Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi odpojovači Tigo a MPPT regulátory Victron 150/100 pro instalaci 30 panelů Leapton 480Wp. Uživatelé řeší počet stringů, bezpečnostní aspekty a možnosti připojení přes Ve.Direct či CAN. Zmiňuje se i praktická zkušenost s napětím a proudy, stejně jako preference pro montáž a provoz solární elektrárny.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100
Vis jak to:-) Hlavne mi prijde lepsi dat panely 3S nez tam davat nejaky odpojovace a zdroj problemu navic.
- Reputace: 544
Těch 120V zas bude česká specialita, to my umíme
Jirko jak je to v DE??
- Reputace: 938
Ne, to není žádná česká specialita, to je prostě "bezpečné" napětí. I u těch balkónovek máš max. dva panely. Aby když to nějaký helmut zapojí do série, tak aby to bylo stále bezpečné.
Ta hodnota je tu už desítky let před FV panely.
A tím, že něco operuje s bezpečným napětím, tak to není vyhrazené zařízení. Tj. tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Za a) bude to mít bezpečné a za b) si to může namontovat sám.
- Reputace: 300
Doposud jsem nezaznamenal jakékoliv takové hlášky ze stany zákazníků a sám sem po ničem nepátral.
Vůbec o ničem nevím...
A tohle píše Google a AI, což potvrzuje to co píše Cipis
- Reputace: 544
Já jsem utrpěl elektrotechnické vzdělání, tak tuším co je to bezpečné napětí, ale vyžadování u střešních instalací mi moc hlava nebere.Tam je sama o sobě ochrana polohou, stejně jako na sloupech VN.I ten Victron dělá MPPT na lodě 100,150,250V.cipis píše: stř říj 01, 2025 3:19 pmNe, to není žádná česká specialita, to je prostě "bezpečné" napětí. I u těch balkónovek máš max. dva panely. Aby když to nějaký helmut zapojí do série, tak aby to bylo stále bezpečné.
Bude stačit ty panely nasvoorkovat po 2ks do rozvaděče a tam to rozepnou v případě potřeby mechanicky spínacím prvkem?
ElektroEzs
- Reputace: 99
Po dvou by mi nevysel ani zkratovy proud MPPT je tam 70A a panel ma 15,5A
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
60ka se dela s canbus? jeslti ne, vezmi vyssi s canbus
ElektroEzs
- Reputace: 99
Vse dam SmartSolar takze klidne pripojeni pres Ve.Direct staci:-)
- Reputace: 938
Jak tam může být ochrana polohou, když po té střeše musíš lozit, když to zapojuješ?
To není pro provoz, ale pro montáž. Prostě co tě může zabít, tak je vyhrazené zařízení.
Nevím, proč to furt musíme řešit dokola a dokola.
A baterka v autě či home made baterka o napětí 120+ V je už úplné OT, to si založte na to svoje vlákno.
- Reputace: 479
jak myslis, srat se s delanim kabelu a nebo kupovat kazdej za 400 misto pouzit patchcord. Jen ty vedirecty mas na cerbu 3. A jestli si tam das i smartshunt tak ti asi bude port chybet. A pripojovat to pres usb a zanaset si tam zase nejakou neplechu. Ale to je jen muj nazorElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 5:00 pmVse dam SmartSolar takze klidne pripojeni pres Ve.Direct staci:-)
ElektroEzs
- Reputace: 99
150/100 vezmu ve.can a 150/60 ve.direct je to pro segru tak cekam jeste na vyjadreni zda budou ONGRID nebo ostrov podle moznosti pripojeni. Resim to dopredu at vim kam to smerovat:-)
ElektroEzs
- Reputace: 99
Jasny no ale stejne pojedu 3S:-) U rodicu to tak mam a maximalni napeti tam bylo 128Vcipis píše: stř říj 01, 2025 6:38 pmJak tam může být ochrana polohou, když po té střeše musíš lozit, když to zapojuješ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
