Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
O montáži tepelného čerpadla som uvažoval už dlhšiu dobu, no odrádzala ma celková cena aj s montážou firmou.
No po prečítaní zopár príspevkov na tomto fóre a po pár radách od tunajších členov som sa rozhodol, že si TČ kúpim a namontujem ho sám.
Tento rok som si teda svojpomocne namontoval tepelné čerpadlo Kaisai 10kW. TČ som pripojil priamo do klasického radiátorového kúrenia s objemom vody okolo 250 až 300 litrov.
Pripojil som to na rúry pôvodného obojživelníka na ohrev TUV ešte z čias kúrenia tuhým palivom.
TČ na ohrev TUV momentálne neplánujem používať. Posledné roky som kúril elektrokotlom do radiátorov. S TČ už kúrim takmer mesiac, hoci zatiaľ bolo len zopár chladnejších dní, ale určitú úsporu tam už vidno. S TČ kúrim o jeden stupeň viac ako s elektrokotlom, teda na 22°C a zatiaľ bez priestorového termostatu. Snažím sa dáko nastaviť vykurovaciu krivku TČ aby mi v dome udržalo požadovanú teplotu, zatiaľ je to celkom dobre. TČ som integroval s tunajšou pomocou aj do HA. Zatiaľ som s TČ spokojný, akurát mi trochu vadí podľa mňa dosť veľký prietok vody po zapnutí TČ a to, že obehové čerpadlo beží stále po zapnutí TČ.
Obehové čerpadlo sa vypne len pri vypnutom priestorovom termostate a keďže ho ja zatiaľ nepoužívam, tak čerpadlo ide stále pri zapnutom TČ. Viete niekto poradiť či sa dá nastavil nižší prietok toho obehového čerpadla ?
V návode som takú možnosť nenašiel.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 477
Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Ĉím vĕtši průtok, tím.vĕtši účinnost TČ a Cop.Proč chceš průtok snižovat???
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Podla mna by nemal byt problem vymenit cerpadlo za ine ktore sa da nastavovat, a nastavit ho napriklad na prvy stupen (z troch).
A potom ked sa tepelko zapne tak cerpadlo sa spusti v takom rezime ako bolo nastavene.. Ale zase treba si dobre vybrat cerpadlo podla parametrov aky ma prietok pri urcitych otackach..
A zapojene je to priamo na vetvu radiatorov preto sa tam ma znizit prietok? Alebo ako?
Inak, pekna praca!
Inak, pekna praca!
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
COP mam len počítané v HA s príkonu a výkonu, takže presnosť nič moc.Franta2776 píše: úte říj 21, 2025 6:36 pmĈím vĕtši průtok, tím.vĕtši účinnost TČ a Cop.Proč chceš průtok snižovat???
Ten prietok mi vadí aj to, že na začiatku trochu počujem bzučanie toho čerpadla, potom už nie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 675
Mňa to čerpadlo tiež čaká... Asi zajtra. Mám tam PWM, ale nepoužíva sa. Berie tuším cez 200W a tiež ho počujem, v pracovni, lebo za stenou mám rozdeľovač podlahovky.
Otvor to a pozri aké tam je.
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jak pocitas COP celkove?Dusan61 píše: úte říj 21, 2025 6:49 pmCOP mam len počítané v HA s príkonu a výkonu, takže presnosť nič moc.Franta2776 píše: úte říj 21, 2025 6:36 pmĈím vĕtši průtok, tím.vĕtši účinnost TČ a Cop.Proč chceš průtok snižovat???
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Na tom čerpadle sa to dá tak nastaviť aj keď to mám teraz riadené PWM?Migel píše: úte říj 21, 2025 6:41 pmPodla mna by nemal byt problem vymenit cerpadlo za ine ktore sa da nastavovat, a nastavit ho napriklad na prvy stupen (z troch).
Inak, pekna praca!
Lebo na tomto čo som sa dočítal, ako tam má PWM tak ide podľa toho a keď ho nemá, tak ide ako ho na ňom nastavím.
Áno zapojené je to priamo do radiatorov.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Migel
- Reputace: 256
Nie to cerpadlo co som dal foto sa neda riadit pwm. Tam natvrdo nastavujes otacky a krivku.
Podla toho co si pisal hned na zaciatku tak som to pochopil tak, ze tam mas cerpadlo ktore sa neda nastavovat a teraz si napisal ze sa da pwm-kom riadit.
(rozširovania)
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
V HA takto,ElektroEzs píše: úte říj 21, 2025 6:58 pmJak pocitas COP celkove?Dusan61 píše: úte říj 21, 2025 6:49 pmCOP mam len počítané v HA s príkonu a výkonu, takže presnosť nič moc.Franta2776 píše: úte říj 21, 2025 6:36 pmĈím vĕtši průtok, tím.vĕtši účinnost TČ a Cop.Proč chceš průtok snižovat???
Kód: Vybrat vše
- sensor:
- name: "Kaisai COP"
unique_id: sensor.kaisai_cop
unit_of_measurement: "COP"
device_class: energy
icon: mdi:poll
state: >
{% set power = states('sensor.tc_spotreba_energie') | float %}
{% set vykon = states('sensor.tc_vystupny_vykon') | float %}
{% if power > 0.02 %}
{{ ((vykon / power) + 0.8) | abs | round(2) }}
{% else %}
0
{% endif %}
Ale ako som už písal, presnosť asi nič moc.
Mňa bude viac zaujímať vyúčtovanie za elektrinu, ale asi bude nižšie ako kúriť elektrokotlom.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
TakétoTomHC píše: úte říj 21, 2025 6:51 pmMňa to čerpadlo tiež čaká... Asi zajtra. Mám tam PWM, ale nepoužíva sa. Berie tuším cez 200W a tiež ho počujem, v pracovni, lebo za stenou mám rozdeľovač podlahovky.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Migel
- Reputace: 256
Toto by malo ist regulovat pwm-kom, a teda tym aj znizis prietok..
(rozširovania)
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Prepáč, to vieš starí človekMigel píše: úte říj 21, 2025 7:06 pmNie to cerpadlo co som dal foto sa neda riadit pwm. Tam natvrdo nastavujes otacky a krivku.
Ale na tom grafe vidno že je riadené, len to neviem zmeniť, alebo aspoň nastaviť max prietok.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 675
Tvoje max 95W, moje 180W.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Pozor na to ze pri odmrazovani musi byt dostatecny prutok jinak hrozi poskozeni tepelka, tak optrne
- Reputace: 477
Anuloid máš nainstalovaný???Dusan61 píše: úte říj 21, 2025 6:49 pmCOP mam len počítané v HA s príkonu a výkonu, takže presnosť nič moc.Franta2776 píše: úte říj 21, 2025 6:36 pmĈím vĕtši průtok, tím.vĕtši účinnost TČ a Cop.Proč chceš průtok snižovat???
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Nie, zatiaľ nemám.
Túto sezónu som to chcel vyskúšať, tak som to pripojil čo najjednoduchšie.
To bzučanie je mierne, aj to len na začiatku.
Po skončení tejto vykurovacej sezóny chcem ešte predlžiť pružné pripojovacie hadice, najradšej len gumové s dákou tkaninou. Aj som mal už niečo vyhliadnuté, len mi ich nechceli predať ako súkromnej osobe.
Taktiež odstrániť príchytky rúr k múru za TČ, lebo keď ich chytím cítiť to chvenie a to sa môže prenášať do domu.
Na držiaky striešky dám tiež silentbloky, lebo tá striežka asi zosilňuje to chvenie na začiatku pri vysokom prietoku.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Máte vyskúšané a odmerané akú dobu môže byť TČ (monoblok) pri mínusových teplotách vypnuté, napr. keď vypadne elektrika?
Možno nevhodná otázka, lebo väčšina z vás ho napája z vlastnej FVE.
Ja ho mám zatiaľ pripojené len na DS, ale v prípade potreby ho viem pripojiť aj na jednu fázu z mojej FVE.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Aj ja mam Kaisai. Ak je vypnute,tak po poklese teploty vody na cca 4-5 stupnov pretoci vodu,takze nezamrzne. Inac mne sa prietok meni,po zastabilizovani ma asi 0,5m3 za hodinu,vtedy ho uz dnu pri rozdelovaci takmer nepocut. Kurim ale do podlahy.
Inac ten pribaleny filter je dost na figu,vymen za magneticky.
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
Měl jsem podobné v TČ Gree. Podobné barvy - názvy jim asi generuje AI. Tvoje je 12m, moje 9m, příkon 120W. A velmi nepříjemný vysokofrekvenční hluk, který se dobře šířil po celém baráku. I když je PWM, nikdy nejelo na nižší otáčky. Tak jsem ho řídil z PLC na 60%, kdy se hluk trochu snížil. Hlavně že v MKT prospektech mají focené Wilo... Nakonec jsem ho vyměnil za Grundfos. Spotřeba na max. 60W, hluk minimální, po baráku žádný.
eman
- Reputace: 286
Já měl v Haieru WILO Para 25-130. Mám ho nastavené na "automat" a spotřeba je 60W. Já jsem oběhovku z monobloku vymontoval a dal jí do domu, aby se s tím dalo pracovat.
