Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100
Pro instalaci 30 panelů Leapton 480Wp se řeší volba mezi odpojovači Tigo a Victron MPPT 150/100. Varianty zahrnují 2 stringy po 15 panelech s Tigo nebo 10 stringů po 3 panelech s Victron MPPT a Multiplus měniči. Diskutuje se o bezpečnosti, napěťových limitech, komunikaci přes Ve.Direct a CAN bus a praktických aspektech montáže a ochrany.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj resim instalaci 30ks panelu Leapton 480Wp a rozhoduji se zda pouzit Solax a udelat 2 stringy 15panelu a dat odpojovace TIGO nebo udelat 10 stringu po 3 panelech a pouzit Victron 2xMPPT 150/100 a 1x MPPT 150/60 a 3x Multiplus 5000. Popravde jsem odpurce tech odpojovacu. K cemu by jste se priklaneli?
- Reputace:576
Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100
Je to v místě, kam na část panelů pravidelně dopadá po delší dobu nějaký větší stín?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Je to cistej jih bez stinu
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kdyz udelam Victron mam za stejny penize 32kWh baterku u Solaxe 11,6kWh
Takze reseni Victron, Solax stejna cena jen vetsi baterka
- Diablo1st
- Reputace:233
Ešte by si mohol použiť RS450/200 miesto 3x mppt, ale ten stojí o trošku viac ako tie 3ks dohromady. Ale "trošku" by si ušetril na kábloch, prepäťovkách a istení.
Edit: Pozeral som ceny, ktoré mám ja - RS450/200 - 1850€, 150/100 - 495€/ks, 150/60 - 340€, t.z. 1850€ vs. 1330€ za mppt.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne stř říj 01, 2025 12:10 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:682
jj v poslední době se na mě sypou od známých dotazy, jak zvětšit baterii u FV.Všichni si koupili na dotaci VN baterii a teď čumí, že musí platit 6000kč/kWh baterky.Takže určitě pro domácí použité 48V baterku.Kde profi řešení je za cca 2500kč/kWh a bastlíř ji udělá za 1200kč/kWh.
Tento týden mi nabízela číńanka na dotaz na face z polskýho skladu článek Hithium 280Ah za 54USD, cena na patu domu kompet.
Deye NN,Victron apod je řešení
- ElektroEzs
- Reputace:131
To mam nizsi ceny na sebe:-) Kdyz dam RS450/200 uz budu muset dat odpojovace kdyz dam 150/100 tak ne:)Diablo1st píše: stř říj 01, 2025 11:58 amEšte by si mohol použiť RS450/200 miesto 3x mppt, ale ten stojí o trošku viac ako tie 3ks dohromady. Ale "trošku" by si ušetril na kábloch, prepäťovkách a istení.
- vk_1
- Reputace:63
Já bych se Solaxu vyhnul, primárně kvůli té zmiňované ceně baterií. A taky kvůli vysokému napětí na střeše, odpojovačům/optimizérům, softwaru....
Podobně to tlumočím všem lidem okolo, ale často narážíme na absenci kvalitní firmy, která by to na Victronu za přijatelnou cenu postavila. Ve finále je to o důvěryhodné firmě, kterou máš v okolí, a ne tolik o technologii.
Takže bych použil MPPT 150/100, a baterku třeba od Wattery. Jasně, je to tahání kabelů na střeše navíc, ale větší spolehlivost. Těch lidí, kterým shořelo Tigo, není málo.
Kdybych chtěl za každou cenu dlouhé HV stringy, podíval bych se na SolarEdge, v AC vazbě s Victronem. Ale levnější to nebude.
3x Multiplus 5000 bych dneska už neinstaloval, použil bych novější Multiplus 6k5. Cena je srovnatelná, viz Nkon.
- Reputace:574
Jen si spocitej, jestli bude 150v regl ok i v mrazu. Bude to asi jen tak tak. A 30 panelu jen 14,4kwp. Jedna 100a da 5,5kw. Dal bych tri regly
- Reputace:682
Já mám 3panely 505W v serii a nejvyšší napĕti mi i přes zimu Mppt registruje 138V.
- vk_1
- Reputace:63
V mínus 10 stupních tam bude 138V.glottis píše: stř říj 01, 2025 1:02 pmJen si spocitej, jestli bude 150v regl ok i v mrazu. Bude to asi jen tak tak. A 30 panelu jen 14,4kwp. Jedna 100a da 5,5kw. Dal bych tri regly
Což je OK z hlediska toho reglu, ale asi ne OK, z hlediska bezpečného napětí.
Nevím, jak se to reálně posuzuje, jestli stačí se vejít do 120V DC při STC podmínkách? Voc? Nebo Vmmp?
- Reputace:1076
Nikdy tam nemas namerit vic jak 120 V. Tj. Vmppt to urcite nebude.
- vk_1
- Reputace:63
Ok, v tom případě 2 panely v sérii.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Dva urcite delat nebudu
Dam tri:-) Po CR je hafo instalci s napetim pres 500V bez odpojovacu takze si myslim ze 3 panely v serii je v pohode
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř říj 01, 2025 2:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- eman
- Reputace:343
Já mám jeden string, kde mi to v chladu 120V přeleze, ale to je pár dnů v roce. A těch 6V už nehraje roli.
- ElektroEzs
- Reputace:131
2x150/100 a 1x 150/60glottis píše: stř říj 01, 2025 1:02 pmJen si spocitej, jestli bude 150v regl ok i v mrazu. Bude to asi jen tak tak. A 30 panelu jen 14,4kwp. Jedna 100a da 5,5kw. Dal bych tri regly
- Diablo1st
- Reputace:233
Ono by to zvládli aj tie 2x 150/100. Budú trošku prepanelované, ale v pohode to dajú.
- Reputace:682
Toto vyjde nejlip a panely2P2S:
https://www.mironet.cz/victron-solarni- ... iOEALw_wcB
- ElektroEzs
- Reputace:131
Zustanu u 2x 150/100 a 1x 150/60
- vk_1
- Reputace:63
Jasný, tomu rozumím. Jen záleží, jak hodně řešíš revizi pro pojišťovnu, připojení k síti, atd...ElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 2:09 pmDva urcite delat nebuduDam tri:-) Po CR je hafo instalci s napetim pres 500V bez odpojovacu takze si myslim ze 3 panely v serii je v pohode
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Soban, TomHC
