Rušení u různých bojlerových střídačů, délka vedení
Uživatelé diskutují o rušení způsobeném různými typy bojlerových střídačů a jak délka přívodních kabelů ovlivňuje kvalitu signálu a efektivitu ohřevu. Zmiňují problémy s rušením u střídačů jako Siton a GreenBoost, a také komplikace s označením a zapojením topných spirál u bojlerů, zejména u značky Dražice. Diskuze zdůrazňuje potřebu lepší dokumentace a praktických zkušeností s instalací a provozem bojlerových systémů.
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Rušení u různých bojlerových střídačů, délka vedení
Příspěvek od Miyuki »
Když nepotřebuje spínat rychle, tak může použít pomalé IGBT s nízkým Vce
Běžně mívají i kolem 1,2-1,5V
Klidně se dá dostat i na 1V pokud bude pod jmenovitým proudem
//edit
Pravda, že to vychází dobře hlavně pro větší proudy, ale třeba FGHL40T65LQDT
Kdy má Vce jenom 1,1V při 40A a v celém rozsahu teploty (až do 175°C) s tím bude mít i dost drahý SiC problém
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
glottis píše: čtv říj 09, 2025 8:39 am
Pri tomhle proudu na igbt budes mit vetsio ztraty nez na mosfetech. Na igbt bdue 2-3 volty drop na jednom kusu. Pri 10A a 2V budes mit na dvou tranzistorech 40W ztratu. To je jako 2x 200mΩ mosfet. Urcite sezenes o rad lepsi. Pro mosfet s 36mΩ je to 7W ztrata na dvojici. To by ty proudy museli byt o dost vetsi aby se to otocilo
Zajimave by bylo zkusit si SiC. Uz se to prodava za rozumne penize. Ikdyz na 200V to nema moc smysl
https://www.tme.eu/cz/details/s3m002512 ... m0025120d/
https://www.tme.eu/cz/details/s3m001612 ... m0016120d/
Já mám 13A panely.
Jak už psal i Myiuki, tak dneska jsou za srandovní ceny dostupné IGBT se saturačním napětím pod 1.5V.
Ty SiC už jsou opravdu za zajímavé ceny.
|Já jsem to cenově nesledoval, takže díky za info a za upozornění.
To už začíná měnit hru.
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
JirkaE píše: čtv říj 09, 2025 7:48 am
Tento konkrétní kus už běží v Česku delší čas a nahradil DVA zelené polské číňany, které vypínali u 13A půlku léta, přehřívali se a odešel ventilátor během pár měsíců (a ještě by šli panely přidat)
Chápu to správně, že to umí i zvyšovat napětí?
Všude píšou u napětí z panelů dost široké rozpětí už od 60V, ale jako výstupní napětí uvádějí fixních 230V AC.
Díky.
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Mex píše: čtv říj 09, 2025 10:37 pm
Ne ne to napětí nezvyšuje...
To že na 60V začne pracovat MPPT neznamená že je na výstupu 230V = není to fixní.
To rozmezí je jen rozmezí regulátoru ale stejně vše pracuje podle spirály, podle odporu, podle ohmova zákona.
Pokud připojím 1000W spirálu na stejný panely 2100Wp, neznamená to, že do ní teče to co je schopný regulátor na jiné spirále třeba - 2000W / 230V
Ta spirála víc nevezme než to, na co je postavená.
Standartní spirála 2000W na 150-160V není, tak si ji buď necháš postavit na míru - nebo se musíš odporem co nejblíž přiblížit (pracovnímu odporu panelů - který se celý den mění)
Pokud budeš předpokládat výkon panelů 1500W/160V - je nejblíže odporem 3000W/230V spirála, pokud chceš letní maxima, pak je nejblíž asi spirála 4,5kW přepojená na paralelně 3 x 1500W/230V
Záleží i na úhlu a sklonu panelů - co jsou schopné ty 4 panely vyrobit
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
Díky.
Škoda. Myslel jsem, že tam dali i booster, což zase není nic tak složitého. Když píšou u výstupu tu fixní hodnotu a nikoli závislost na napětí panelů.
Já do dražického bojleru budu kupovat 3f spirálu 4kW. Ona je organizovaná jako 3x230V, tedy je zapojená do hvězdy.
Při provozu na síť připojím na každé vinutí jednu fázi, při provozu ze soláru pak všechny 3 spirály paralelně.
Resp. budou tam 3 relé, pro každou fázi jedno. Takže to bude možné pustit u soláru s nižší zátěži, u běhu z gridu pak jako selektivní vytěžovač na kteroukoli fázi.
JirkaE
Reputace: 275
To zní jako velmi dobrý plán rozšíření :yes:
Budu se muset podívat, takovou spirálu jsem ještě nepotkal - 3 x 1333W to se může hodit vědět
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
Samotné topné těleso by mělo být tohle:
https://www.topenilevne.cz/nd-dzd-teles ... d-p552241/
(obrázky nesedí, jsou u všeho stejné)
Celý bojler s tímhle tělesem by měl být tenhle:
https://www.hornbach.cz/p/elektricky-bo ... /10591253/
JirkaE
Reputace: 275
Mex píše: pát říj 10, 2025 5:23 pm
No ten Hornbach... To nevím teda. 4kW ale manuál ke klasice 2,2kW.
Je v tom nějaký chaos - verze 2+2kW, 2+4kW a 2+6kW mají druhé pouzdro pro keramickou spirálu větší a delší.
Ale jaká je ta 4kW z verze 2+4kW (pokud bychom ji vyndali) netuším. Ale tipuju že bude identická se spirálou z TPK 12kW kde jsou 3 takové a pak bych se bál těch 400V - fakt nevím...
Že by přišla i nová verze klasického závěsného s jednou spirálou na 4kW slyším poprvé... ale 2+2 znám.
Nemám to už nyní jak ověřit, ale v těch manuálech mě obecně nesedí víc věcí a celkově tady i ty spirály jsou pěkný zmatek informací, včetně toho, že není jasný jestli jsou na 400V nebo 230V = jak jsou zapojené.
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
Souhlas, že ve výrobcích Dražice je docela bordel.
Myslel jsem si, že když je předchází takový věhlas a jsou i docela drahé, tak že to bude mnohem lepší.
Ale asi není.
Schází mi třeba nějaká přehledná tabulka délek jímek pro různé velikosti bojlerů. Aby bylo na první dobrou jasné, jaké těleso se dá kam strčit.
Ta délka u konkrétního bojleru není ani v jeho dokumentaci.
K těm 4kW: rozhodně existuje verze OKCE125-4kW, která to takhle má.
Přímo Dražice dělají topení 4kW o délce 9 modulů, tedy do šachty o minimální délce 550mm.
Tady je lepší fotka, kde je vidět, že je to zapojené do hvězdy.
https://www.elektroservismencik.cz/DRAZ ... -d1305.htm
Ale i kdyby nebyla a byla do trojúhelníku, tak přepojit ji do hvězdy by nebyl neřešitelný problém.
Standardní malé bojlery nemají tak dlouhou jímku. Konkrétně OKCE125 má jímku jen necelých 400mm.
Takže to provedení OKCE125-4kW musí mít jinou (delší) jímku.
Při předělávce by to znamenalo koupit novou přírubu s dlouhou jímkou (cena něco pod 1500 Kč).
Nadeta dělá i krátké topení 3x1330W se 6 segmenty. To by se do standardního bojleru OKCE125 vešlo.
https://www.nadeta.cz/Nahradni-dily/Dil ... d143250163
Ale píšou u něho, že je přetížené a tak je bez záruky. Navíc ho dělají jenom na objednávku.
To by mi zas tak moc nevadilo, já tam stejně nikdy nebudu posílat celé 4kW.
Ale to jejich topení je natolik drahé, že je asi lepší koupit to dražické a k tomu dlouhou jímku.
A bude to lepší i z hlediska životnosti, i když tam budu posílat jenom nějaké 2-2.5kW.
JirkaE
Reputace: 275
Přepojit to, problém není ale pokud je stavěný odporový drát mezi fázi a nulu na 230V - do hvězdy, tak má jiný odpor, než topný drát mezi dvě fáze a na 400V do trojúhelníku nebo ne ?
A tam je právě ten chaos, co je co, není to přehledně označené v popisu ani manuálu a není jasný která to je u 3F verzí.
Na čerstvém snímku před pár dny je otevřený kryt TPK 12kW to jsou 3 spirály po 4kW 55cm dlouhé a ani zde nedokážu říct, jestli jsou vzájemně mezi sebou do trojúhelníku nebo do hvězdy, jestli je to keramická spirála na 4000W 230V nebo 4000W 400V - ale mají jen 2 šrouby, ne 4 to poznat jde.
Na jiných snímcích ale dokážu rozpoznat dvojité dráty na šroubech, tedy v tomhle konkrétním případě jsou na té keramické spirále dvě vinutí po 2000W jen nevím jestli 230V nebo 400V.
Do originálů od dražic - mezi náhradními díly - se v různých e-shopech přimýchávají jiné spirály - jiných výrobců a jsou od prodejců nejasně označené - ALE na spirále to vždy je napsané.
Asi to je odkázané na osobní konzultaci s prodejcem toho kterého e-shopu, protože manuály jsou - (jako v Hornbachu) na webu špatný, snímky často ilustrativní a všechny stejný...
Reputace: 410
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Pokud je potřeba nějak zjistit, zda se jedná o zapojení do Y nebo do Δ, tak nejsnazší možnost asi bude jít po drátech od svorek. Při zapojení do Y jde vždy drát jen do jedné spirály, při zapojení do Δ tam někde musí být místo, kde se to dělí a odkud jdou dráty do dvou spirál.
Z té fotky mám pocit, že to je hvězda. Jednak proto, že od těch svorek jde jediný vodič a kromě toho dole vidím cosi, co vypadá jako střed, tedy místo, kam jsou svedeny zbývající vývody od spirál a spojeny dohromady.
JirkaE
Reputace: 275
No já mám těch fotek víc a fakt to z toho nedokážu pořádně poznat.
O to ale nejde, ode mě to byl jen příklad.
Novou spirálu takhle v obchodě neotevřeš, nepodíváš se a obávám se že ani prodejce.
A pokud k tomu dají i manuál který patří k něčemu jinému, pak se to těžko hledá, natož kupuje... 😴
Reputace: 410
A co tam tedy zkušebně připojit 3x 400V a změřit si, co bude na těch drátech dole?
JirkaE
Reputace: 275
To je na druhé straně Německa a není to podstatné, byl to jen příklad, že tam je 4kW spirála 55cm dlouhá a má jen 2 šrouby.
Tedy existuje pravděpodobně ve více verzích - více způsobů zapojení samotných drátů uvnitř a v obou variantách napětí asi taky...
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
Tady je to trochu speciální případ tím, že jsou to 3 nezávislá topná tělesa, která teprve dohromady tvoří 3f spotřebič.
Chtělo by to trochu lepší fotku z jiného úhlu. Nebo velmi snadno multimetrem změřit odpor.
Ale je jasné, že jsi to uvedl jen jako příklad a reálně Tě zrovna tohle zařízení netrápí.
U těch 3f topných těles bych spíš skoro čekal zapojení do hvězdy.
Je u něho nižší napěťové namáhání spirály.
A odporový drát s nižším odporem bývá levnější než s vyšším odporem (který by musel být použitý pro sdružené napětí).
Takže namotat to do trojúhelníku by podle mě nemělo žádnou výhodu.
Ale naprosto máš pravdu, že je v tom bordel. A to mě u drahého českého výrobku docela štve.
Když dokumentaci ošidí u levných výrobků Číňan, tak to beru jako daň za nízkou cenu.
Ale u "prémiového" evropského výrobku bych to čekal trochu lepší.
Zvlášť když se chlubí jak strašně dlouho už bojlery vyrábí.
