Energie zdraží víc, než se čekalo
Návrh ERU na zdražení regulované části elektřiny výrazně zvyšuje náklady na spotřebu, zejména v zimním období. Snížení spotřeby díky vlastní fotovoltaické elektrárně (FVE) z 8 MWh na 2 MWh potvrzuje výhodnost investice do obnovitelných zdrojů. Pokračující pokles cen solárních panelů podporuje další rozvoj FVE a snižování závislosti na státních dodávkách energie.
- Reputace:577
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Ale ono to v těch územních plánech dávno je. Ale pak obec nebo městská část přijmou změnu, udělají z pole stavební pozemky, noví majitelé si neprověří, co všechno se kolem plánuje a pak se diví. Navíc rozdíl mezi tím mít někde za domem 3x 440 kV nebo 2x 3x 440 kV už je zanedbatelný.
Kdysi jsem se hádal s akademiky a odborníky na elektromagnetické pole VVN ohledně vlivu na včelstva. Je prý nehmotné, což nepříjímám protože hmotu ovlivňuje. Takže je to jako s člověkem, tak jako je jeho EM pole které řídí jeho životní funkce, které jdou měřit jako elektrické veličiny doktorem a jeho přístroji, je jeho pole a elektřina nehmotná ale sám jako hmota existuje, tak VN a VVN vedení má své vlivy na materiál v jeho blízkosti, které mohou ovlivnit živou přírodu okolo něj. Výsledek? Prý nic, vliv to nemá, jak mne znáte nadhazoval jsem okolo korony cokoli co jsem našel, nakonec mi nějaký včelař odpověděl že je to lepší než kde jinde včelařit. Prý pod VVN a VN sloupy jsou krásné včely. Vedle vlivu vysílačů 5G a modulací, rádiové modulace se konají i na VVNku. Pod VVN jsem měl jedno malé stanoviště přímo pod dráty které jsou propojením s rakouským VVN. Takže někdy vrněly podle počasí, někdy bych řekl že teče jimy nula. Ale včely to zpravidla nepřežily. To praskání je dovedlo k zimnímu neklidu. Všeobecně to byly neklidné včely, kde jinde ochrana obličeje nemusela být, tady byla kukla v ruce a nasazena vždy. Známý je má také pod dráty dodnes, má to jako zimní stanoviště kam sváží svoje včelstva, a prostě má od koupi toho pozemku asi 8 let stále zimní ztráty včelstev (desítky až stovky včelstev pryč za tu dobu), asi otom ani nepřemýšlel žeby to mohlo dělat VVN nebo mu někdo vysvětlil jako mně, že VVN žádný zdravotní riziko nenese, spíš naopak.
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv říj 09, 2025 10:52 am, celkem upraveno 1 x.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Ale všichni ti lidé jsou natlačení do několika velkých měst a na pobřeží.
Ve vnitrozemí nežije prakticky nikdo, tam jsou oblasti, kde je třeba 1 člověk na km2
A i v té hustěji obydlené části jsou prakticky neobydlené koridory.
To prostě v ČR ani Evropě neexistuje
Cocík na YT ukazoval jednu vodní elektrárnu s DC linkou která začíná v elektrárně a jde přímo do Pekingu která ji zásobuje. Takže obydlenou oblastí to jít musí a to dost obydlenou oblastí kde je průměr několikanásobek zmíněného čísla lidí na km2. Doufám že si ty informace z jeho videa pamatuji dobře.
- eman
- Reputace:343
Co je to za blábol řízení samozřejmě způsobuje ekonomické ztráty, které pak platíme všichni na distribučních poplatcích.? Tvl kde žiješ a na co si hraješ? Jako že tu elektřinu neprodají jinudy, musejí jí zakopat a nechat shnít? Nebo že si ČEZ neřekne o prachy, ať to vedení stojí nebo ne. To jsou kecy.unicast píše: čtv říj 09, 2025 8:57 amA pak se vrátíme do reality a uvidíme tohle:eman píše: čtv říj 09, 2025 5:28 amJe fakt, že ty rozmazlený evropani bazírují na nějakých právech, šmejdi. Ale ona by jim to strana a vláda vysvětlila, kde je jejich místo a určitě ne tam, kde zrovna soudruh nakreslil pokrokové DC vedení.
Taky by se měli pokrokově na horách, místo zbytečných stromů, pěstovat fotovoltaické panely a občas, po pár metrech tam zapíchnout větrník. Na nějakou přírodu vám kašlem sousdruzi a kdo nebude příkladný sousdruh a bude mít nějaký kecy, tak se projede i s rodinou do pracovního tábora....
https://www.petice.com/sloupy_kreslice
https://www.kreslice.cz/file/2118564
https://www.nssoud.cz/stazeni-dokumentu ... vedeno.pdf
Většinou to nakonec u soudu projde, ale trvá to dlouho a ta délka řízení samozřejmě způsobuje ekonomické ztráty, které pak platíme všichni na distribučních poplatcích.A jak chceš tyristorem vypínat stejnosměrný proud?glottis píše: čtv říj 09, 2025 8:51 amIGBT se vetsinou nepouziva pro tyhle aplikace. Jedou to na tyristorech. Ma to nejmensi voltage drop.
A samozřejmě, je to problém těch druhých že jo. Jakmile by to chtěli postavit vedle tebe, tak už by jsi slinil tužku a nasazoval brýle, k podpisu petice. Všichni tady na monopol nadávají, ale jakmile začne šikanovat cizí lidi, tak má jejich nehlubší podporu. A jako příklad se tu dává komunistická diktatura, kde napsat petici znamená dostat provaz, nebo čínský gulag.
- Reputace:574
Jenze ta DC linka je jeden kabel, kterej je jeste zakopanej pod zemi. To je dalsi krasa HVDC tras. Neni to na stozarech.gupa píše: čtv říj 09, 2025 10:56 amCocík na YT ukazoval jednu vodní elektrárnu s DC linkou která začíná v elektrárně a jde přímo do Pekingu která ji zásobuje. Takže obydlenou oblastí to jít musí a to dost obydlenou oblastí kde je průměr několikanásobek zmíněného čísla lidí na km2. Doufám že si ty informace z jeho videa pamatuji dobře.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ve vedlejší vesnici je část území rezervovaná pro podnikání a služby. Samozřejmě se našel vykuk, co si tam postavil provozovnu (barber shop), který vypadá jako rodinný dům a bydlí tam. Provozovna se nějak nekoná. Když je nějaká akce na sousedním výletišti, tak pravidelně volá městskou kvůli rušení nočního klidu.
A jsou má taková zakopávka HVDC ochrannou zónu?glottis píše: čtv říj 09, 2025 11:42 am
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
nie všetky HVDC sú podzemou. Väčšina ich ide po stožiaroch. Pozrite si také Itaipu HVDC vedenie. Svojho času najväčšie najvýkonnejšie kým ich Čína nepredbehla. Je to z vodnej elektrárne Itaipu ležiacej na hraniciach Brazílie a Paraguya a vedie do Sao Paula. Je OT ale ak sa niekdo chystá do Južnej Ameriky, Brazílie spravte si výlet je to neskutočné.glottis píše: čtv říj 09, 2025 11:42 amJenze ta DC linka je jeden kabel, kterej je jeste zakopanej pod zemi. To je dalsi krasa HVDC tras. Neni to na stozarech.
- Miyuki
- Reputace:21
No už vidím, jak někdo v Evropě prosadí toto (a za mě je to asi i dobře, že se takové zrůvnosti nedějí, alespoň zatím)
Srovnat se zemí pruh skrz město v šířce skoro 400m aby skrz to mohl postavit obrovské vedení
Ale jinak pěkný projekt
To je to Itaipu:
To je to Itaipu:
- Reputace:577
Tak zaprvé, tenhle tón si strč za klobouk, jinak spolu taky nemusíme dál komunikovat.eman píše: čtv říj 09, 2025 5:28 amCo je to za blábol řízení samozřejmě způsobuje ekonomické ztráty, které pak platíme všichni na distribučních poplatcích.? Tvl kde žiješ a na co si hraješ? Jako že tu elektřinu neprodají jinudy, musejí jí zakopat a nechat shnít? Nebo že si ČEZ neřekne o prachy, ať to vedení stojí nebo ne.
Zadruhé, nepleť do toho ČEZ, ten s tím nesouvisí, ta vedení staví a platí ČEPS. Pokud si naprojektuje vedení, tak na jeho výstavbu někde musí držet částku potřebnou pro jeho výstavbu. Pokud někde peníze leží místo aby z nich mohly být nějaké výnosy, čí ztráta to v případě ČEPSu bude? Kde ČEPS asi tak ty peníze vezme, co myslíš? Že mu pak ČEZ, PRE a E.ON budou dělat výběrčí, to už je podružné.
A teď ke stránce materiální: Pokud bych někde poblíž svého pozemku už měl vedení 3x 440 kV, tak jeho navýšení na 2x 3x 440 kV + 2x 3x 110kV bych za zásadní problém nepovažoval, protože jestli dvěstěžár měří 40 nebo 60 metrů je dokonale nepodstatné. Stejně tak by mi bylo jedno, jestli z těch 440 kV dělají 1.1 MV HVDC. Proč? Protože si takovou věc musím ohlídat ať už ve fázi projednávání územního plánu nebo ve fázi pořizování pozemku.eman píše: čtv říj 09, 2025 5:28 amA samozřejmě, je to problém těch druhých že jo. Jakmile by to chtěli postavit vedle tebe, tak už by jsi slinil tužku a nasazoval brýle, k podpisu petice.
A mimochodem, neretardovaná varianta od "by jsi" je "bys"
- Reputace:684
Bez jazykovědy. Řekl bych, že pokud páni budou chtít postavit za plotem tvé zahrady třeba JE, nebo otevřít zlatý důl, nebo rozkopat vodní dílo, atp těžit něco jiného, nemá vliv nějaké ohlídání územního plánu. Třeba vůbec se někdo nedozví co se vlatně peče a naráz je to neodvolatelně hotový upečený pekáč a nikdo s rozhodnutími už nehne, protože to je státní zájem, vyvlastnění a bla bla bla od úředníků, kteří za nic neručí před obyčejným člověkem. Jo štěstí je mít za souseda takového úředníka, nebo mafiána, nebo politického vlivného hráče, který věci nenechá jen tak běžet podle pravidel. Ti ale zpravidla ví o pekáči a pečení i 5 let předem, takže ty zatížené nemovitosti které spadnou očekávaně na ceně stihnou hodně v předstihu prodat třeba tobě.
- eman
- Reputace:343
gupa: Pokud vím, tak pokud někde hrozí státní zájem, tak to naopak ti úředníci a jejich kamarádi rádi vykupují, protože pak náhodou dostanou od státu přátelskou cenu...aspoň 10x tolik.
unicast: Omlouvám se. Mě vždycky děsně vytočí, jak si lidi rádi hrajou na grandy, že by určitě souhlasili s nějakou systémovou investicí kolem cizího pískoviště a jak jsou ty lidi tam nimby a blbý a já nevím co. Pak přijde naně a hned otočí.
A pořád je problém tuzemská korupce. Pokud ČEZ a spol předražuje i obyčejné přesazení sloupu na druhou stranu ulice, tak tyhle tranzitní trasy musí být horší jak dálnice nebo železnice...
- Reputace:684
Mĕ by zajimalo, jak to maji s povolenim vrtuli v Holandsku???Tam jsou vrtule vŝude.Je tam tradice od doby vĕtrných mlýnů a asi váží ekologické energie.
Jinak si to neumím vysvĕtlit.Ptactva je tam víc než u nás.
- Reputace:577
Levné to nebude, ale určitou roli budou hrát transakční náklady. Něco jiného je tu přesadit tenhle sloup, tu támhleten, často každý jiného typu, pojíždět mezi tím, obtížně se to plánuje atd. a něco jiného bude kontinuální liniová stavba dlouhého vedení. Tim neříkám, že tam není žádné sádlo na ořezání, ale je docela dobře možné, že ho je míň, než si myslíme.eman píše: čtv říj 09, 2025 7:17 pmA pořád je problém tuzemská korupce. Pokud ČEZ a spol předražuje i obyčejné přesazení sloupu na druhou stranu ulice, tak tyhle tranzitní trasy musí být horší jak dálnice nebo železnice...
- Reputace:484
To je vina těch, co vymýšleli fyzikální zákony.unicast píše: čtv říj 09, 2025 2:47 amCo se Evropy týče, taky netuším, proč pořád bazírujeme na těch 400 kV AC, v ČR máme tuhle napěťovou hladinu rozvodné sítě stanovenu dokonce zákonem (!!!), když už několik desetiletí je zvládnuté i napětí 750 - 800 kV AC, v reálu se to používá i v takových zemích, jako je ta Brazílie nebo Ukrajina a rozdíl je jenom v tom, že transformátor má dvojnásobek závitů a vedení dvojnásobný odstup.
Je to ta zpropadená druhá mocnina, kterou tam neuváženě dali.
Energie nabitého kondenzátoru je 1/2 CU^2.
Takže při zvýšení napětí na dvojnásobek bys musel ty stožáry postavit aspoň 4x vyšší a širší.
Není náhoda, že se ZVN vedení dělá v drtivé většině na úrovni maximálně kolem 400kV (u nás 400kV, občas někde až 420-440kV, na území bývalého Sovětského svazu zase 380kV atd.).
- Reputace:577
Nicméně na území bývalého sojuzu mají i ta 750 kV AC vedení a vůbec nejsou zanedbatelná. Vlastně existují tři samostatné 750 kV ostrovy (Petrohrad-Moskva-Vladimir, Bělorusko-Brjansk-Kursk-Belgorod, Ukrajina), většinu toho postavili ještě za vlády balšój pártiji Ljénina a funguje jim to.
Taky jsou tam k vidění i spousty 500 kV AC vedení, která vlastně tvoří základní síť Ruska, zakavkazských i středoasijských postsovětských republik a třeba i Afghánistánu. 380 kV vedení se tam naopak vůbec nevyskytují, to je záležitost Turecka. Na Ukrajině, v Bělorusku, v Pobaltí mají 330 kV, v Rusku západně od Moskvy někde taky, jinde těch standardních 500 kV.
Největší problém u těch napětí nad 700 kV samozřejmě budou představovat koróny a k tomu izolační schopnosti vzduchu za specifických podmínek (mlha, déšť), tím nezlehčuji problémy s parazitní kapacitou, ale nezbytná izolační vzdálenost vodičů patrně řeší i problém s parazitní kapacitou dostatečně (se vzdáleností vodičů kapacita klesá a to, světe div se, taky kvadraticky). Byť samozřejmě nejlepším řešením tohoto problému je HVDC.
- Reputace:577
https://www.autozive.cz/elon-musk-varuj ... kou-krizi/
Elon prorokuje nedostatek elektřiny a růst její ceny. Dá se to očekávat, protože ji budou potřebovat jak tepelka, tak elektromobily, tak další a další datacentra s AI. Nových velkých zdrojů se staví minimum. Takže se dá říci, že zdejší solaritida, motivovaná obavou z nedostatku energie a snahou o nezávislost, je celkem racionální formou přípravy na budoucnost.
- Reputace:484
Ale přibývají intermitentní zdroje, a k nim pak akumulace.
Musk je v Americe, a tam jsou poměry a podmínky jiné než v Evropě.
U ropy nás může zajímat americká cena a dostupnost.
U elektriky ne.
U elektriky ne.
