JK BMS
Pawel
Reputace: 70
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Pawel »
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS
Nový příspěvek od martondra »
Dík. Zítra to vyzkouším. Sice nechápu proč to mám dělat podle návodu ,když je bms nefunkční. Mě Bms funguje.
Reputace: 1010
Re: JK BMS
Mám trochu hloupej dotaz: bude si v jednom systému rozumět JKBMS V16 a V19, propojená rs485? Nerad bych to celý předělával.
Pawel
Reputace: 70
Re: JK BMS
Asi to není problém. Opět Andy testoval.
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS
Dik.Tak jsem to rozjel.Kod fungoval
Pawel
Reputace: 70
Re: JK BMS
Tak hlavně že se zadařilo.
Reputace: 1010
Re: JK BMS
zprovoznil jsem JKBMS V19, a při druhým spuštění nějak se mi "rozlámala" app na telefonu, viz screenshot:
to všechno na zánovním mobilu s androidem 12 s jádrem 4.19.191
Co s tím?
Co je průšvih, tak ta V19 nefunguje s enjpower app. která se dá stáhnout mimo gůůůgl...
Reputace: 156
Lokalita: pod Brnem
Re: JK BMS
Nový příspěvek od gupa »
Zrestartovat, odinstalovat, nainstalovat znovu. Nějaká chyba se mi onehdá také stala, ale vypadala podobně. Tipuji to na funkci procesoru který odstaví nějaké aplikace pokud je aktuálně více potřeba procesorového času. Také když se aplikace ukončí, tak se neukončí pro paměť, je stále načtený základ. Takže asi nějaká chyba je tam, po prohlížení třech videí (viz ikony na obrázku vlevo nahoře s ads nebo bez je jedno) se u procesoru zastaví aplikace pro nějaké narušení ochrany operační paměti. Takže občas aplikace prostě ukončím manuálně přes vlastnosti aplikace.
Ve w95 až 2000 se doporučovalo před instalací nového programu nebo spuštění ukončit jiné programy. Toto bude něco podobného. Bych řekl.
Také může být jen jednoduše zarušený BT.
Reputace: 1010
Re: JK BMS
ne, po odinstalaci a vymazání dat aplikace se to správně spustí jenom poprvní. chatgpt o tom ví a doporučil starší verzi, což je ten enjpower app, ale ta neumí novou BMS v19...
Reputace: 156
Lokalita: pod Brnem
Re: JK BMS
Takže když se déle podrží prstem ikona aplikace, přejde se do "informace o aplikaci" tak tam je tlačítko vynutit ukončení tak i nějaká další nastavení. Nic tam z toho nastavení když se změní nepomůže?
Reputace: 1010
Re: JK BMS
ne, nastavení tam žádný nejsou. dokud nesmažu data aplikace, tak je to nepoužitelný. Tohle mě fakt nebaví.
Reputace: 156
Lokalita: pod Brnem
Re: JK BMS
Oprávnění BT to možná může být. Heslo pro hledání je "runtime oprávnění u BT android 12" Prakticky by se mělo zkontrolovat oprávnění aplikace používat BT a to by mělo být dvakrát povoleno. A to i za běhu. Možná je to ono, nikde o problému s druhým (ne)spuštěním u A12 s jkbms oficiálně z google nevidím.
firmwares pro v19
https://drive.google.com/drive/folders/ ... v18V35xeoB
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... 167/page-6
v19 používá tři uart tak možná jde o nastavení po prvním spuštění nebo konflikt s BT která jeden použije při prvním spuštění ale po druhém už např. přebere jiná bms master v19tce a aplikace má v tom připojování přes applikaci mt hokej.
... a také mne to už nebaví, věci jsou rok od roku složitější a když nejsou informace okolo je lepší věštit z 🔮. Umělá inteligence si hodně domejšlí a kecá často jak staré vrany.
betmen
Reputace: 148
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: JK BMS
Nový příspěvek od betmen »
ja by som to viac videl na problemy s vykreslovanim a zle napisanou app pre dane graficke kniznice.
vyskusaj v nastaveniach pre vyvojarov zapnut vynutenie 4x MSAA, v niektorych androidoch sa da aj vybrat app, ktora vynutene bude pouzivat opengl kniznice, pripadne zapnut vynutene vykreslovanie cez GPU.
upozornujem na vyrazne zvysenu spotrebu energie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 156
Lokalita: pod Brnem
Re: JK BMS
Jako že po prvním spuštění se u druhého spuštění změní vykreslování je také možné. Prostě změna práv nebo omezení nebo nastavení, které po instalaci nejsou nebo jsou a při druhém spuštění je to jiné.
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Mogul »
Důvěryhodná aplikace :-) Jaká to má všechno oprávnění? Co za změny se tam děje, že poprvé to jde a pak už ne?
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
Mogul, povedal by som, ze je menej zvedava ako cokokvek ine v telefone.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 391
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
Nový příspěvek od glottis »
A ta poloha tam je kvuli BT. Nevim proc to je porad pod jednim pravem. Ale mozna ze nove androidy uz to maj jinak
