Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 364
dusanmsk píše: pát říj 03, 2025 4:49 pm
Coze? EEV je predsa z logiky veci az za kompresorom. Jak moze chranit kompresor pred nasatim cohokolvek?
Josse má pravdu, primární úlohou EEV je nenasátí kapalného chladiva a zničení kompresoru. EEV má, ale regulovat PID a podle měnících se podmínek měnit otevření.To ty levné čínské stroje nedělají dobře, jinak by samozřejmě stačilo dát vstřikovací venitl pevně nastavený a EEV by nemělo smysl vyrábět.
Reputace: 364
Jinak ĉlanek tady a nejde mi vložit odkaz:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-ce ... dil-1-ze-2
ElektroEzs
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tak jsem zkusil nastavit pri 29C zpatecky podlahy vypnout tepelko, pri 25C zapnout snad nebude hystereze 4C moc:-)
soami
Reputace: 95
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Lze u toho Grundiga se zapnutím topení zároveň spínat externí oběhové čerpadlo? Myslím tím, jestli to má samostatný relé výstup ve svorkovnici - paralelní napojení je plán B. Soused to pomalu zprovozňuje - radiátory má napřímo a podlahové topení přes vlastní oběh v rozdělovači - který potřebuje spínat.
Reputace: 364
Jestli má zvlášť kontakt nevím,ale já mám toto a funguje dobře:
https://business.allegro.cz/produkt/pri ... 5395431833
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Určitě by šlo přidat do okruhu další průtokový spínač a tím zapínat externí čerpadlo.
soami
Reputace: 95
Lokalita: Posázaví
Zítra tu instalaci uvidím. Má tam ještě kombinaci el.kotel a teplovodní krb, takže mix různých teplot a zapojení...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Pajavk a 0 hostů
