Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100
ElektroEzs
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100
Vis jak to:-) Hlavne mi prijde lepsi dat panely 3S nez tam davat nejaky odpojovace a zdroj problemu navic.
Reputace: 363
Těch 120V zas bude česká specialita, to my umíme 😂😂😂Jirko jak je to v DE??
Reputace: 837
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ne, to není žádná česká specialita, to je prostě "bezpečné" napětí. I u těch balkónovek máš max. dva panely. Aby když to nějaký helmut zapojí do série, tak aby to bylo stále bezpečné.
Ta hodnota je tu už desítky let před FV panely.
A tím, že něco operuje s bezpečným napětím, tak to není vyhrazené zařízení. Tj. tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Za a) bude to mít bezpečné a za b) si to může namontovat sám.
JirkaE
Reputace: 222
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Doposud jsem nezaznamenal jakékoliv takové hlášky ze stany zákazníků a sám sem po ničem nepátral.
Vůbec o ničem nevím... :dontknow:
A tohle píše Google a AI, což potvrzuje to co píše Cipis
Snímek obrazovky_1-10-2025_152214_www.google.com.jpeg (90.7 KiB) Zobrazeno 94 x
Reputace: 363
cipis píše: stř říj 01, 2025 3:19 pm
Já jsem utrpěl elektrotechnické vzdělání, tak tuším co je to bezpečné napětí, ale vyžadování u střešních instalací mi moc hlava nebere.Tam je sama o sobě ochrana polohou, stejně jako na sloupech VN.I ten Victron dělá MPPT na lodě 100,150,250V.
Bude stačit ty panely nasvoorkovat po 2ks do rozvaděče a tam to rozepnou v případě potřeby mechanicky spínacím prvkem?
ElektroEzs
Reputace: 70
Po dvou by mi nevysel ani zkratovy proud MPPT je tam 70A a panel ma 15,5A
Reputace: 385
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 2:21 pm
Zustanu u 2x 150/100 a 1x 150/60😂
60ka se dela s canbus? jeslti ne, vezmi vyssi s canbus
ElektroEzs
Reputace: 70
Vse dam SmartSolar takze klidne pripojeni pres Ve.Direct staci:-)
Mex
Reputace: 252
Nový příspěvek od Mex »
Kdybyste si kupovali BEV - koupili byste si auto se napětím baterky 48V?
Asi ne, že.
Kdybych si kupoval něco většího, tak bych nešel ani do 400V, ale rovnou do 800V, kam dneska směřuje vývoj.
400V možná u nějakého malého poskakovadla, a 48V teda tak maximálně na elektrokole.
A podobně to beru i u FVE. Raději vyšší napětí, než nějaké ďábelské proudy.
Tolik za mě, vysokonapěťáka.
Reputace: 363
Hele Mexi to je známe, že jsi asi jedinný tady VN. Jak jsi daleko se svou VN baterii, bms a balancováním??
Nám v běžném domě bohatě stačí 48V a 50kWh v bateriich za pár Kč.
Reputace: 837
Jak tam může být ochrana polohou, když po té střeše musíš lozit, když to zapojuješ?
To není pro provoz, ale pro montáž. Prostě co tě může zabít, tak je vyhrazené zařízení.
Nevím, proč to furt musíme řešit dokola a dokola.
A baterka v autě či home made baterka o napětí 120+ V je už úplné OT, to si založte na to svoje vlákno.
Reputace: 385
ElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 5:00 pm
jak myslis, srat se s delanim kabelu a nebo kupovat kazdej za 400 misto pouzit patchcord. Jen ty vedirecty mas na cerbu 3. A jestli si tam das i smartshunt tak ti asi bude port chybet. A pripojovat to pres usb a zanaset si tam zase nejakou neplechu. Ale to je jen muj nazor :)
ElektroEzs
Reputace: 70
150/100 vezmu ve.can a 150/60 ve.direct je to pro segru tak cekam jeste na vyjadreni zda budou ONGRID nebo ostrov podle moznosti pripojeni. Resim to dopredu at vim kam to smerovat:-)
ElektroEzs
Reputace: 70
cipis píše: stř říj 01, 2025 6:38 pm
Jasny no ale stejne pojedu 3S:-) U rodicu to tak mam a maximalni napeti tam bylo 128V
pibi
Reputace: 286
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mex píše: stř říj 01, 2025 5:53 pm
Asi ne, že.
Ano, ale v garáži mi stojí BEV s výkonem 300kW, elektrárnu mám 8kW trvale, 16kW krátkodobá špička, to je trošku rozdíl. :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Yandex [Bot] a 0 hostů
