Nabíječka
cvachta
Lokalita: Bruntál
Nabíječka
Nový příspěvek od cvachta »
Ahoj zkušení. Chci si postavit dvě s měničem Growatt spe 6000 a 15 kWh baterkou jako ostrov. Mám strach z Čez, tak řeším jakou nabíječkou to dobíjet že sítě. Máte někdo tip na nabíječku? Dík moc
Reputace: 628
Re: Nabíječka
Nabíjať to môžeš napr. s Eltek Flatpack2. Ale nebude tá jedna batéria málo pre dva kusy SPE 6000...?
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Nabíječka
Nový příspěvek od Kostěj »
Moc se mi to nechce zkoumat, ale ten Growatt má v sobě AC nabíječku 80A. Na první pohled to nevypadá, že by šel výstup měniče přifázovat na síť a tak dokázal dělat přetoky.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Nabíječka
Nový příspěvek od gupa »
Pokud jsou dva spínací mosty vedle sebe, vždy jde udělat přes řízení obousměrný tok proudů. A je jedno jestli pro AC nebo DC na jedné nebo druhé straně. Nebo se mýlím?
kuba47
Reputace: 14
Lokalita: Krušné hory
Re: Nabíječka
Nový příspěvek od kuba47 »
Přesně tak, vše závisí softwaru. Hardwarově každý takovýto střídač umí dodávat do sítě - když nabíjí, je normálně přifázovaný. Teoreticky se z toho dá udělat jednosměrné PFC změnou softwaru. Stačí spínat jen jednu stranu toho H-bridge (tu co je u tlumivky - na fázi) a z druhé použít jen zpětné diody jako usměrňovač. Aktuálně to testuju/používám na Easunu SMH. Má to dobrou účinnost, určitě lepší, než v normálním "přifázovaném" stavu. Ale ideální to není, jakmile tlumivka přejde z DCM do CCM módu, je to strašně nestabilní. Vyzkoušel jsem mnoho způsobů regulace, ale při větších výkonech (>2kW) se mi nepodařilo dosáhnout hladkého sinusového průběhu proudu. U normálního PFC by se tohle řešilo přes "peak current mode control", ale na to není hw střídačů stavěný.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Nabíječka
To co chybí aby to bylo stabilní, tak tomu se říká reaktor před měniči. Tento reaktor má fyzicky asi stokilo pro více jak 3x60A měnič. Jde o pasivní prvek.
kuba47
Reputace: 14
Re: Nabíječka
Jo, s tim by to bylo jednoduchý. Ta tlumivka v Easunu má jen něco kolem 500uH, takže proud letí nahoru strašně rychle.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
