ISolar SMR II 5,5kW ERROR 01
Reputace: 299
Re: ISolar SMR II 5,5kW ERROR 01
Nový příspěvek od Soban »
Myslel jsem zemění toho komunikačního kabelu a propojit zelenožlutým ty dvě bedny napřímo pokud to má kovové konektory.
Přes PE svorku do rozvaděče tam může být nějaké rušení.
A pokud to předtím fungovalo OK, tak jediné co může být je problém v kabelu a nebo pak přímo v tom měniči.
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud je ta komunikace mezi měnící oddělená optočleny, tak může být problém tam. Většinou v těch měnících nebývají použité moc kvalitní optočleny a po několika letech se kolikrát objevovat chyby v komunikaci s měničem přes sériový port a pokud jsou na kartě pro paralelní provoz také optočleny, tak může být problém tam. Výměna optočlenů by potom problém vyřešila.
Další co mě napadá je problém s propojovacím kabelem. Už jsem viděl, že to někomu taky blbnulo a po výměně paralelních kabelů za nové to jelo bez problémů.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Děkuji všem za rady. Minulou noc se baterky díky temnotě během dne vybily a oba měniče se vypnuly. Ráno oba naskočily, jak měly. Zdá se, že závady (zmiňované v tomto vlákně), se začaly objevovat až nyní s úbytkem světla. Celé léto jely oba měniče nonstop, po opravě toho druhého (viewtopic.php?t=14446), co se jinak při malém osvitu panelů a spotřebě vypíná, jsem ho zapomněl přepnout z trvalého chodu, na to vypínání. Po přepnutí, to od té doby začalo zlobit. Podle toho usuzuju, že ty měniče mají problém s navázáním té vzájemné komunikace během synchronizace. Pokud už spolu běží, tak se nikdy žádná chyba neobjevila. Až bude čas, prověřím ty spojovací karty, zda tam nejsou uvolněné spoje, zda jsou tam ty optočleny, případně je vyměním.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Tak bohužel, závada stále trvá. Včera večer (provoz pouze z baterií) jsem byl náhodou poblíž a slyším, jak přišel povel kvůli zvýšenému odběru, aby se ten problémový měnič zapnul. Zapnul se, ale opět po pár vteřinách začal nepřetržitě pípat a na displeji se střídavě objevovala hláška závada 01 a pak varovný kód 4 (napětí sběrnice je příliš vysoké a přetížení měniče). Měnič se snažil naběhnout (ventilátor se spustil) a po vteřině zase vypnul a stále dokola. Vedlejší měnič běžel nepřetržitě dál. Ten vadný nereagoval na žádné tlačítko, ani vypínač, musel jsem ho odpojit od baterek.
Ještě mě napadlo, nemohly by být v háji ty kondenzátory na vysokonapěťové sběrně? Že by už při tom startu do zátěže, neudržely napětí a měnič by na to reagoval hláškou o přetížení. Zároveň by na nich to napětí mohlo, při jejich nabíjení, vylétnout nahoru, protože jsou „měkké“ a to napětí nepoberou. Nebo jsem úplně mimo a ty úvahy jsou špatné? Měniče jsou v provozu cca 3 roky.
Na ty optočleny a kabely jsem se ještě nedostal.
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
jova píše: úte říj 14, 2025 8:07 am
Jak se měniče po vypnutí znovu zapnou? Přes kolébkový spínač? Není tam potřeba časová prodleva při zapínání ve sledu mezi nejprve master a po nějaké minutě slave? Ale asi to chtělo po té rozebírce termokameru, aby se vidělo co je opravdu v kelu, typuji to na zkrat neb nějakou chybu u zdrojového trafa vedle těch měněných kondů podle obrázku.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Jeden měnič jede nonstop, druhý se vypíná a zapíná, buď podle napětí na panelech, nebo při zatížení nad cca 2,5kW toho prvního měniče. Bohužel to evidentně udělá jen občas a ani nevím, jestli se to samo dokáže zrestartovat, i když se to takto zacyklí, pořád u toho samozřejmě nejsem. Třeba nyní to skoro 10 dní běželo bez problémů a to se denně zapínal i ten druhý měnič.
Reputace: 299
Co jsi nepochopil že máš zkusit přivést na jejich vstup nějakou fázi z DS aby byly synchronizované co to udělá a klidně měj bypass vypnutý!
PS. případně bych zkusil AC OUT z prvého přivést na AC IN druhého - prostě aby byl synchronizován s prvním.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Té první možnosti bych rozuměl, bude to synchronizace z externího zdroje.
Při té druhé si nejsem jistý, co to udělá, protože by díky tomu paralelnímu spojení měničů, ten druhý měnič za chodu synchronizoval sám sebe. Nebo se pletu?
Ale stejně bych se chtěl dopátrat příčiny, když to cca 3 roky jelo bez problémů.
Reputace: 299
Ještě mě napadá v kterém místě máš ty dva měniče spojené?
Bych jeden dal na jeden konec sběrnice a ten druhý na druhý konec aby spotřebiče byly uprostřed.
Proč to dělá.......
Prostě nějaká součástka už nemá parametry jako nová, takže rozdělat a vše přeměřit, hlavně kondenzátory, diody ty optočleny, kontakty na těch propojovacích kabelech atd......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
