ISolar SMR II 5,5kW ERROR 01
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Zdravím. Na druhém měniči, který provozuju v paralelním spojení, se mi po ránu začala objevovat závada 01 – podle manuálu: Bus voltage is too high (Napětí sběrnice je příliš vysoké). Při tom svítí rudě kontrolka FAULT a bzučák přerušovaně pípá. Měnič je přes noc ve vypnutém stavu a zapíná se pomocí externího spínače až v okamžiku, kdy je na panelech dostatečné napětí. Dokud byl měnič zapnutý nepřetržitě, tahle závada se neprojevila, začalo to až v okamžiku, kdy jsem přepnul na „zimní režim“ a vypínání/zapnutí nechal na tom spínači od panelů. Včera ráno se mi podařilo zřejmě podchytit, co tomu předchází. Měnič pípal nepřetržitě a na displeji se střídavě objevovala hláška závada 01 a pak varovný kód 4 viz foto. Předpokládám, že to je právě ta signalizace vysokého napětí sběrnice. Měnič se podle krátkého zahučení ventilátorů jako by snažil rozjet, ale opakovaně padal do té chyby 01 a zkoušel to stále dokola. Nedalo se to žádným způsobem vypnout, nepomohlo odpojit panely, ani měnič vypnout spínačem. Musel jsem ho odpojit od baterek. Pokud tam pár dní před tím po ránu, svítila trvale pouze ta závada 01 a měnič přerušovaně pípal, stačilo ho krátkodobě vypnout/zapnout a normálně naskočil. Dneska odpoledne jsem měnič zkušebně zapnul a naběhnul opět normálně.
Na první „kouknutí“ jsem zřejmě našel jeden nafouknutý malý kondík. Rozeberu ho komplet a přeměřím všechny, ale chci se optat, nesetkal jste se někdo s takovou závadou?
Reputace: 289
Re: ISolar SMR II 5,5kW ERROR 01
Nový příspěvek od Soban »
Mě se to stalo jednou když jsem s ním blbnul a vypínal ho na dálku a zapínal, musel jsem ho vypnout ode všeho chvíli nechat a znovu zapnout.
Podle mě jak se nevybily kondíky na sběrnici tak se zbláznil ten soft start, ale už to neudělal - taky už s ním tak necvičím.
Při odstávce ho vypínám shodit AC IN a pak vypnout vypínačem - v případě potřeby úplného vypnutí odpojit panely.
Samozřejmě mám jiný typ (MUST)
Jinak co u tvého znamená ta chyba 04?
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Ona ta 4 není podle toho trojúhelníku s vykřičníkem chyba, ale pouze varování a pod tím je tam uváděno Overload (Přetížení). Pokud je to skutečně chyba 04 tak to je popsáno jako: Bus soft start failure (Selhání měkkého startu sběrnice).
Reputace: 289
Protože podle té chyby velké napětí na sběrnici bych se spíš přikláněl k tomu selhání toho měkého startu sběrnice.
Asi bych skontroloval ty kondenzátory, na ESR a podezřelé vyměnil, obzvláště pokud ho máš už delší dobu.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Proměřil jsem všechny kondenzátory, které jsem mohl a našel skutečně jako jediný podezřelý ten nafouknutý označený šipkou. Měl mít 220uF/25V, po vypájení jsem naměřil cca 100uF. Dal jsem nový a měnič bez problémů nastartoval na laboratorní zdroj. Ráno se rozeběhl i při externím sepnutí od panelů a fungoval jako před závadou. Snad se tedy zadařilo. :roll:
Reputace: 812
Držím palce. U mě ta vadná oblast vypadala podobně a po týdnu se chyba vrátila. Zatím jsem to podruhé neotvíral. viewtopic.php?p=272533#p272533
Reputace: 289
Tak pokud se vlezou tak dávat kondíky na větší napětí.
Reputace: 369
Pánové jak staré ty měniče máte?? Kolik mají cca vyrobeno??
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Nějak extra jsem to nestudoval, ale podle všeho se jedná o nějaký napájecí zdroj. Odpovídala by tomu i závada, dokud jsem měnič nevypínal tak to bylo funkční, po vypnutí už se nedokázal „nastartovat“. Kondenzátor jsem skutečně použil na 35V. Mám ty měniče dva cca 3 roky staré, tenhle konkrétně pracoval cca 2 roky nepřetržitě, pak jsem je mezi sebou prohodil a běžel jako druhý, takže se na noc a při malém odběru, pokud nebylo napětí na panelech, odpojoval. Odhadem vyrobil cca 10MWh. Domnívám se, že to byl vyloženě vadný kondenzátor, v tom druhém je zatím OK.
Reputace: 812
U mě to je teda "klasický" Axpert PIP 5048MS. 7 let používaný (s krátkými přestávkami).
