Senzor teploty Multiplus II
Senzor teploty dodaný k Multiplusu zobrazuje teplotu ve VRM a pomáhá řídit nabíjení systému při použití Cerbo. Teplotní čidlo lze využít i v Cerbo a data z něj lze číst například v NodeRed. Kompenzace nabíjení podle teploty je standardně určena pro olověné baterie, u LiFePO4 se nepoužívá.
leoshavla
Reputace:97
Nový příspěvek od leoshavla »
Používáte senzor teploty dodaný k Multiplusu?
Ukazuje se potom teplota ve VRM
a nějak to dle teploty řídí nabíjení systému když tam je Cerbo.
Díky
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Senzor teploty Multiplus II
Nový příspěvek od pibi »
Ne, používám 3 senzory připojené k Cerbu.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ja vyuzivam jedno pripojene k master MP2, vycitam pres NodeRed. cidlo je pripojene na DC sinu
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A preco merias teplotu DC siny?
3x GWL SUN-2000G paralelne
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Já je přichytil na chladiče MPPT. Aspoň mám rámcovou představu, jak topí při plném výkonu....nikdy nepřelezly 42°C, takže celkem nanic. :)
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Migel píše: pon zář 29, 2025 5:58 pm
nedavno jak jsem nasel tu krpu na sine, ze se mi totalne rozezrala pozinkova svorka behem parti dnu, tak jsme to zacal sledovat. V dobe kdy jsem to nasel jsme nabijel EV a jak uz tam byl prechodnak, tak sina byla docela dost tepla po cele delce. Takze kdyby se neco podobneho opakovalo, mel bych dostat alert
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
eman píše: pon zář 29, 2025 6:08 pm
Jestli to není tím, že už omezuje. Skoro bych si typl že je to strop pro snížení výkonu. Měřím je taky, ale to číslo si nepamatuju, ale je hodně blízko toho co píšeš.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
leoshavla píše: pon zář 29, 2025 3:48 pm
Díky
Používá se pro teplotní kompenzaci(olova) a min v konzoli je myslím vidět přímo v detailu multiplusu.
Migel
Reputace:383
Antrac1t píše: pon zář 29, 2025 6:26 pm
Ano, uplne ta chapem..Ale treba, spoje kontrolovat a cidlo sa da vyuzit inak ;)
Aj u mna sa stalo ze bolo par prechodakov ale keby som mal davat cidlo na kazde miesto o ktorom si myslym ze je mozny zdroj problemu tak fve nechcem.
Ale ked ho uz mas a nevies ako ho vyuzit tak budis, potom si dobre spravil...A ake mas tie siny (rozmer/material)?..
Migel
Reputace:383
Ano, trosku offtopic ako victron cidla, ale len si dovolim poznamku.:
Odkedy meriam teplotu svojich epeverov a meriam ich nie externym cidlom na chladicy mppt ale jeho vnutornu teplotu tak nikdy pri aktivnom chladeni a samozrejme ze v zatazi neprelezu 38C.
Prirobil som knim ventilatory ktore spinam na zaklade vnutornej teploty a nie teploty chladica ktora moze byt aj o 10C mensia ako suciastky vo vnutri (realna teplota)...
Ale je dobre ze to merias aspom takto, lebo pri mppt neviem ci vlastne victron umoznuje meranie teploty mppt bez nejakeho externeho cidla.(Co je za tie prachy co za to clovek da na zaplakanie)
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Migel píše: pon zář 29, 2025 6:49 pm
tak ta sezrana spojka se rozpadla behem 5 dnu :) ... takze to nebylo nic, co je na bazi "rocni kontroly" ...
Migel
Reputace:383
Ak to ano, tak to potom kasles na svoju lasku, ked iba raz za rok😂
leoshavla
Reputace:97
Tak ho tam dám a uvidím teplotu baterie a jestli to chápu dobře, tak při nastavení bat. Lifepo4 v systému se žádné kompenzace nabíjení dít nebudou, je to jen pro Pb Aku.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21,6
Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Nový příspěvek od Paulob »
Migel píše: pon zář 29, 2025 6:56 pm
Ano, trosku offtopic ako victron cidla, ale len si dovolim poznamku...
Ano , teplotu mppt victron z interního čidla lze v nodered vyčíst. Používám.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Aký je to Node? Lebo ja v NodeRed teplotu mppt nevidím.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Viz např. zde, otevřít citaci
viewtopic.php?p=256271&hilit=Teplota+mppt#p256271
Jak budu u kompu tak můžu nahrát flow pro 4 mppt přes can co mám, pro inspiraci. Ale věřím že z toho vlákna to zvládneš.
::pv:: 26025Wp
eman
Reputace:343
Dagus píše: pon zář 29, 2025 6:37 pm
Výkon určitě neomezuje, kolikrát v létě jel na plný výkon a teplota byla kolem těch 40°C. A to mám v technický celkem teplo. Z FB vím, že umí vařit i přes 50°C, ale nebyl to ten můj konkrétní typ.
leoshavla
Reputace:97
A dá se to teplotní čidlo od Multiplusu použít i do CERBA ? Co jsem hledal, tak asi jo.
Migel
Reputace:383
Ano bez problemov.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], JirkaE, PetrDubi, Yandex [Bot]
