Paralelní provoz Axpert King – jak zapojit a nastavit
Paralelní provoz měničů Axpert King vyžaduje správné zapojení výstupů před zapnutím, aby nedošlo k chybám nebo zkratům. Nastavení paralelního režimu se provádí při vypnutém měniči v menu, kde je třeba zvolit paralelní režim a uložit změny. Po nastavení se měniče zapínají postupně s připojenými pojistkami, přičemž první zapnutý měnič se stává master a další slave, což umožňuje správné rozdělení výkonu a bezpečný provoz.
- shuty
- Reputace:66
Mam dotaz k paralelnej prevadzke dvoch menicov na jednu fazu. Mam to viac menej pozapajane, este to poriadne prekontrolujem a doladim, co ma zaujima ako postupovat pri prvom zapnuti? V navode je nieco o tom ze menu pre paralelnu prevadzku sa nastavuje pri vypnutom menici?
takze nahodim poistky a zobrazi sa nejake menu kde vyberiem paralelny rezim?
alebo ako to prebieha a nastavuje?
- Reputace:1028
Re: Paralelní provoz Axpert King – jak zapojit a nastavit
Mám paralelně ISolar, ale všechno to je podobné. O vypnutých měničích ani nic nevím, ale asi nic nepokazíš, když je vypneš. Propojeny je máš správnými kabely a ten, který připojíš k baterii jako první, se stane master. Ten, co připojíš třeba o sekundu později, bude slave. Toť vše. Pak zapneš měnič na jedné, na druhé, nebo na obou bednách (tady se budou oba o dodávaný výkon spravedlivě dělit).
- josse
- Reputace:160
Výchozí stav: Vypnutý vypínač zespodu, vytažené pojistky vypnutý jistič od každého.
Zapnu pojistky, zapnu první. Chvíli trvá než zapne střídač. Za tu chvíli musím do menu, na přepnout na paralelní, když to nestihnu dokud nedodává 230, jakmile začne 230 na výstupu už paralelní nejde zapnout, je to nějakých 5 sekund cca.
Nastavím fázi a další věci. Až to mám uložené, opustím menu, vypnu.
Druhý(xtý) zapnu, to samé, nastavím a vypnu.
Pokud jsou oba nastavené, vypnuté, mají paralelní kabel, zapnu oba výstupní jističe, zapnu první, chvíli počkám, třeba až se objeví 230, pak zapnu druhý.
To je vše.
To je vše.
- shuty
- Reputace:66
Takze ano, King sa musi nastavovat "vo vypnutom" stave. on teda musi byt zapnuty ale ako pise josse, nesmie byt v prevadzke invertor, inak sa to zmenit neda.
Nakoniec som polozku 28 zmenil na PAL tak ako pisali na Avena fore:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=75494#FAQ3
menice zapnute, nabehol som do menu 28 a nasledne vypol vypinac na Kingovi. ked vyplo invertor je este vela casu kym sa vypne cely menic, takze som vosiel do 28 a zmenil na PAL, teraz to uz islo, ulozil a vysiel z menu. menic sa potom vypol po nejakom case.
ked som ich nasledne zapol, uz bolo vsetko ok, jeden master, druhy slave.
Otazka k isteniu AC out z menicov:
dat istic na vystup z kazdeho menica alebo spojit kable dokopy a az potom istic?
U spanielov na wcc solar som prave videl ze mali len jeden istic a vystupy z menicov boli spojene na jeho privode.
https://www.wccsolar.net/en/how-to-conn ... g-max-mks/
- Reputace:574
Rozhodně odjistit každý měnič extra.
Jenom k tomu prvnímu zapnutí v paralelním režimu... Skutečně těm měničům věřit a zapnout je rovnou s nahozenými jističi, nebo je raději nejprve zapnout s jističi vypnutými, změřit si pro jistotu napětí mezi (zatím nepropojenými) výstupy obou měničů (nebo se podívat osciloskopem na fázový posun) a teprve pak nahazovat, aby se předešlo tvrdému mezifázovému zkratu ? Moje paranoia mi velí zvolit spíš tu druhou variantu...
(dnes konečně dorazil druhý king, takže mě to v dohledné době taky čeká)
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Jestli máš obavy, tak je propoj přes žárovku. Když nebude svítit, tak ti to funguje správně
- shuty
- Reputace:66
Nebal by som sa toho prveho zapnutia.unicast píše: čtv zář 25, 2025 1:03 pmRozhodně odjistit každý měnič extra.
Ja som menice normalne zapol, natvrdo prepojene a to ani neboli nastavene pre paralelnu prevadzku. Jeden normalne nabehol a druhy sa hodil do chyby F07. Takze to bude asi nejak osetrene aby to samo seba neodpalilo.
- josse
- Reputace:160
Nespojené AC = spadnou do chyby!
Ano napřed spojit výstupy a pak zapnout.
