mě je na většinu výtvorů nejlevnější černý PETG ten nejlepší materiál, i když má snahu stringovat...
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Bez AMS bych na barevny tisk zapomenul. Behem tisku ani nevim jestli to jde menit. Ono ani s AMS to neni uplne ono. Barevne veci jsou uplny nerozum. Na co se to hodi tak nejake barevne popisy, kdyz delas panel treba, nebo nejaky pripravek. Pripadne treba podpery. Ale takove ty reklamni videa, jak tisknes 4 barevne hracku ... 50g hracka pak spotrebuje 500g filamentu. Je to zkousnutelne, kdyz toho na plat nasazis co se vejde. Rezije je totiz porad stejna a mas vetsi vyteznost.ElektroEzs píše: čtv říj 23, 2025 9:44 pmMaj v akci P1S za 370Euro nebo s AMS 540Euro. Kdyz chci tisknout bez AMS barevne jen se meni filament ruco?
Na co je supr ams, jak zminuje soami, mas filament v suchu a cistote. Ale treba u PLA jsem nikdy nemel problem s vlhkosti, ani kdyz to bylo venku roky.
A samotne AMS stoji 300E tak se to vyplati i vzit
- Reputace: 465
Si stahni bambulab studio a zkus si tam slicovat svoje veci. Ukaze ti to cas. Ja kdyz rozjel X1C poprve, cumel jsme do toho jak do kamen, odpadla sanice, slina kapala a rikal jsem si, co se to tam doprdele dejekodl69 píše: čtv říj 23, 2025 10:31 pmzáleží jak barevně. Dělal jsem třeba desku s popiskem, kde popis vystupuje nad plochu, tam stačilo ve sliceru nastavit pauzu pro výměnu filamentu a panel byl zelenej a popisek černej. Klasickej vícebarevnej tisk mění třeba tři barvy v každé vrstvě. To asi nechceš dělat ručně, po dobu několika hodin...
ElektroEzs
- Reputace: 87
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Vyskocila na me ANYCUBIC Kobra 3 Combo za 299USD tak vyhrala casem treba neco lepsiho:-)
- Reputace: 465
s tiskarnou bez bedny a filtru delas chybu ... to uz jen tak, abys nerekl, ze jsem te nevaroval
1. bude se ti do ni prasit, kor kdyz ji pouziejs jednou za cas
2. lita z toho bordel v podobe mikroplastu a vyparu ... uzavrenekonstrukce mivaji filtry z aktivniho uhli, nebo to jde dodelat
ElektroEzs
- Reputace: 87
Mam doma AL profily takze bednu klidne udelam:) Kdyz to mladeho chytne koupim neco lepsiho:-) Na tu V2 jsou docela kladne ohlasy.
soami
- Reputace: 105
Levně kupované, 2x kupované
ElektroEzs
- Reputace: 87
Jasny no:-) Ale je rozdil jestli dam 299USD nebo 750E a hlavne nevim jak to prcka chytne a bude zatim tisknout spis blbosti takze si myslim ze dostacujici:-) Pomer cena/kvalita za 300USD asi nic lepsiho nekoupim. Nez na me vyslocila tahle nabidka tak sem byl rozhodnuty pro P2S
Me se dost osvedcily levnejsi veci jak drahy ale tak ne vzdy to plati
eman
- Reputace: 300
Aby spíš prcka neodradilo, že to pořád musíte ladit, upravovat a že to ven leze chlupatý. Na recenze obecně pozor. Lidi jsou blbý a budou do nebes chválit něco, co použijí jednou ročně.
ElektroEzs
- Reputace: 87
Par vyrobku jsem z toho videl a nebylo to tak hrozny:-) Otazka jestli se vyplati investovat pomalu 20tis kdyz nevim jak casto se bude tisknout. Tohle mi prislo fajn do zacatku. Tak muzu byt nasr… ze jsem koupil klump to mas pravdu
- Reputace: 465
tak ta p2s stoji 13. Jine zavrene podobne. Radsi bych ozelel ams nez zavrenou konstrukci. A dokoupil ho treba priste, az se ukaze, ze je o to zajem. Vymeny barev stejne delat behem tisku nebudete, protoze kdyz to mladymu nezatrhnes tak muze taky spotrebovat 2 kg na dve kraviny jen tim, ze si to proste chce udealt barevny a nebo to nevhodne otocil. A mit ams jen jako storage je blbost. To je lepsi bedna z jisku. A jak jsme psal, PLA muzes mit otevrene leta.
Tiskaren, ktere stoji na policce a netisknou protoze jsou lidi nasrany, ze to musi kalibrovat, ze to je chlupaty nebo jim to jinaknefunguje jsem videl X.
Ale to je posledni co k otmu uz pisu.
ElektroEzs
- Reputace: 87
Ty mi davas
Jeste to muzu zrusit
Porad je ta cena ale dvojnasobna
- Reputace: 920
No hlavně si rozmysli, kde to bude. Tu otevřenou do bytu určitě ne ...
ElektroEzs
- Reputace: 87
Mam v baraku garaz tak to neni problem dat do garaze:-)
- Reputace: 920
Takže zima, prach, binec, no a ještě k tomu přidáš smrad
ElektroEzs
- Reputace: 87
Mam v garazi 22C v zime
Dlazba a relativne cisto takze takovej pracovni obyvak
Mam dvougaraz soucas baraku:-)
- Reputace: 751
môžem potvrdiť!
môžem potvrdiť!
Kostěj
- Reputace: 100
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Junior hlásí: p2s, to jediné dává smysl. Jestli ušetřit, tak p1s. Jakákoliv jiná značka jsou ušetřené peníze, které budou velmi brzy mrzet. Už tiskne druhým rokem.
eman
- Reputace: 300
Nevím jak to máš doma, ale manželky mají v repertoáru jednu nebezpečnou otázku..."A proč chceš kupovat další "dosaď cokoliv", když tahle funguje a ještě je dražší....?"
Jestli není lepší zahučet rovnou do té drahé...
