Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- Reputace: 542
Josse má pravdu, primární úlohou EEV je nenasátí kapalného chladiva a zničení kompresoru. EEV má, ale regulovat PID a podle měnících se podmínek měnit otevření.To ty levné čínské stroje nedělají dobře, jinak by samozřejmě stačilo dát vstřikovací venitl pevně nastavený a EEV by nemělo smysl vyrábět.dusanmsk píše: pát říj 03, 2025 4:49 pmCoze? EEV je predsa z logiky veci az za kompresorom. Jak moze chranit kompresor pred nasatim cohokolvek?
- Reputace: 542
Jinak ĉlanek tady a nejde mi vložit odkaz:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-ce ... dil-1-ze-2
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak jsem zkusil nastavit pri 29C zpatecky podlahy vypnout tepelko, pri 25C zapnout snad nebude hystereze 4C moc:-)
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Lze u toho Grundiga se zapnutím topení zároveň spínat externí oběhové čerpadlo? Myslím tím, jestli to má samostatný relé výstup ve svorkovnici - paralelní napojení je plán B. Soused to pomalu zprovozňuje - radiátory má napřímo a podlahové topení přes vlastní oběh v rozdělovači - který potřebuje spínat.
- Reputace: 542
Jestli má zvlášť kontakt nevím,ale já mám toto a funguje dobře:
https://business.allegro.cz/produkt/pri ... 5395431833
PetrDubi
- Reputace: 323
Určitě by šlo přidat do okruhu další průtokový spínač a tím zapínat externí čerpadlo.
soami
- Reputace: 105
Zítra tu instalaci uvidím. Má tam ještě kombinaci el.kotel a teplovodní krb, takže mix různých teplot a zapojení...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Vytvořil jsem Vám nové subfórum s názvem Tepelná čerpadla.
Založte si téma s výrobcem TČ a třeba konkrétním modelem a pokračujte tam.
Zde je toho už moc pomíchaného dohromady.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak jsem testoval udrzet doma teplotu podle zpatecky podlahovky a 28C na zpatecce je moc
Tak budu muset snizit zpatecku na 25C zap a pri 24C vypnout. Nadrz tepelko natopi na 33C a vypne se a ceka nez spadne teplota na 26C pak znovu natapi aby Grundig udrzel dobre COP.
