Senzor teploty Multiplus II
Senzor teploty dodaný k Multiplusu zobrazuje aktuální teplotu ve VRM a pomáhá řídit nabíjení systému, zejména při použití s Cerbo. Diskutuje se o kompatibilitě teplotního čidla mezi Multiplusem a Cerbem a možnostech čtení teploty v NodeRed. Uživatelé potvrzují, že senzor neomezuje výkon zařízení, ale slouží k lepší ochraně a správě nabíjení, zejména u olověných baterií.
- leoshavla
- Reputace:92
Používáte senzor teploty dodaný k Multiplusu?
Ukazuje se potom teplota ve VRM
a nějak to dle teploty řídí nabíjení systému když tam je Cerbo.
Díky
Díky
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Senzor teploty Multiplus II
Ne, používám 3 senzory připojené k Cerbu.
- Antrac1t
- Reputace:121
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
ja vyuzivam jedno pripojene k master MP2, vycitam pres NodeRed. cidlo je pripojene na DC sinu
- Migel
- Reputace:368
- Lokalita: Pod Karpatmi
A preco merias teplotu DC siny?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- eman
- Reputace:337
Já je přichytil na chladiče MPPT. Aspoň mám rámcovou představu, jak topí při plném výkonu....nikdy nepřelezly 42°C, takže celkem nanic.
- Antrac1t
- Reputace:121
nedavno jak jsem nasel tu krpu na sine, ze se mi totalne rozezrala pozinkova svorka behem parti dnu, tak jsme to zacal sledovat. V dobe kdy jsem to nasel jsme nabijel EV a jak uz tam byl prechodnak, tak sina byla docela dost tepla po cele delce. Takze kdyby se neco podobneho opakovalo, mel bych dostat alert
- Dagus
- Reputace:238
Jestli to není tím, že už omezuje. Skoro bych si typl že je to strop pro snížení výkonu. Měřím je taky, ale to číslo si nepamatuju, ale je hodně blízko toho co píšeš.eman píše: pon zář 29, 2025 6:08 pmJá je přichytil na chladiče MPPT. Aspoň mám rámcovou představu, jak topí při plném výkonu....nikdy nepřelezly 42°C, takže celkem nanic.
- Dagus
- Reputace:238
Používá se pro teplotní kompenzaci(olova) a min v konzoli je myslím vidět přímo v detailu multiplusu.leoshavla píše: pon zář 29, 2025 3:48 pmPoužíváte senzor teploty dodaný k Multiplusu?
Díky
- Migel
- Reputace:368
Ano, uplne ta chapem..Ale treba, spoje kontrolovat a cidlo sa da vyuzit inakAntrac1t píše: pon zář 29, 2025 6:26 pmnedavno jak jsem nasel tu krpu na sine, ze se mi totalne rozezrala pozinkova svorka behem parti dnu, tak jsme to zacal sledovat. V dobe kdy jsem to nasel jsme nabijel EV a jak uz tam byl prechodnak, tak sina byla docela dost tepla po cele delce. Takze kdyby se neco podobneho opakovalo, mel bych dostat alert
Aj u mna sa stalo ze bolo par prechodakov ale keby som mal davat cidlo na kazde miesto o ktorom si myslym ze je mozny zdroj problemu tak fve nechcem.
Ale ked ho uz mas a nevies ako ho vyuzit tak budis, potom si dobre spravil...A ake mas tie siny (rozmer/material)?..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:368
Ano, trosku offtopic ako victron cidla, ale len si dovolim poznamku.:eman píše: pon zář 29, 2025 6:08 pmJá je přichytil na chladiče MPPT. Aspoň mám rámcovou představu, jak topí při plném výkonu....nikdy nepřelezly 42°C, takže celkem nanic.
Odkedy meriam teplotu svojich epeverov a meriam ich nie externym cidlom na chladicy mppt ale jeho vnutornu teplotu tak nikdy pri aktivnom chladeni a samozrejme ze v zatazi neprelezu 38C.
Prirobil som knim ventilatory ktore spinam na zaklade vnutornej teploty a nie teploty chladica ktora moze byt aj o 10C mensia ako suciastky vo vnutri (realna teplota)...
Ale je dobre ze to merias aspom takto, lebo pri mppt neviem ci vlastne victron umoznuje meranie teploty mppt bez nejakeho externeho cidla.(Co je za tie prachy co za to clovek da na zaplakanie)
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:121
tak ta sezrana spojka se rozpadla behem 5 dnuMigel píše: pon zář 29, 2025 6:49 pmAno, uplne ta chapem..Ale treba, spoje kontrolovat a cidlo sa da vyuzit inakAntrac1t píše: pon zář 29, 2025 6:26 pmnedavno jak jsem nasel tu krpu na sine, ze se mi totalne rozezrala pozinkova svorka behem parti dnu, tak jsme to zacal sledovat. V dobe kdy jsem to nasel jsme nabijel EV a jak uz tam byl prechodnak, tak sina byla docela dost tepla po cele delce. Takze kdyby se neco podobneho opakovalo, mel bych dostat alert
- Migel
- Reputace:368
Ak to ano, tak to potom kasles na svoju lasku, ked iba raz za rok
(rozširovania)
- leoshavla
- Reputace:92
Tak ho tam dám a uvidím teplotu baterie a jestli to chápu dobře, tak při nastavení bat. Lifepo4 v systému se žádné kompenzace nabíjení dít nebudou, je to jen pro Pb Aku.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Ano , teplotu mppt victron z interního čidla lze v nodered vyčíst. Používám.Migel píše: pon zář 29, 2025 6:56 pmAno, trosku offtopic ako victron cidla, ale len si dovolim poznamku...eman píše: pon zář 29, 2025 6:08 pmJá je přichytil na chladiče MPPT. Aspoň mám rámcovou představu, jak topí při plném výkonu....nikdy nepřelezly 42°C, takže celkem nanic.
- Diablo1st
- Reputace:233
Aký je to Node? Lebo ja v NodeRed teplotu mppt nevidím.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Viz např. zde, otevřít citaci
viewtopic.php?p=256271&hilit=Teplota+mppt#p256271
Jak budu u kompu tak můžu nahrát flow pro 4 mppt přes can co mám, pro inspiraci. Ale věřím že z toho vlákna to zvládneš.
- eman
- Reputace:337
Výkon určitě neomezuje, kolikrát v létě jel na plný výkon a teplota byla kolem těch 40°C. A to mám v technický celkem teplo. Z FB vím, že umí vařit i přes 50°C, ale nebyl to ten můj konkrétní typ.Dagus píše: pon zář 29, 2025 6:37 pmJestli to není tím, že už omezuje. Skoro bych si typl že je to strop pro snížení výkonu. Měřím je taky, ale to číslo si nepamatuju, ale je hodně blízko toho co píšeš.eman píše: pon zář 29, 2025 6:08 pmJá je přichytil na chladiče MPPT. Aspoň mám rámcovou představu, jak topí při plném výkonu....nikdy nepřelezly 42°C, takže celkem nanic.
- leoshavla
- Reputace:92
A dá se to teplotní čidlo od Multiplusu použít i do CERBA ? Co jsem hledal, tak asi jo.
- Migel
- Reputace:368
Ano bez problemov.
(rozširovania)
