Off-Grid Deye 10KW zap. Slovensko
Uživatel ze západního Slovenska plánuje ostrovní fotovoltaický systém s meničem Deye 10kW a bateriemi LiFePO4 o kapacitě 64 kWh. Kvůli omezením distribuce elektřiny nemůže připojit větší výkon do sítě, proto volí off-grid řešení. Sdílí detaily o instalaci panelů, spotřebě energie a hledá rady ohledně baterií a optimalizace systému.
J4ST3R
- Lokalita: Komjatice
- Výkon panelů [Wp]: 12600
- Kapacita baterie [kWh]: 50
Re: Off-Grid Deye 10KW zap. Slovensko
Ahojte aké vodiče používate na prepojenie menič baterka (48V)
priemery viem ake mam dať ale chcel by som nieco dobre ohybne
dáky konkrétny typ ? /výrobcu ?
- Reputace: 305
https://www.mivvyenergy.cz/cs/kabely-a-vodice ty silikonové jsou měké pár metrů jsem použil.
Na ostatní jsem použil kabely které jsou ke svářečkám (už jsem je měl) a pár normálních měděných pro normální elektro, ale ty jsou tvrdé.
- Reputace: 544
Já CYA 50mm při 200A jsou vlažné.
mopadzi
- Reputace: 58
NSGAFOU
kdo si hraje nezlobí
Diablo1st
- Reputace: 210
Pri 200A by som sa nebál ísť aj do CYA70mm2. Ja používam obyčajné z elektro shopu (napr. TU. Zváračské káble sú ohybnejšie, ale v domovej inštalácii je podľa mňa zbytočné za ne priplácať.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jo, ty svareci jsou super pro pripojeni reglu, menicu, kdy to pak nezatezuje terminaly a dobre se to tvaruje. Jinak staci klasika. A nebo misto jednoho silneho dva slabsi. Lip se s tim dela. Ja mam menice pripojene 50mm2 k distributoru, pak 70mm2 k shuntu, 100A regly jsou 35mm2 a pak dva propoje k bateriim. 100Ah je jen 16kou a 200Ah 35kou. Baterie by chteli posili t kable ale mam tam stejne omezeni na 150A tak to vyresim, az zvetsim bateriia a predelam ulozeni.
J4ST3R
Ahojte popravde som pozeral po NSGAFOU bol som v elektre a 35ky nemaju a ani nebudu naskladnovat
ako nahradu mi ponukli toto
https://www.hagard.sk/produkty/1-chbu-1 ... 0000096686
vase nazory ?
vase nazory ?
J4ST3R
Ahojte prosim vas ma niekto realne udaje kolko mu vyraba fve v tychto hnusnych dnoch zaujima ma najme fve plot panely na kolmo k zemi
ak sa podelite o udaje najme kolko mate KWP smer a denná vyroba
dopredu dakujem
dopredu dakujem
- Reputace: 914
Co chceš vědět? Když je tma i ve dne, tak se nic nevyrobí. Moje elektrárna (43 kWp) za prosinec ukazuje toto:
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Koukám, že jsi tam měl 4 lepší dny. To já neměl ani to
Je to fakt děs. Mít tolik výkonu v panelech a mít z toho takové prd
J4ST3R
dovod je taky ze mam panley na dome aktualne vychod /zapad a ani to optimalne umiestnene (musel som to dat na dom cerpam dotaciu a uradnik je "moc mudry clovek " tak ine vychodisko nebolo
aktualne mam orientacu 6kwp vychod azimut 60 sklon 17 st. a 6kwp zapad azimut 240 sklon 13 st.
a zena sa stazuje ze sklad dreva nie je moc pekny tak ma napadlo 2 streny zakryt fve panelmy sklad ze len taky pristresok zo zeleznej konstrukcie len stlpy plan je taky ze na stlpy by som priprvnil panty a take dver e kde by boly upevnene panely (inspiracia youtube)
vojde tam 6kwp 2kwp azimut 240 a 4kwp azimut 150 a napojene na deye 10kw na gen port ako microinvertor
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
