Elektřina z deště
- Reputace: 398
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Elektřina z deště
V tomto videu jsou zmíněny dvě zajímavé technologie, které umožní získávat energii z kapající vody. Nikoli kinetickou energii, kterou ta voda nese, jako stávající zdroje, ale přímo elektrochemického potenciálu jednotlivých kapek:
ChlapeczDediny
- Reputace: 138
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Elektřina z deště
Nakonec se ukáže, že elektřina má úplně jiný primární zdroj, než jsme si až dosud mysleli...
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Zatím je to jen zanedbatelný výkon při vysokých nákladech.
- Reputace: 398
Přesně jako fotovoltaika v 80. letech, že?
Valdano
- Reputace: 221
Uvidíme časem jestli se tyhle "zajímavé technologie" vůbec někdy dočkají takového rozmachu jako fotovoltaika a nebo se pro hromadné využití ukážou být spíš jen jako "slepé cesty".
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned říj 19, 2025 9:51 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 675
Hlavne u nás prší asi tak "veľmi" ako "silno a často" fúka vietor, aby to malo aspoň nejaký význam.
- Reputace: 398
On tam v závěru videa zmiňuje ještě technologii triboelektrických nanogenerátorů, která je integrovatelná do budoucích FV panelů a využívá, jestli to dobře chápu, nějakou fintu s povrchovým napětím vodních kapek při dopadu.
https://scitechdaily.com/triboelectric- ... raindrops/
Jenže když už prší, tak většinou nesvítí a i slabý zdroj energie se v takovou chvíli docela hodí.TomHC píše: ned říj 19, 2025 9:50 amHlavne u nás prší asi tak "veľmi" ako "silno a často" fúka vietor, aby to malo aspoň nejaký význam.
- Reputace: 158
Jediné co mne napadá je, že se může energie brát i z rostlin, jejich květů, listů, kořenů. Potom i z jiné živé přírody. Potom se nalezne významný prvek mezi energií a hmotou a prohlásí se rozdíl mezi živou a neživou přírodou za dogma. Nakonec budou technologie které mohou energii přijímat třeba z čehokoli, jenže se dojde nato, že se silně narušuje řetězec sledu událostí.
Takže ano, berte energii přímo ze slunce, kdy pod panely už je energie jiná než bez něj. Berte energii padající vodě, také bude mít jinou energii která je využita dále v řetězu. Potom klidně berte energii z EM vln co člověk vyrábí aby měl více a více informací. Což je tuším zákonem zakázané, nesmí se omezovat vysílání sběrací sítí která by příležitosně nabíjela baterii. Prý je energie nehmotná, ale ovlivňuje sled událostí a hmoty která je kolem ní. Osobně bych šel cestou úspor energií a zefektivnění přesunů energie mezi jejími formami.
Valdano
- Reputace: 221
Další video od téhož autora. Tentokrát panely, které pomocí fotoelektrochemie ze slunce a vody vyrábějí rovnou "zelený" vodík. Začínám mít silné podezření, že dotyčný "vědec" je spíš srandista a nebo jsou to jen návody jak čerpat granty na výzkumy, které nakonec stejně nikam nepovedou, ale než se k tomu dospěje tak se tím někdo "slušně přiživí".
- Reputace: 158
Je to jasný, jde o průzkum trhu, celé video s vodíkem má v posledních třech větách videa v vyuzlení otázek typu koupíte si to? ... Protože výroba vodíku a jeho využití normálně probíhá, padělat plyny se sním dají podobně do určité míry, jako s vodou u potravin. Cena nějakého modulu je jen obchodní trik, vodík se dávno těžil za vysoké teploty páry za pomoci kovů už ve výkladu Ottovy encyklopedie před cca 100 lety.
- Reputace: 398
Ta technologie je patrně reálná, byť zatím jen v laboratořích: https://chemistry-europe.onlinelibrary. ... .202200838
Kdysi dávno se tu uvažovalo i o tom, že by se letní přebytky zužitkovávaly právě elektrolýzou a jímáním vodíku a jeho zimním spalováním, což je sice proces s celkovou účinností v řádu vyšších jednotek procent, ale při tom, kolik ty panely dokáží přes léto vyrobit elektřiny, to zase tolik nevadí. Nejmenovaný místní blázen už se do toho dokonce málem pustil svépomocí, naštěstí se nám snad podařilo mu to tehdy rozmluvit: viewtopic.php?p=138133
- v600
- Reputace: 13
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Přijde mi, že víc energie vyrobím vhodnou turbínkou pod okapem,
a to by šlo udělat i pomocí 3D tiskýrny doma
Možná by byl ještě jeden "levný" zdoj podobného ražení...kdopak z vás četl Verneovky ?
Drak vypuštěný na drátu, hodně vysoko.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Valdano
- Reputace: 221
Holandská společnost KitePower vyvíjí a vyrábí větrné draky na výrobu elektřiny Hawk (Jestřáb) s plochou 40 až 60m2 a jmenovitým výkonem generátoru 30kW a Falkon (Sokol) s plochou 60 až 80m2 a jmenovitým výkonem generátoru 100kW. Zde je hrubý popis jak to funguje.
Fáze 1: Odvíjení - Výroba Energie
Energie se generuje během první fáze, kdy je drak vypouštěn ve tvaru osmičky s bočním větrem, aby se dosáhlo vysoké tažné síly v pozemní stanici. Během odvíjení vyrábí pozemní generátor Kitepower energii po 80 % doby cyklu.
Fáze 2: Navíjení – Spotřeba Energie
Po dosažení maximální délky lana se profil draka upraví tak, aby se lano navíjelo s malou silou a s využitím malého zlomku energie vyrobené v předchozí fázi. Během navíjení spotřebovává systém Kitepower energii po dobu 20 % doby cyklu.
Fáze Generování Vs. Výstupní Výkon
Provoz probíhá ve dvou fázích, které se opakují v nepřetržitých cyklech (doba jednoho cyklu je cca 100s) a vedou ke kladnému energetickému výstupu. Energie generovaná systémem při odvíjení lana během vzestupu draka je větší než energie spotřebovaná při zpětném navíjení lana během klesání draka.
Několik těchto draků je už provozováno v Holandsku a Irsku.
Podobný projekt pracující na stejném principu s menšími draky testuje v Japonsku společnost Toyota.
Valdano
- Reputace: 221
Draky na podobném principu používá i projekt Stem italské společnosti KiteGen.
Sbírání elektřiny přímo z mraků nebo blesků pomocí draků na drátě nebo kabelu (jako ve Verneovce) je stále v rovině sci-fi a v reálu se nikde nepoužívá.
Kajap
- Reputace: -2
- Lokalita: Okoli
S draky a mraky si hrál už Benjamin Franklin, americký vynálezce, vědec a jeden z otců zakladatelů (1776) Spojených států již v červnu 1752 v Philadelphii.
Pak také chobotničky z II. patra chytaly blesky nad Čertovkou. Za 40 let jsme se stále nikam neposunuli
Akumulace energie z blesků je teoreticky zajímavý koncept, ale v praxi extrémně obtížný a neefektivní. Jeden blesk uvolní přibližně 5 miliard joulů energie (ekvivalent asi 1,4 MWh), což je dost na napájení průměrné domácnosti na několik měsíců.
ChlapeczDediny
- Reputace: 138
Problém je, že všichni ty blesky chtějí chytat najednou a pak pomalu vypouštět. A přitom to chce obrácený přístup.
Valdano
- Reputace: 221
Lidi neblbněte. Pořád na to nejsou vhodné technologie, které by to zvládly. Prostě nejsou. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už je to dávno v provozu. To, že s tím někdo experimentoval v minulosti neznamená, že je to použitelné. Když si myslíte, že je to hračka, tak se do toho klidně vrhněte a Nobelovku máte zaručeně v kapse.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Vzhledem k tomu, jak malo ma blesk energii by to bylo spis na bludny balvan. V prumeru to jsou vyssi desitky kwh na blesk.
Valdano
- Reputace: 221
Průměrná energie jednoho blesku je přibližně 250 kWh. Tato hodnota se může značně lišit, ale blesky mohou nést energii i v řádu stovek milionů až miliardy joulů, přičemž asi 50 až 90 % této energie se přemění na teplo a zvuk.
eman
- Reputace: 286
Myslím, že jste u těch videí skočili na tak zvanou "publikační činnost" . To je defakto jedinný efekt nějakého grantu nebo dotace na "převratný nápad", který se velmi často nezakládá ani na základních fyzikálních principech. Kdysi mi bylo vysvětleno, že úkolem dotační komise není zkoumat, jak moc stupidní "projekt" je, ale zda bude mít veřejný přínos. Na úrovni ČR je to ještě celkem ok, ale EU orgány, dokážou nasypat miliony Eur do neskutečných hovadin. Problém je, že těžba grantů a dotací se stala zaměstnáním i pro plno "vědeckých týmů", takže dokážou pohodlně oblafnout i ty komise.
