1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Uživatelé diskutují o vhodném měniči pro fotovoltaické pole složené z 6 panelů po 40V, tedy celkem 240V DC. Hledají zařízení s čistou sinusovkou a výkonem minimálně 2,5 kW, které by zvládlo napájet například mobilní klimatizaci nebo bojler. V diskusi zaznívají tipy na značky jako Bel či Siton, možnosti nastavení režimů měniče a zkušenosti s provozem v různých konfiguracích bez baterií i s nimi.
Zdenek Vojc
Reputace:4
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
To je taky řešení tenhle stroj VOLT POLSKA GREEN BOOST PRO 4000 SINUS (110-500VDC), má i bypass (funkce jako UPS). Panely mohu umístit jen na strechu (orientace je V/Z) a to jen na Z. Vejde se tam tak do 4kW. Vychází mi z toho buď Bel, nebo tohle. U tohohle bych mohl sem tam krmit cerpadlo a tu klimu.
JirkaE
Reputace:335
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Zdenek Vojc píše: úte zář 30, 2025 9:10 am
Mezí tímto číňanem z Polska a Belem je dost zásadní rozdíl jak v provozu, tak potřebě napětí a výkonu panelů - tak to nějak nechápu.
Jsou to dvě naprosto odlišná zařízení s odlišnými funkcemi kde u BELu je největší výhodou přepnutí na DC, před nebo po ohřátí vody a u Číňana nevýhoda ta brutální potřeba přepanelování pro čistou sinus na AC výstupu a tím i dost neefektivní provoz.
Ale proti gustu... 😉
Tedy zpět na počátku, kde vítězí obyčejný regulátor a z úspory se uživí ta klima normálně na síti :D jak už to tady někdo i doporučoval a zdá se to být nejsnažší cestou k úsporám :)
Pak doporučuji Sapro, kde i verze bez displeje, kterou mám nyní puštěnou, je super vylepšená a už v základu má 2 zásuvky, včetně českého servisu a podpory.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Zdenek Vojc
Reputace:4
To jsem doporučoval já :-) A zda se mi to optimální.
JirkaE
Reputace:335
Pak není co řešit 😉
Já se tak dříve díval také, přiznávám... 😂😂😂
Názory jsem měnil postupně - postupným pročítáním fóra a studiem popisů jednotlivých elektráren uživatelů - procitl jsem až později.
Nejdříve testem Modráska - kdy jsem byl už na půlce cesty k něčemu - čemu se zde říká ,,dospělácká verze"
A nyní se dívám tak - že i s malou elektrárnou jde hrát velké divadlo - já bych šel i na chaloupce do plnohodnotný verze a další postavím právě do našeho domečku na kolečkách o tom mám jasno z letošního léta, kde jsem platil v kempu 200Kč denně za přípojku k vypůjčenýmu karavanu a za 14dní tam nechal ,,dva čláky" do baterky a pro tak malou by stačili i 4ks :oops:
Zdenek Vojc
Reputace:4
To myslíte i s baterkou? Co s ní v zimě? Chajda promrzá. Čím ji budu dobíjet.
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Tak zmrznutí by nemělo vadit, vadí dobíjení při zmrznutí… takže by mohlo stačit lfp4 na zimu odpojit nabitou
Zdenek Vojc
Reputace:4
A jaky menič by k tomu byl vhodný?
JirkaE
Reputace:335
Zdenek Vojc píše: úte zář 30, 2025 10:53 am
No jasně. Pokud je obývaná i v zimě, pak stačí nezámrzný box ve kterém se baterce přihřívá samo, přímo z FV - dnes už nastavení přímo z BMS a pokud obyvaná není, tak nabít a odvést nebo odpojit.
Zdenek Vojc píše: úte zář 30, 2025 11:01 am
No podle toho potřebného výkonu a kapacity baterky = těch 6 panelů zvádne hodně.
Odpovídající MPPT nabíječku na stranu panelů a na výstup měnič DC 12V na AC 230V nebo nejakou kombibednu která zvládne obojí v jednom
Reputace:308
Jak říkám pokud to chceš do baráku - chaty tak 12V fakt néééééééé!
Pokud v té chatě máš bojler tj potřebuješ výkon měniče aspoň 3kW tak minimálně 24V systém (mám ho) ale fakt je lepší používat 48V.
Takže nějakou kombibednu, třeba kinga nebo třeba must https://www.mivvyenergy.cz/cs/solarni-m ... %C3%AD-48V
Akorát se rozhodnout zda budeš dělat stringy do 150V nebo nad a podle toho vybrat bednu aby měla příslušný mppt.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
JirkaE
Reputace:335
No záleží na tom bojleru, pokud jde třeba rozpůlit suchá spirála na 1kW... Nebo jiné okolnosti které neznáme 😉 Malá FV na chajdu se nemůže vyplatit ve 48V verzi... S tou spotřebou.
Zdenek Vojc
Reputace:4
Chlapi už teď jen
panely a konstrukce vychází na 25 000,-
navrhované kombibedny 15 000,-
baterka 20 000,-
instalace, rozvaděč, atd.. 5000,-
celkem je to 65 000,-
to je moc na chatu, kde jsem na víkend, zapnu bojler, sem tam přímotop, hodně zřídka zapnu dvouplotýnku, běží tam router, kamery, ohradník.... jo ještě konvice 1600W.
Spotreba je tam teď 1MWh to je 7054,- (bez stálých platů). Z toho ušetřím 50%, to je 3500 ročně. Kde je návratnost?
Reputace:579
Kde není spotřeba není návratnost😂😂😂
Zdenek Vojc
Reputace:4
Ano, to je taky pravda. Možná by bylo lepší se na to vysr... Člověk chce za každou cenu něco dělat, bavit se tím. Ale ekonomicky to asi nemá smysl.
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
“celkem je to 65 000,-“ — nebul, nekdo si koupi kolo nebo rybarsky vybaveni za statisice :-) nejhorsi je ze ty stridace kdyz je pouzivas na deklarovany vykon tak dlouho tabedynka nevydrzi ;-( a kdZ ji nevyuzivas tak se zase nezaplati
Jo je to slozity ale co neni…
Ps: router, kamery, ohradník.... na to si kup 400Wp balkonovku, zaplat revizi pokud jsi u cezu (u pre ani egd revizi nemusis) a usetris nejvic :-) prebytecny panely si nech na zimu, nebo je prodej anebo si je dobastli do bojleru i bez stridace Siton/Bel pokud si na to troufnes (lze dohledat zapojeni bez stridace) a mas dobry pojistnej ventil. ZApnes ho jen kdyz tam budes.
Zdenek Vojc
Reputace:4
Jo furt to inklinuje k tomu že když něco tak ty topný spotřebiče.
Myslíš to nabastlit na 3f stykač + zhášení ala Ampérák?
JirkaE
Reputace:335
Kajap píše: úte zář 30, 2025 2:18 pm
....pokud si na to troufnes (lze dohledat zapojeni bez stridace) a mas dobry pojistnej ventil. ZApnes ho jen kdyz tam budes.
To snad nemyslíš vážně - zrovna TY který řeší měnič na 12V za 120Eur - budeš radit něco takového !!!
JirkaE
Reputace:335
Zdenek Vojc píše: úte zář 30, 2025 2:36 pm
Doporučuji toto : https://eshop.sapro.cz/default.asp?cls= ... iid=765350
Mám to nyní i zapojené - má to dvě zásuvky pro odporovou zátěž - třeba bojler a oleják (s analogovým termostatem)
Takhle to vypadá na mobilu nebo PC
Tentýž bojler je č.2 : https://boiler-2.tmep.cz/?ja=cz&je=C
Zdenek Vojc
Reputace:4
Pěkné, Jaké panely k tomu máš připojené?
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
FVP libovolný 120-350V, nevím jestli to má víc než 1M ppt a víc než jeden string - asi těžko…?
Maximální délka připojení s ohledem na EMC (možnost rušení)
délka vodičů DC FVE 30m
délka kabelu HDO 10m
délka kabelu k spotřebiči 3m
délka kabelu k čidlu 3m
Tak a jaký je rozdíl proti sitónu a belu?
Naposledy upravil(a) Kajap dne úte zář 30, 2025 3:37 pm, celkem upraveno 1 x.
gupa
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Se přimíchám k tomuto tématu pokud mohu. Mám dotaz, co to je přesně za klimu na té chatě?
Potom jak si představujete zapojení DS kterou usměrníte? Potřebujete kondy na vyhlazení po usměrnění. Jinak jak bylo zmíněno, se z regulátoru zadýmí.
A další poznámka, opravdu není měnič okolo 250€ v 5kW výkonu, který bez baterie s DS vše uřídil? (Easun) Je fakt že sdílené zkušenosti mluví o přetoku takové konfigurace.
Naposledy upravil(a) gupa dne úte zář 30, 2025 3:40 pm, celkem upraveno 2 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], SiteExplorer [Bot]
