Prevádzkové parametre TČ a podlahového kúrenia bez aku nádrže
Diskuze se zaměřuje na optimální nastavení provozních parametrů tepelného čerpadla Woltair 9 kW a podlahového vytápění bez akumulační nádrže. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulací teploty spiatočky, hysterézi a cyklováním čerpadla, aby dosáhli co nejlepšího COP a minimalizovali energetické ztráty. Dále se řeší vliv nastavení EEV a frekvence kompresoru na efektivitu provozu a doporučení pro sledování teploty v domě a venkovních podmínek.
Reputace: 744
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Prevádzkové parametre TČ a podlahového kúrenia bez aku nádrže
Nový příspěvek od TomHC »
Upravil som práve frekvencie pre ECO režim podľa teploty, tak uvidím či bude miernejší nábeh teploty a nižšia spotreba.
Reputace: 744
Funguje! V režime automatiky ide len po nastavené frekvencie podľa vonkajšej teploty. 60 Hz a 38 Hz - 1600 W a 1100W. Dá sa ísť až po 30 Hz, vyskúšam zajtra.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
V tomto režimu bude důležité nastavení F08 a F09 - tam se účinnost láme z důvodu odmrazování. Celkově to není lineární - do +2st je to docela přímka, pak se účinnost stočí po křivce dolů. Ale je tam hodně teplotních úrovní pro nastavení, což je plus - to odladíš 😃
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Má TČ něco jako regulaci podle atmosférického tlaku?
Reputace: 744
soami píše: stř říj 15, 2025 9:01 pm
Na čo presne sa zamerať? Sledovať teplotu výmenníka a zvýšiť alebo znížiť frekvenciu? Vôbec neviem čo a ako, toto je pre mňa Španielska dedina :sm1:
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Sleduj teplotu doma 😃 To je hlavní parametr. Když při dané venkovní teplotě nebude výkon stačit, přidej Hz.
Reputace: 529
Tome, za cca14 dní přijde na venkovní výměník námraza (lepidlo) a tam budeš reverzovat co 45minut. To bude nová disciplína a všechno můžeš opustit a nastavovat znovu😂😂😂
Teď. bych se podíval jak pracuje EEV. Jestli není alibisticky od výrobce příliš otevřený a skoro mimo činnost jako u Grundigu.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
gupa píše: stř říj 15, 2025 9:13 pm
Nevím o TČ, které by měřilo venkovní tlak. K čemu by to bylo dobré? Provozní podmínky určuje hlavně teplota a vlhkost. Resp. teplota mokrého teploměru - Twb.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Franta2776 píše: stř říj 15, 2025 9:40 pm
Tohle je problém většiny čínských TČ - takže většiny TČ... U EVI (wltr) je ale diagnostika ztížená, vhledem k přepouštění chladiva přes EEV2. Jsou sice vidět teploty in/out z ekonomizeru, ale moc to neříká o celkové bilanci toku chladiva. Já tak třeba vidím, ekonomizer je 15/20, kondenzační 1st nad požadovanou teplotu vody, a že nástřiková teplota do výparníku je 10st pod venkovní, což znamená, že EEV to škrtí. Ale nepoznám, jestli z důvodu špatného nastavení EEV/mizerné regulace, nedostatku chladiva, které jde více přes EEV2, nebo všeobecně nedostatku chladiva apod. No a vzhledem k tomu, že chladivo jsem si převážil, tak je to spíše o té mizerné regulaci - viz 1 věta. Všeobecně bych moc nedoporučoval do EEV zasahovat. Měl by hlídat odpaření chladiva a chybným otevřením hrozí poškození kompresoru. Spíše jsem se historicky setkal s konzervativním přivřením EEV , než s otevřením.
Reputace: 529
Grundig byl otevřený tak, že vůbec nepracoval.PID regulaci a změnu frekvence kompresoru nezvládli.Jednoznačnĕ pomohlo frekvenci omezit a EEV nechat pracovat ve rozsahu 50 až 100 kroků z 500 možných.Jestli si to dobře pamatuji.
Reputace: 529
Kapitola sama o sobĕ je přepnutí na ohřev TUV.To jsou jiné podmínky a TČ by mĕlo umĕt představit dolni polohu EEV , zmĕnit fr kompresoru a to ty levné neumi😂
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
OK. To je druhý extrém, kdy kompresor točí chladivo bez správných tlaků. Je třeba si uvědomit, že monobloky mají velmi krátké trubky chladiva a pokud deklarují schopnost provozu na 25-55st na vodě s invertorem, tak to bude mít kompromisy. Ohřev TUV je dobrý příklad, kdy to pak v celém rozsahu nemusí fungovat dobře. Pro +- konstantní teploty by asi stálo za to si trochu poladit náplň. Ale to už jsme OT od vlákna TomHC a wltr, takže s tím končím😃
Reputace: 744
Kľudne píš, ja netuším ako to celé funguje (fyzicky), ak to trochu pochopím a niečo odsledujem, tak môžem čarovať s tým, v čom sa vyznám :comp:
