Hladinový spínač z pračky
V diskuzi se řeší princip fungování hladinových spínačů z praček, zejména měření jejich parametrů pomocí LCR metru a možnosti využití AD převodníku pro vyhodnocení změn indukčnosti a odporu. Uživatelé diskutují o jednoduchých mechanických spínačích versus analogových senzorech a navrhují řešení s magnetem a jazýčkovým kontaktem pro spolehlivější detekci hladiny vody. Zmiňuje se také možnost využití rezonančního obvodu a jednoduchého relé pro ovládání přívodu vody.
- Reputace: 168
Mám dotaz pro zkušenější, jak se řeší AD převodník když je v čidle cívka a kondenzátor. Na běžném multimetru jsem rezistenci a jeho okno měnících se hodnot a linearitu při změně tlaku nezaznamenal, ale po připojení na LCR metr po přepnutí na R krásně běhali po změně tlaku fouknutím do hadičky hodnoty jak μH, tak lehce nad 1Ω +- v okně 0,5Ω, a i úhly a φ. Je potřeba něco speciálního mezi kontrolér nebo jsou to běžné hodnoty pro převodník?
Díky za vysvětlení.
Díky za vysvětlení.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Hladinový spínač z pračky
Neviem, ale hladinové spínače z pračiek, čo som mal k dispozícii, boli fakt len spínače a nie senzory s analógovým výstupom. Väčšinou majú dva kontaktné výstupy pre dve úrovne hladiny a to je všetko. Pokiaľ by tam bol analógový senzor s výstupným spojitým signálom, tak najskôr s napäťovým výstupom a nie nejaký, ktorý ešte potrebuje prevodník alebo zosilňovač.
- Reputace: 333
Pokud LCR metr měří úhel a podobně, tak to samozřejmě musí měřit střídavým signálem s docela náročným vyhodnocením.
Multimetr na rozsahu měření odporu tam jen triviálně pustí malý DC proud a změří úbytek na tom měřeném obvodu.
- Reputace: 1042
Nevím co je to za čidlo, ale fakt, pračkový z obyč praček mají obvykle dvě hladiny na kontaktech a hotovo. Ale je možný, že nějaká "smart" pračka může mít analogový čidlo hladiny...
- Reputace: 168
Pitva a nějaké měření senzoru, s magnetem, bez magnetu, samotný kondenzátor, ESR je asi ke kapacitě ok, v nádobě bez dna se vyvine při nějaké pohybující se hladině vody tlak a ten hýbe přes gumovou hadičku magnetem který je obklopen cívkou, podle měření je to cca 1μH s a 2μH bez magnetu (nebo obráceně). Polování nevím jak změřit, asi druhým magnetem... tak po zkoušce to bude feritový prstýnek, na železo to nevyvíjí magnetickou sílu ale na magnetu se to chová polárně tz. jede - putuje od středu do stran na plochém jednom polu magnetu. (magnet kde jedna velká plocha je jeden pol, druhá druhý pol) Regulace pro převodník a pro nastavení je imbus klíčem.
Aldron
- Reputace: 20
Tak to bude paralelný rezonančný obvod z cievky a kondenzátora. Zasúvaním jadra do cievky sa mení indukčnosť a teda aj rezonančná frekvencia. Buď to zapojiť na nejaký oscilátor s pevnou frekvenciou a merať zmenu amplitúdy na rezonančnom obvode, alebo ním priamo riadiť frekvenciu oscilátora a tú potom merať. Prípadne odpojiť kondenzátor a merať len indukčnosť cievky.
- Reputace: 168
Jak jsem psal v prvním příspěvku, když jsem měřil čidlo v celku před pitvou, při přepnutí na R, na LCR metru, to naměřilo podobný pohyb v Ω jako podobně v mH ( μH jak vidno z obrázku to nejsou). A to by mohl nějaký běžný AD převodník měřit a hodnotit jako data. Přemýšlím že by nějaká malá věc prostě zareagovala na tz změnu odporu a sepla by relé a tím vypla přívod vody. Vím že mechanická membrána je na kontaktech NO a relé musí mít také relé za sebou aby přerušilo napětí pro pohon čerpadla, tak toto téma směřuje k něčemu opravdu jednoduchému co takové čidlo znovu může zapojit do procesu bytí místo recyklace. Na cokoli. Čidel není nikdy dost jak pozoruji vývoj počítačů a umělé inteligence.
thomas.007
- Reputace: 61
Já teda nevím, ale když už je to kuchuté, není lepší nalepit místo feritu magnet za pár Kč a místo cívky (nebo i na ni) nalepit jazýčkový kontakt? Na nějaké měření rezonance bych se vyprd, pak to bude chytat falešné signály, které generuje měnič nebo něco jiného.
Dělal jsem ve firmě kde se tlakové spínače vyráběly, ale to byly ještě klasické kontakty (2 nebo 3 podle zákazníka), tam se řešil únik přes membránu (aby opravdu vypnul a neutopily se kontakty) a pak při jakém tlaku který spínač sepne.
