Chyba A5 Anenji HHS 11kw
Uživatelé diskutují o chybě A5 (AC voltage too low) na měniči Anenji HHS 11kW, která způsobuje pokles napětí na výstupu a problémy s přepínáním mezi zdroji. Často se objevují také potíže s wifi připojením pro monitoring SmartESS. Někteří řeší problém výměnou řídicí desky, jiní doporučují kontrolu nastavení a komponent jako IGBT nebo diody. Diskuze nabízí praktické rady a zkušenosti s řešením této specifické chyby.
Erik485
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4920
Dobrý deň, dopredu sa ospravedlňujem ak tu je ale nenašiel som tu tému na môj problém.
stretol sa niekto s chybou A5 (AC voltage too low) na invertore Anenji?
Menič nedokáže vytvoriť 230 V ani z PV, ani z batérie.
Ak pripojím AC IN, menič pustí napätie aj na AC OUT, ale po chvíli sa pokúsi prepnúť na DC → AC (z batérie alebo PV). Vtedy však napätie na AC OUT padne z 230 V na približne 1 V, následne sa menič vráti späť do režimu AC IN → AC OUT.
Má niekto skúsenosť s touto chybou alebo vie, kde môže byť problém? Prípadne ako to skúsiť vyriešiť?
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw
Podle toho co píšeš, to zřejmě vypadá na chybu v PWM vysokonapěťové části měniče. Chtělo by změřit, zda na jejím vstupu je cca těch 340-450V. Bez měření je to jinak jen věštění z křišťálové koule.
Jen pro zajímavost: https://elektro.bazos.sk/inzerat/183454 ... s-11kw.php
měnič.gif- (356.39 KiB) Staženo 136 x
- Reputace: 530
Erik Jj je tam 16ks IGBT ty spínaji HVDC.Bez toho se neposuneš.Pokud netušíš o co jde, tak 350-450DC je smrtelnĕ nebezpeĉných.Tak opatrnĕ.
Erik485
Viem že je to smrteľne nebezpečné..... Mám tam 347 V pokiaľ menič prepne DC-AC
- Reputace: 530
A kolik je na AC výstupu??
Erik485
- Reputace: 530
Chyba je v řízení těch 16ks IGBT nebo samotných IGBT.
Jelo to nĕkdy nebo chyba z výroby???
Erik485
Áno on šiel asi 3 hodiny
pokazil som ho asi ja nakoľko som ho náhle vypol ked mal záťaž 2kw.... ale mám ešte jednu dosku kde je problém respektíve je prasknuta sama o sebe. Čiže viem prehadzat veci s nej do tejto čo konkrétne mám prepajkovat? V odpovedi vyššie je aj link na dosku s fotkou viete mi popísať čo vymeniť respektíve s ktorého chladiča prechádzať tie IGBT ?
- Reputace: 530
Mĕlo by to být podle fotky ty stejne tranzistory 12ks jich tam vidím na kraji.
Ale.bez záruky.
Ale.bez záruky.
Erik485
Na tom menšom Chladiči ich je 12 áno ale na tom väčšom ich je s vnútornej strany ( medzi Chladičmi 4 + 1 asi dióda a s druhej strany ich tam je 14 preto neviem ktoré mám vymeniť cize tých 12 s menšieho chladiča áno?
- Reputace: 530
Mĕlo by to tak být,prozvoñ si to ohmicky co vede k filtru na 230V.Vypajené igbt se dají vyzkoušet jestli spinaji.
Erik485
Okej zatiaľ ďakujem. Skúsim a dám vedieť
Erik485
Bohužiaľ chyba pretrváva :/
- Reputace: 530
Zmĕřit buzeni těch igbt.Připadnĕ zdroj, který to napáji.
kuba47
- Reputace: 18
- Lokalita: Krušné hory
IGBT jen tak neodejdou - a když, tak všechny najednou i s DC/DC meničem. Tady bych zkontroloval nejdřív diody okolo toho malýho trafa, co je vedle čárovýho kódu. To napájí buzení horní strany výstupního H-bridge. Příp. by to mohl dělat vadný ULN2003 na desce s procesorem. Ale metodou pokus-omyl se to bude hledat hodně těžko.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 286
Já jsem asi ten nejposlednější, kdo by měl přispět a zasahovat do této diskuse s výměnou součástkek - ale nemůže to být pouze špatným nastavením ?
Mě se s připojeným AC IN choval velmi podobně můj Easun, když jsem to testoval, nepamatuji si kod chyby, ale bylo to podobné co popisuje kolega.
Pak už jsem AC IN připojené neměl a nyní je Easun pouze jako odpojený rezervní měnič.
Falešná hodnota napětí baterky na Easunu o 1,7V způsobila, že když mě klesla baterka (opravdová hodnota napětí baterky), Easun si myslel že je na hranici a přinul se zpět na síť.
Tím kleslo zatížení baterky a napětí baterky opět poskočilo nahoru a Easun se opět pokusil připojit na baterii - a tím napětí znova na baterce kleslo.
Tento cyklus se asi 3x zopakoval a Easun spadl do chyby a odpojil se.
Pak jsem si teprve všiml rozdílu mezi napětím baterie které ukazoval Easun a kolik bylo napětí na baterce doopravdy.
Když jsem upravil hodnoty v nastavení Easun, a posunul napětí o těch 1,7V (o které Easun švindloval) a zvětšil rozdíl mezi odpojení a připnutím zpět (který tam byl taky špatně nastavený) problém zmizel - ale nic neodešlo - byla to jen chyba v nastavení které jsem někde našel na netu a víceméně ho okopíroval.
Třeba to je úplná blbost - jen jsem si všiml, že to co popsal kolega na počátku s tou chybou a přepnutím zpět na DS - bylo u mě dost podobné.
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V
Erik485
Skúsil som to reklamovať poslali mi novú dosku. Ale chyba nezmizne stále A5 a na výstupe AC OUT mam stále 1V.... Teda to má pravdepodobne na svedomí riadiaca doska pošlú mi aj tú takže zrejme vyriešené. Každopádne keď príde dám vedieť či funguje alebo nie no snáď sa to konečne spamätá...
- Pirko19
- Lokalita: Přerov
- Výkon panelů [Wp]: 16500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahojte mám doma také měnič ANENJI 11kW a mám problém že my nevytvoří wifi abych ji mohl připojit do monitoringu SmartESS. Na spodní straně kde je wifi vyvedena jsou 4 led diody a svítí mi tam pouze pwr. Měnič nemám zatím úplně zapojený výstupem do sítě protože jsem chtěl vyřešit tu wifi. Tak se chci zeptat. Konzultoval jsem to přes aliexpres a pár zpráv jsem posílal výrobci ale žádná kloudná odpověď a hlavně se mnou nechtějí moc komunikovat. Na výzvy z aliexpresu chtěli vždycky poslat nějaké foto a nebo video a po odeslání už nekomunikovali. Takže se teď obracím na Vás a chtěl jsem se zeptat. Musí být měnič zapnutý dýl jak půl hodny aby najela a zapnula se ta wifi nebo se někde ještě zapíná? Klidně mi napište na mail je stejný jako přezdívka a seznam. Předem moc děkuji
- Reputace: 302
Má ten měnič wifi?
Skouknul jsi návod k měniči co jsi dostal - postupuješ podle něj.
Jinak samozřejmě nějaká prodleva mezi zapnutím měniče a wifi být může, ale dle mě by mohla být tak minutku víc ne, prostě jak začne zobrazovat data na displeji a reaguje na tlačítka tak by měla fungovat i wifi.
Většinou po resetu vytvoří AP na které se musíš aplikací připojit a nastavit tvoji wifi a heslo - taky vytvořit účet někde v cloudu.
Pokud se pořád nedaří tak vyresetuj nastavení do default stavu a skus znovu.
