Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
skikolo
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 314Ah
Příspěvek od skikolo »
Prosím o radu, jak řešit problém s velkým rozdílem napětí mezi články - cell voltage difference.
Baterie 48V poskládaná ze 16 kusů eve mb31 315Ah grade A-, koupené letos na dvakrát po 8 kusech s odstupem 2 měsíců u nkon.nl. BMS JK-PB2A16S20P. Nyni měnič easun smg II 11KP. Opakovaně se pri vybíjení jeví první 4 články jako slabší. Včera jsem mel kapacitu baterie cca 50%, cca 52V, zatizil jsem ji na cca 4 hodiny zátěží 600W, po 4 hodinách stoupla cell voltage difference z cca 0,1V až přes 0,3V. Zátěž jsem raději odpojil. Přes noc se cell voltage difference nezměnila. Nyní nabijim baterii přes měnič proudem 10A z domácí sítě (panely odpojeny), cell voltage difference se pomalu snižuje,  aktuálně 0,55V, baterie 51,6V, začátek balancovani jsem snížil na 3,2V.
Mám věřit,  že články časem srovnaji nebo to řešit nějak radikalneji? (rozebrání baterie, zapojení článků paralelně a jejich srovnání... nebo dobíjení jen slabších článků samostatně nebo jinak?)
Prvních 8 článků jsem provozoval cca měsíc na baterii 24V (nijak intenzivne), už tam se projevoval rozdíl mezi články. Pak jsem přešel na 48V dokoupením dalších 8 článků. Nyní je v provozu baterie 48V jen pár dnů. Články jsou tedy relativně nové.
Posílám v příloze stav hodnot na bms než jsem začal baterii dobíjet.
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
Příspěvek od glottis »
Jestli jsou clanky srovnane poznas az jsou nabite. Screeny jsou z baterie, ktera je teda skoro na nule a ty 4 clanky josu pravdepodobne z tech nejslabsich v baterii. Baterka s 16 clanku lfp a napetim 49,5V urcite nema 43% SOC.
Reputace: 603
Příspěvek od TomHC »
Tak ako sa rozbiehajú pri plnom nabití hore, to isté robia aj dole, to je očakávané správanie. Za mňa ideš vééééééľmi hlboko s vybitím. Ja som prepínal na bypass okolo 51V.
Reputace: 300
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Na jaké napětí nabíjíš akubaterii? Myslím, že start balancování 3,3V je moc nízko. Já nabíjím na 3,45 V/čl/1h a start balancování mám také 3,45 V/čl., aby BMS začala balancovat až když začne nějaký článek utíkat nahoru.
skikolo
Lokalita: Olomouc
Zařízení používám jen jako ostrovní. Nabíjení baterie jsem nyní připojil na síť jen výjimečně, protože nechci čekat až bude svítit slunce a baterii nabiji panely.
Ok, nebudu baterii vybijet tak hluboko. Počkám nyní, až se nabije do plna. Mam nastaveno nabíjení na 55,8V. Start balancovani mám tak nízko jen dočasně, aby se clanky srovnaly co nejdříve.
Reputace: 388
tim si je muzes spis rozjet a cas prodlouzit. Balancovat to driv nez 3.4 nebo vys nema cenu
Reputace: 300
Příspěvek od pibi »
skikolo píše: pát říj 17, 2025 10:39 am
Možná zbytečně vysoko, pokud máš 16S, tak zkus float 53,6V a absorpci 55,2V.
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja pouzivam ABS 54.8V, Float 53,6, balancovani 3,40V akorat cas ABS nechavam treba 4 hodiny aby melo sanci se to dorovnat.
kuba47
Reputace: 13
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Start balance by mel byt minimalne 3.4V, ja nastavuju 3.42V. Takhle ji BMS akorat rozbalancuje.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
betmen
Reputace: 146
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
ako pisu vyssie, balancovanie od 3,40V.
nechaj to na sieti nabijat do plna (55,2V, pripadne malinko vyssie), ale ked to zacne pri tých 3,40 balancovat, tak zniz nabijaci prud niekde tesne nad balancny prud bms, aby to iba potichucky prelievala do menej nabitych clankov a hlavne aby niektory neusiel vysoko a bms to neodpojila.
bude to trvat dlho a este dlhsie, ale ak su clanky v poriadku a naozaj rovnakej kapacity, tak sa po case zrovnaju.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: brydlti, Claudebot [Bot], ElektroEzs, Seznam [Bot] a 0 hostů
