DC sběrnice pro OPVP22
lzahradil
Site Admin
Reputace: 360
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Nový příspěvek od lzahradil »
Nejsem žádnej obráběč kovů a tak si myslím že to nevypadá zle.
Vytvořil jsem si šablonu na 3D tiskárně abych otestoval že to bude sedět tak jak je potřeba.
Šíře zubů je na šířku celého kontaktu v OPVP22-1.
Podle výpočtů z umělé inteligence by to mělo být proudově dostatečně naddimenzované.
Teď to ještě zaizolovat a nechat koukat jen zuby které budou schované v kontaktech OPVP.
Důležité je že to splní účel.
Reputace: 998
tak na izolační kryt bude ta 3d tiskárna taky dobrá. Já dnes propojoval klasický dvoupolový DC jističe kolíčkovou lištou, a koupil jsem omylem lištu na DPN jističe. No co už každej druhej kolík jsem vystřihl, a navíc jsem je musel naohýbat, protože DPN má N a L jinak vysoko, ale dvoupol ne... Takže příště pozor, co kupuju :)
OPVP 22 je 1.5 modulu šířka? co třeba tohle, ale tím ti asi dost zkazím radost : https://www.eshop.eleman.cz/prop-lista- ... oztec-27mm
lzahradil
Site Admin
Reputace: 360
OPVP22 má rozteč mezi zuby střed-střed 35mm a šířku 8mm.
Vyřezal jsem to z pásoviny 40x5.
Úplně původně jsem měl v plánu tohle vyřezat 2x, posadit na sebe a po stranách sešroubovat. Pro dokonalé spojení aby se jednalo o jeden díl pak ohřát a spojit cínem. Ale z toho sešlo a vyzkoušel jsem to jen s jedním.
No, zatím to funguje.
Až budu dělat zátěžovou zkoušku tak na to kouknu termokamerou ale asi to nic delat nebude.
Jako izolační kryt jsem použil vytahovací lepenku "gumovku" kterou jsem to celé mimo zubů obalil 😃
Jako "Ochrana proti přímému dotyku" to účel plní.
Reputace: 154
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Včera mi známý co si odpínače nainstaloval hlásil že si koupil termokameru a že celkově, pojistkové odpínače jsou nejteplejším místem na FVE straně.
