Plechová střecha s hromosvodem
Diskuze se zaměřuje na správné řešení ochrany plechové střechy s hromosvodem, zejména v souvislosti s instalací fotovoltaických panelů a přepěťových ochran. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním, ekvipotenciálním pospojováním a výpočtem chráněného prostoru podle valivé koule a ochranného úhlu. Důraz je kladen na minimalizaci škod při zásahu bleskem a správné propojení hromosvodu s přepěťovkami a solárními systémy.
Reputace:654
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Příspěvek od Franta2776 »
Když se podívám na statistiky, tak rozdíl v počtu požáru po zásahu bleskem mezi objekty s a bez hromosvodu je 0,01%.Jenom zlodějna :lol::lol::lol:
24 požárů po zásahu bleskem za rok v ČR a kvúli tomu se předělávají normy.Celkové škody za rok na objektech 16mil.Kč. K.......
Strana 59
https://www.khk.cz/system/files/2025-06 ... a_2024.pdf
eman
Reputace:337
Příspěvek od eman »
Hromosvod má výhodu v tom, že nevyhoříš. Když vemu dva zásahy, kterých jsem byl svědkem, tak asi 150m vzdálený soused dostal přímý, novostavba, všude ochrany a mimo bojleru mu vyhořelo všechno.
Naše výrobní hala je jak ježek a po zásahu vyhořel skoro celý rozvaděč.
Někdy mi připadá, že prodej hromosvodů je něco jako homeopatie v lékárně. Všichni si myslí, jak je účinná, ale v reálu je to jen cukr. A my si "cukr" za 100tis. necháme namontovat na střechu.
Reputace:654
To nebude pravda. Podívej se na tu stranu 59.Tam je vyčíslená i škoda a je to srovnatelný.
Rozumím hromosvodu na výškové budově jinak ne.
eman
Reputace:337
Příspěvek od eman »
Tam je problém, že nevíme jak vypadali ty objekty co vyhořeli i s hromosvodem. Když nemáš hromosvod a máš starý barák, kde jsou kabely v kamenné zdi, přes které se ten blesk projede, tak máš menší šanci, že začneš hořet, než v novostavbě, kde je to samý plast. Nebo to může být chalupa, kde hromosvod nainstalovali v roce 1950, je dávno uhnilej, ale pro hasiče je to objekt s hromosvodem. Další případ je třeba náš kostel, který hromosvod má, ale taky schytá zásah snad při každé bouřce a jak tam není prakticky elektrika, tak je ok.
Reputace:654
Vĕtšina malých objektů v ČR ani ve svĕtĕ hromosvod nemá.Tím je vše dané.Že by bouchalo jenom do těch s hromosvodem je blbost.
JirkaE
Reputace:422
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Ta takzvaná zlodějina jde ruku v ruce s ochotou ,,oveček" platit, byť u toho žbrblají na FB a Forech a po hospodách... A pak jdou a stejně zaplatí.
To neplatí jen pro hromosvody, ale pro fotovoltaiku jako celek a i v jiných odvětvích - je to už mnoho - takzvaně ,,zákoných" úprav - nařízení a norem i celých zákonů, které jsou schváleny za dohledu odborníků - kteří jsou však zájmově provázaný s firmami - a v brutálním střetu zájmu - - když je možné v Česku sedět na několika židlích které si navzájem odporují a nikomu to nevadí... :dontknow: a jsou vyloženě určené pro obohacení nějaké skupiny lidí - na úkor lidí.
Budeme prskat dál a řešit jak to udělat a jak je to drahé..... - protože sem politika nepatří - ...místo toho - se tomu postavit na odpor :D
Těch statistik je mnohem víc a nejen v ČR - nu což - budeme hledat řešení a příčinu dalších z CZ nesmyslů ,,zas" překročíme :fuuu:
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:551
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Tohle ale rozhodně není jen lokální záležitost ČR, toho si všiml už nějakých 250 let zpátky Adam Smith:
People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices.
Radar
Reputace:58
Příspěvek od Radar »
Nevidím zásadní problém na nekomplikované střeše s běžnou (ne plechovou) krytinou nechat spočítat a dodržet bezpečnou vzdálenost S...
Téma je plechová střecha.
Provést izolovaný hromosvod je buď esteticky a mechanicky komplikované (oddálené), nebo přemrštěně drahý (HVI).
Provedení jako neizolované, z toho vyplývá, že lze, ale musí být spojen s hromosvodem a náležitě pospojován,
což v detailu nevím co technicky znamená. Už jsem zaznamenal, že se Cu 16mm vodičem musí pospojovat i všechny díly (kotvy, AL profily,
a vše Cu 50mm svézt do HOP), blázinec
poloostrov v módu AC IGNORE
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
JirkaE píše: pát říj 24, 2025 11:22 am
Zde Jiří musím oponovat. Tady si nekupuješ banány, které můžeš oželet a odpustit si je. Tady prostě zaplatit musíš, jinak to má následky a důsledky.
A o tom, jestli je to hovadina nebo ne, případně proti tomu bojovat? Jak? Říct, že je to hovadina? Víš, jak by si na Tobě smlsli? Za co vše by Tě označili? Kdo? Všici, co v tom jsou zainteresovaní. A že jich málo není. Tohle je situace a ukuchtěná hotová věc, před kterou nás prostě postaví a nám nic jiného, než ty plačky v hospě, nezbývá.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
S hromosvodem si clovek muze rict ze udelal maximum ale urcite to nezaruci ze barak neshori po uderu, to uz je pak o stesti.
JirkaE
Reputace:422
Mogul píše: pát říj 24, 2025 12:12 pm
Vidím to úplně stejně jako posledně - u omezení montáže panelů - nikdo nic neudělal a neudělá a jen se hledají kličky a řeší následky.
Celý schvalovací proces je u všeho dlouhý, nejen u panelů a hromosvodů - vyjadřuje se mnoho lidí, než to dojde do cíle je tam mnoho prostoru pro odpor a aktivity.
Ale jde o to, že jsou ty ,,kamaráčovty" tak velké a rozsáhlé - že i když někdo vidí nesmyslnost - tak to neřekne - ze strachu o dobře placené korýtko.
Jak ? Je-li možnost tak tu montáž odložit, spojit se do větší skupiny, pak nejlépe i s odborníky, požádat o posudky a názory, jít dál, dostat to do výborů a podvýborů a k poslancům a bojovat - oni tam sedí a vy je platíte (ano...já už ne)
ANO - vím velice dobře - jak by si smlsli a vychutnali si jedince... Věř mě že to vím - že bojovat sám - se nevyplatí.
ALE zrovna tady na fóru - je koncentrace znalců a odborníků veliká. V ČFA (cefas) taky ale tam už je opět ta finanční vazba - tam za lidi nikdo bojovat nebude a bohužel to vidím v případě ČFA spíš naopak...
:D :
Reputace:551
Slovo "kamaráčovt" asi nebude tak úplně české. Pochází ze spojení německých slov Kamerad a Schuft... a pak odkud to máme :)
eman
Reputace:337
Příspěvek od eman »
Nejhorší je, že všechny autority co vydávají certifikace, zkoušky a osvědčení elektro, jsou zkorumpované až na půdu. A ještě šikanují obyvatelstvo svýma výmyslama.
Reputace:1049
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Jak to tak čtu, tak abych se nakonec bál poslat na čkait ten dotaz na články, kde psali, že do 120 V to není vyhrazené zařízení, tj. to není FVE, o kterých se mluví všude.
Protože když systém do 120 V není FVE, tak pak nepotřebujeme vůbec nic :D
JirkaE
Reputace:422
To stačí že jsi to napsal tady 😉 však ,,oni" to rádi doplní.... (taková změna půjde rychle)
:D :
Reputace:1049
To nepůjde tak rychle, protože ta hranice 120 V je poněkud starší, navíc by se to zase dotklo jiných osob s prachama :D
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
JirkaE píše: pát říj 24, 2025 12:36 pm
Já jsem se snažil vypátrat, kdo do zákona přidal to číslo, zakazující svépomocí stavět konstrukce na panely. Tuším šel návrh do výboru, tam to číslo ještě nebylo, ale zpět to přišlo s ním. Ve výboru bylo projednáno snad padesát připomínek, ale to číslo jsem nenašel v žádné z nich. Spálil jsem na tom tolik energie, že nezbyla chuť napsat té osobě odpovědné za projednání ve výboru a požadovat vysvětlení. Úplně mne to semlelo.
Konkrétně zákon 283/2021, §159, odst.2, písmeno a, to číslo je 25.
eman
Reputace:337
Příspěvek od eman »
Do zákona to prosadili "peníze Jardy"....nebo kdo poslal ty kapry? 😂
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
ta změna co jsem pochopil není tak drsná jak se zdá. Oni totiž definovali několik typů stavebníků a jeden takový typ stavebníka je stavebník elektrikář, který ty panely na střechu dát může. Stále je v naší zemi možné stavět svépomocí... takže se prostě prohlásíte za stavebníka elektrikáře a potom můžete. (pokud nesmíte dělat s elektrikou, tak to máte blbé).
Co se týká bezpečnosti hromosvodu jako takových, tak mi to tady připadá jak typický pokec čechů v hospodě... všichni tomu rozumí nejlépe a ti co tohle navrhli jsou úplní blbci. Nenapadlo vás náhodou že je tohle třeba naopak? že tohle je jeden z mála oborů, kde normy píší profesionálové, kteří problematice opravdu rozumí a normy se upravují podle toho na co se přichází a jaké další technické možnosti se objevují?
Porovnejte si jak vypadá hromosvod dnes a jak vypadal před 100 lety a měly by jste tam vidět nějaký posun.
Mě to vychází na 4 svody, HVI kabel nemám od země (hlavně protože zem je v každé části domu jinde), ale až cca 2 metry od střechy, tzn budu potřebovat 4x4m abych se dostal od svodů k jímačům v rozích střechy (pultová) a dalších 2x 10m abych svody propojil... (jestli jsem to tedy pochopil správně).
Takže cca 30k za kabel, takže to bude cele asi za 50k (pasky v zemi a napojeni na izolovany kabel nad zem uz mam)? Nic co bych nezvladl, obvzlast kdyz si uvedomim kolik stoji strecha, kolik stoji FVE...
Buďte rádi že HVI kabel existuje... bez něj bychom byli pěkně v pr...
Reputace:654
Ti co to navrhuji nejsou blbci.Jsou velice chytří a umí pro svoji komunitu profesionálnĕ zajistit penize.
V hasičské ročence jsou škody po zásahu bleskem.a požáry jasnĕ vyĉislené.
Z 16 mil Kč za rok udělají novými hromosvody 14mil.kč za cenu desítek až stovek milionů Kč nákladů roč̣nĕ 😂
