Energie zdraží víc, než se čekalo
Reputace: 364
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Příspěvek od unicast »
Ale ono to v těch územních plánech dávno je. Ale pak obec nebo městská část přijmou změnu, udělají z pole stavební pozemky, noví majitelé si neprověří, co všechno se kolem plánuje a pak se diví. Navíc rozdíl mezi tím mít někde za domem 3x 440 kV nebo 2x 3x 440 kV už je zanedbatelný.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Kdysi jsem se hádal s akademiky a odborníky na elektromagnetické pole VVN ohledně vlivu na včelstva. Je prý nehmotné, což nepříjímám protože hmotu ovlivňuje. Takže je to jako s člověkem, tak jako je jeho EM pole které řídí jeho životní funkce, které jdou měřit jako elektrické veličiny doktorem a jeho přístroji, je jeho pole a elektřina nehmotná ale sám jako hmota existuje, tak VN a VVN vedení má své vlivy na materiál v jeho blízkosti, které mohou ovlivnit živou přírodu okolo něj. Výsledek? Prý nic, vliv to nemá, jak mne znáte nadhazoval jsem okolo korony cokoli co jsem našel, nakonec mi nějaký včelař odpověděl že je to lepší než kde jinde včelařit. Prý pod VVN a VN sloupy jsou krásné včely. Vedle vlivu vysílačů 5G a modulací, rádiové modulace se konají i na VVNku. Pod VVN jsem měl jedno malé stanoviště přímo pod dráty které jsou propojením s rakouským VVN. Takže někdy vrněly podle počasí, někdy bych řekl že teče jimy nula. Ale včely to zpravidla nepřežily. To praskání je dovedlo k zimnímu neklidu. Všeobecně to byly neklidné včely, kde jinde ochrana obličeje nemusela být, tady byla kukla v ruce a nasazena vždy. Známý je má také pod dráty dodnes, má to jako zimní stanoviště kam sváží svoje včelstva, a prostě má od koupi toho pozemku asi 8 let stále zimní ztráty včelstev (desítky až stovky včelstev pryč za tu dobu), asi otom ani nepřemýšlel žeby to mohlo dělat VVN nebo mu někdo vysvětlil jako mně, že VVN žádný zdravotní riziko nenese, spíš naopak. :sm1:
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv říj 09, 2025 10:52 am, celkem upraveno 1 x.
Miyuki
Reputace: 19
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Příspěvek od Miyuki »
Ale všichni ti lidé jsou natlačení do několika velkých měst a na pobřeží.
Ve vnitrozemí nežije prakticky nikdo, tam jsou oblasti, kde je třeba 1 člověk na km2
A i v té hustěji obydlené části jsou prakticky neobydlené koridory.
To prostě v ČR ani Evropě neexistuje
Obrázek
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Cocík na YT ukazoval jednu vodní elektrárnu s DC linkou která začíná v elektrárně a jde přímo do Pekingu která ji zásobuje. Takže obydlenou oblastí to jít musí a to dost obydlenou oblastí kde je průměr několikanásobek zmíněného čísla lidí na km2. Doufám že si ty informace z jeho videa pamatuji dobře.
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
unicast píše: čtv říj 09, 2025 8:57 am
eman píše: čtv říj 09, 2025 5:28 am
Je fakt, že ty rozmazlený evropani bazírují na nějakých právech, šmejdi. Ale ona by jim to strana a vláda vysvětlila, kde je jejich místo a určitě ne tam, kde zrovna soudruh nakreslil pokrokové DC vedení.
Taky by se měli pokrokově na horách, místo zbytečných stromů, pěstovat fotovoltaické panely a občas, po pár metrech tam zapíchnout větrník. Na nějakou přírodu vám kašlem sousdruzi a kdo nebude příkladný sousdruh a bude mít nějaký kecy, tak se projede i s rodinou do pracovního tábora....
A pak se vrátíme do reality a uvidíme tohle:
https://www.petice.com/sloupy_kreslice
https://www.kreslice.cz/file/2118564
https://www.nssoud.cz/stazeni-dokumentu ... vedeno.pdf
Většinou to nakonec u soudu projde, ale trvá to dlouho a ta délka řízení samozřejmě způsobuje ekonomické ztráty, které pak platíme všichni na distribučních poplatcích.
glottis píše: čtv říj 09, 2025 8:51 am
IGBT se vetsinou nepouziva pro tyhle aplikace. Jedou to na tyristorech. Ma to nejmensi voltage drop.
A jak chceš tyristorem vypínat stejnosměrný proud?
Co je to za blábol řízení samozřejmě způsobuje ekonomické ztráty, které pak platíme všichni na distribučních poplatcích.? Tvl kde žiješ a na co si hraješ? Jako že tu elektřinu neprodají jinudy, musejí jí zakopat a nechat shnít? Nebo že si ČEZ neřekne o prachy, ať to vedení stojí nebo ne. To jsou kecy.
A samozřejmě, je to problém těch druhých že jo. Jakmile by to chtěli postavit vedle tebe, tak už by jsi slinil tužku a nasazoval brýle, k podpisu petice. Všichni tady na monopol nadávají, ale jakmile začne šikanovat cizí lidi, tak má jejich nehlubší podporu. A jako příklad se tu dává komunistická diktatura, kde napsat petici znamená dostat provaz, nebo čínský gulag.
Reputace: 386
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
gupa píše: čtv říj 09, 2025 10:56 am
Jenze ta DC linka je jeden kabel, kterej je jeste zakopanej pod zemi. To je dalsi krasa HVDC tras. Neni to na stozarech.
pibi
Reputace: 295
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Ve vedlejší vesnici je část území rezervovaná pro podnikání a služby. Samozřejmě se našel vykuk, co si tam postavil provozovnu (barber shop), který vypadá jako rodinný dům a bydlí tam. Provozovna se nějak nekoná. Když je nějaká akce na sousedním výletišti, tak pravidelně volá městskou kvůli rušení nočního klidu.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
glottis píše: čtv říj 09, 2025 11:42 am
A jsou má taková zakopávka HVDC ochrannou zónu?
Nortonko
Reputace: 21
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
nie všetky HVDC sú podzemou. Väčšina ich ide po stožiaroch. Pozrite si také Itaipu HVDC vedenie. Svojho času najväčšie najvýkonnejšie kým ich Čína nepredbehla. Je to z vodnej elektrárne Itaipu ležiacej na hraniciach Brazílie a Paraguya a vedie do Sao Paula. Je OT ale ak sa niekdo chystá do Južnej Ameriky, Brazílie spravte si výlet je to neskutočné.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Miyuki
Reputace: 19
Lokalita: Praha
No už vidím, jak někdo v Evropě prosadí toto (a za mě je to asi i dobře, že se takové zrůvnosti nedějí, alespoň zatím)
Srovnat se zemí pruh skrz město v šířce skoro 400m aby skrz to mohl postavit obrovské vedení
Ale jinak pěkný projekt
To je to Itaipu:
Reputace: 364
Tak zaprvé, tenhle tón si strč za klobouk, jinak spolu taky nemusíme dál komunikovat.
Zadruhé, nepleť do toho ČEZ, ten s tím nesouvisí, ta vedení staví a platí ČEPS. Pokud si naprojektuje vedení, tak na jeho výstavbu někde musí držet částku potřebnou pro jeho výstavbu. Pokud někde peníze leží místo aby z nich mohly být nějaké výnosy, čí ztráta to v případě ČEPSu bude? Kde ČEPS asi tak ty peníze vezme, co myslíš? Že mu pak ČEZ, PRE a E.ON budou dělat výběrčí, to už je podružné.
A teď ke stránce materiální: Pokud bych někde poblíž svého pozemku už měl vedení 3x 440 kV, tak jeho navýšení na 2x 3x 440 kV + 2x 3x 110kV bych za zásadní problém nepovažoval, protože jestli dvěstěžár měří 40 nebo 60 metrů je dokonale nepodstatné. Stejně tak by mi bylo jedno, jestli z těch 440 kV dělají 1.1 MV HVDC. Proč? Protože si takovou věc musím ohlídat ať už ve fázi projednávání územního plánu nebo ve fázi pořizování pozemku.
A mimochodem, neretardovaná varianta od "by jsi" je "bys" :)
Reputace: 369
Příspěvek od Franta2776 »
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Bez jazykovědy. Řekl bych, že pokud páni budou chtít postavit za plotem tvé zahrady třeba JE, nebo otevřít zlatý důl, nebo rozkopat vodní dílo, atp těžit něco jiného, nemá vliv nějaké ohlídání územního plánu. Třeba vůbec se někdo nedozví co se vlatně peče a naráz je to neodvolatelně hotový upečený pekáč a nikdo s rozhodnutími už nehne, protože to je státní zájem, vyvlastnění a bla bla bla od úředníků, kteří za nic neručí před obyčejným člověkem. Jo štěstí je mít za souseda takového úředníka, nebo mafiána, nebo politického vlivného hráče, který věci nenechá jen tak běžet podle pravidel. Ti ale zpravidla ví o pekáči a pečení i 5 let předem, takže ty zatížené nemovitosti které spadnou očekávaně na ceně stihnou hodně v předstihu prodat třeba tobě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: c25land, Claudebot [Bot], eman a 3 hosti
