FV Panely
- Reputace: 369
FV Panely
Potřeboval bych cca 9ks panelů okolo 500W.Je teď někde nějaký výprodej????
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Re: FV Panely
Nabízím rok staré panely Longi 520Wp za 1800,-
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Prosím rozmĕr a misto vyzvednuti
- Reputace: 3
Re: FV Panely
39,91 V 13,03 A 2093 x 1134 x 35 Ústecký kraj /Třebívlice/
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Diky za nabídku.Rozmĕr mi nesedi.
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Mě pasuje tento rozměr, toto je zatím nejlepší na co jsem narazil:
https://www.nejpanely.cz/fotovoltaicky- ... ka-30-let/
Mají, ale 50,4V naprázdno:
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Mám pánové severni stranu se sklonem 10st betonová taška vleze e na ní 18x500Wp.panelů.Zimni výroba s difuse vypadá zajímavé.
Máte nĕkdo panely na takové střeše pouze položené???Nebo na nějaké ošizené konstrukci????
- Reputace: 844
Re: FV Panely
Nevymýšlej blbosti! Jestli chceš mít opici, musíš mít i na banány!
- Reputace: 48
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: FV Panely
Myslíš sklon alebo svetovú stranu?
Na sever 10st by som to dal naplocho bez zdvíhania.
Ja mám bifaciálnu pergolu 9 st ale JJZ. Ten sklon je malý, robí pásik špiny dolu, je to prístupné tak to raz za dva mesiace prebehnem mopom na tyči z rebríka, možno by pomohli tie plastové klipy na odvádzanie vody.. Ja mám 3 rady nad sebou, takže by sa mi nezmestili, lebo mám 9mm medzeru medzi panelmi. Taký malý sklon severne bude dávať jar-jeseň poriadne výkony a v zime to tiež poriadne potiahne (ak budeš odhŕňat sneh, ak sa u vás vyskytuje
) Možno raz tiež dorobím severnú strechu, ale mám 23st Bramac, to už je dosť záporný sklon na sever a navyše za mi vlezie len 8 panelov, takže max okolo 5kW. Zatiaľ som s 16kWp dokonale spokojný, až príde elektromobil, možno zmením názor.
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Já na banány mám, akorát se mi to nechce dĕlat:))cipis píše: ned říj 05, 2025 5:44 pmNevymýšlej blbosti! Jestli chceš mít opici, musíš mít i na banány!
- Reputace: 369
Re: FV Panely
[quote=Atman post_id=274109 time=1759679673 user_id=5633]
[/quote]
Myslím sklon. Ostatni mám taky jenom 10st ten pásek.2cm tam mám taky.Nespozoroval jsem po utřeni změnu výkonu.
[/quote]
- Reputace: 812
Re: FV Panely
Záleží na odvaze a co se může stát - škoda, přizabití kolemjdoucího. Pokud rizika vyhodnotíš jako mizivá, můžeš klidně experimentovat. Nestandard mám třeba tady:
Vidíš, že to tak mám řadu let a postupně kolem toho vzniká "zelená" střecha s různými druhy mechu. Ale u jiného něco takového může klidně skončit katastrofou. Jo a na té šikmé střeše jsem u Al profilů do spodní drážky vtlačil starou zahradní hadici, aby profily neležely přímo na krytině (je plechová, tak aby se neseškrábla barva a nezačalo to reznout)._______________________________________________________________________
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Když přidám na sever 9kWp, tak ročnĕ využiji max 1.2MWh.Za to dnes z pekla zaplatim cca 6000kč/rok .Pokud to budu připojovat jako pararelnI vĕten v zimĕ na stávajici regulátor.Musi být konsrukce levná nebo žádná, jinak se to nikdy nezaplati.
- Reputace: 125
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: FV Panely
Kolik musí stát elektrika z pekla, aby se to vyplatilo a kdy to nastane? A kolik bude pak stát konstrukce a spojovací materiál?
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Já mám kWh z pekla za cca 5Kč.
Panely jsou 490W za 1560Kč/ks
https://www.proecosystem.cz/longi-495w-stribrny-ram
18panelů je za 28080Kč.
Použil.bych je od řijna do března a připojil na stavajici regulátory jako paralelní vĕtev.
Návratnost bez konstrukce,Mppt , kabeláže,práce je tak 6 let.S vlastní Mppt, konstrukci atd to bude 10-12let
Jinak mám podobný pole polovični pole 4,5kWp se sklonem 10st na jih a skutečně zisky jsou tyto.
- Reputace: 844
Re: FV Panely
A kde je teda to nikdy?
- Reputace: 369
Re: FV Panely
10-12let je pro mĕ nikdy
a ještĕ spousta práce
- Reputace: 364
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: FV Panely
Ani ta dvanáctiletá návratnost není zas tak špatná, srovnáme-li to třeba s dividendovými akciemi nebo se ziskem z pronájmů bytů.
- Reputace: 844
Re: FV Panely
Práci uvádíš, že ji máš napočítanou.
A počítáš s inflací?
Co jiného by sis za ty prachy koupil?
- Reputace: 369
Re: FV Panely
Tim jak klesaji ceny panelů, začíná být zajímavé osazovat panely plochy a střechy, kde to bylo ještĕ nedávno nesmyslné:))
Za ty penize bych si nekoupil nic, hnily by na spořícim úĉtu za 3-4%.
