DC sběrnice pro OPVP22
Uživatelé diskutují o optimálním připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a řeší dvě varianty DC sběrnice – vyřezání zubů do měděné pásoviny nebo vrtání otvorů pro šrouby. Probírá se také otázka mechanické pevnosti, vodivosti a spolehlivosti spojení, včetně praktických zkušeností s tepelným namáháním a izolací. Některé příspěvky zmiňují použití 3D tisku pro šablony a ochranné kryty, stejně jako zkušenosti s termokamerou a bezpečnostními aspekty při provozu OPVP22.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Nový příspěvek od lzahradil »
Nejsem žádnej obráběč kovů a tak si myslím že to nevypadá zle.
Vytvořil jsem si šablonu na 3D tiskárně abych otestoval že to bude sedět tak jak je potřeba.
Šíře zubů je na šířku celého kontaktu v OPVP22-1.
Podle výpočtů z umělé inteligence by to mělo být proudově dostatečně naddimenzované.
Teď to ještě zaizolovat a nechat koukat jen zuby které budou schované v kontaktech OPVP.
Důležité je že to splní účel.
Reputace: 1022
tak na izolační kryt bude ta 3d tiskárna taky dobrá. Já dnes propojoval klasický dvoupolový DC jističe kolíčkovou lištou, a koupil jsem omylem lištu na DPN jističe. No co už každej druhej kolík jsem vystřihl, a navíc jsem je musel naohýbat, protože DPN má N a L jinak vysoko, ale dvoupol ne... Takže příště pozor, co kupuju :)
OPVP 22 je 1.5 modulu šířka? co třeba tohle, ale tím ti asi dost zkazím radost : https://www.eshop.eleman.cz/prop-lista- ... oztec-27mm
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
OPVP22 má rozteč mezi zuby střed-střed 35mm a šířku 8mm.
Vyřezal jsem to z pásoviny 40x5.
Úplně původně jsem měl v plánu tohle vyřezat 2x, posadit na sebe a po stranách sešroubovat. Pro dokonalé spojení aby se jednalo o jeden díl pak ohřát a spojit cínem. Ale z toho sešlo a vyzkoušel jsem to jen s jedním.
No, zatím to funguje.
Až budu dělat zátěžovou zkoušku tak na to kouknu termokamerou ale asi to nic delat nebude.
Jako izolační kryt jsem použil vulkanizační pásku "gumovku" kterou jsem to celé mimo zubů obalil 😃
Jako "Ochrana proti přímému dotyku" to účel plní.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Včera mi známý co si odpínače nainstaloval hlásil že si koupil termokameru a že celkově, pojistkové odpínače jsou nejteplejším místem na FVE straně.
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Protože tepelná ztráta pojistky tam prostě je.
Reputace: 1022
Známýmu vyfajroval opvp10 od 400V stringu. Vzal ssebou měnič, co byl ve skříni nad tím, a hoření skončilo až ve chvíli, kdy + a - vodič ohořel natolik, že se zkratovaly. Díky plechové skříni neutrpěla domácnost, ale jeden Akspert to má za sebou. Proč se to stalo můžeme jenom hádat, jestli špatně dotaženej spoj - lankovej drát v dutince časem trochu uhne, nebo prostě chybný opv s vadným kontaktem na pojistku... Podotýkám, že tam neteklo víc než 11A.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
josse píše: úte zář 09, 2025 9:16 pm
Tohle je ta původní fotka:
... a nemaju byt medzi tymi odpinacmi medzery kvoli lepsiemu chladeniu?
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
dusanmsk píše:
To záleží na využití, největší pojistky co v nich mám jsou 80A a nikdy nejedou naplno. Takže kdyby byly zatížené všechny tak vypnou dřív než těch 80A (160A za minutu, ...) měniče jsou prostřídané s nabíječkami, takže vlastně tam mezery jsou.
