Zdroj 24V AC aspoň 40VA?
Uživatelé diskutují o vhodných zdrojích s výstupem 24V AC a výkonem minimálně 40VA, ideálně na DIN lištu, pro ovládání zavlažovacích ventilů. Sdílejí zkušenosti s různými typy zdrojů, včetně komerčních a klasických transformátorů, a řeší možnosti integrace s ESP32 a dalšími komponenty domácí automatizace. Diskuze zahrnuje i rady ohledně ochrany vstupů, použití optočlenů, a optimalizaci ovládání žaluzií pomocí tlačítek a I2C rozhraní.
eman
- Reputace: 287
Re: Zdroj 24V AC aspoň 40VA?
Tvl, za komouše jsem si trafa navíjel sám ručně u televize. Teď jim to za sekundy navine čínský stroj a oni za to chtějí prachy jak za motor do rakety.
- Reputace: 858
Můžeš zkusit zaexperimentovat a cívky na AC proud napájet proudem stejnosměrným. Pokud je na AC 24V, mohla by být alternativa DC 3V, ale bez ověření funkčnosti a jestli se nezahřívá to nepůjde. Pokud by to fungovalo, tak pak najít vhodný AC/DC měnič. Popřípadě se podívat, jestli dané ventily nejsou i ve verzi na DC proud a jestli se neprodávají samotné DC cívky.
- Reputace: 160
Je, kdyby nebylo k zbytí, tak dej PM pošlu ti po domluvě jeden.eman píše: pát zář 19, 2025 6:42 amTvl, za komouše jsem si trafa navíjel sám ručně u televize. Teď jim to za sekundy navine čínský stroj a oni za to chtějí prachy jak za motor do rakety.
eman
- Reputace: 287
Chlapi děkuju moc, ale už jsem koupil 60W zdroj. Tedy doufám, že to ten výkon má.
Grothe GT 1990 . Má to asi 1kg, takže to vypadá jenom na trafo s odbočkama v obalu.
Mex
- Reputace: 298
Takže jsi to na to DC ani nevyzkoušel?
AC napájení většinou nemá proti DC žádné výhody. Používat to má smysl snad jen pokud se to AC dál používá.
Buď pro nějaké další trafo nebo násobič v tom zařízení. Případně nějaký AC motor.
Jinak už má jenom nevýhody. Například tu, že spínací prvky, napájené AC, často vrčí.
On to ten Tesla myslel dobře. Ale tehdy ještě Číňani neuměli dělat tak levné spínačáky.
AC se používalo u starých zařízení, kdy se stejně napájení dělalo nějakým zdrojem s transformátorem.
A tak ty silové věci výrobce použil rovnou na AC, aby se nezatěžovaly usměrňovací diody.
Ale dneska s dostupností levných spínaných DC zdrojů už to moc smysl nedává.
Jednu dobu jsem dělal retrofity starých textilních strojů. Tam taky často spousta věcí měla napájení AC 24V.
Mívali tam na to trafo, které když někomu náhodou spadlo na nohu, tak byl doživotní mrzák.
Většinu toho jsem předělával na DC. K tomu se tam pak dalo malé AC trafo jen na to, kde to opravdu to AC potřebovalo.
Zde to většinou býval malý AC motor na 24V pro pohon dávkovacích čerpadel pro mazání.
Docela boj to byl se staromilci v oblasti osvětlení. Z bezpečnostních důvodů se tam musí používat osvětlení na 24V.
A byly tam klasické žárovky.
Mimochodem s běžným závitem E27 jako mají klasické žárovky na 230V, takže omylem snadno záměnné (což mi přijde zrádné a nešikovné).
Staří zbrojnoši vždy říkali, že tam musí být ty žravé žárovky, protože při pokusu o náhradu LEDkama by to blikalo a vytvářelo stroboskopický efekt.
Byli podobně zaťatí jako autor tohoto vlákna a bylo obtížné jim vysvětlit, že přechodem na DC to nejen nebude dělat stroboskop, ale naopak světelná úroveň bude ještě hladší než AC s žárovkou.
- Reputace: 403
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Před tou LEDkou musí být nějaký zdroj, který zvládne udržet proud na uzdě, napětí není tak podstatné (tzv. LED driver), nechceš-li tedy podobný výkon, jako odebíraly ty žárovky, spálit v předřazeném rezistoru. Typicky je to samozřejmě nějaký spínaný zdroj, který má nějakou vnitřní frekvenci. Pokud je ta vnitřní frekvence nízká a vyhlazovací stupeň nestojí za mnoho (neboli pokud to je nějaký levný čínský krám), tak tam ten strobo efekt samozřejmě být přítomen může i při stejnosměrném napájení.
Mex
- Reputace: 298
Sakra proč jsem tak citlivej na ten pitomý termín "čínský krám" ?
Přece zrovna Tobě nemusím vysvětlovat, jaká je role tlumivky a kondezátoru na výstupu DC-DC měniče nebo síťového DC zdroje.
LED driver (ve smyslu proudový zdroj) má smysl použít tam, kde je to světlo opravdu silné, aby se případné úspory z nespálené elektriky na odporu vrátily.
U běžného nasazení v pohodě vyhoví i LED pásek.
Standardní LED pásek na 12V má skupiny po 3 LED, a ke každé skupině je vždy odpor kolem 180R.
Dělají se i LED pásky na 24V.
Pro běžné nasazení je to naprosto vyhovující řešení.
Jeden zákazník, který se s ničím nikdy nemaže (a proto mu i drsný textilní byznys funguje) to vyřešil tak, že snědl malou konzervu paštiky.
Pak tu konzervu vymyl, oblepil ji zvenku dvěma běžnými 12V LED pásky, zapojenými do série.
Už to tam tak provozuje nějakých 5 let k maximální spokojenosti a s prakticky nulovou cenou.
eman
- Reputace: 287
Já to zas tolik neřeším. Ty ventily jsou v šachtě v zemi a tam je bude poslouchat maximálně krtek. Funkční to bude, zapojené je to za chvíli a doufám, že to bude pár let fungovat. Když se něco změní, koupím na Ali usměrňovač a fertig.
Mex
- Reputace: 298
Víš, že krtek je chráněné zvíře?
Způsobovat mu hlukové trauma je zavrženíhodné.
eman
- Reputace: 287
Ten náš krtek je hlavně debil a systematicky mě šikanuje. Teď ho děsně baví rozhrabávat ty zasypaný a upravený výkopy pro rozvody zavlažování a systematicky ničit mojí práci.
Blbec.
Mex
- Reputace: 298
Neříká se blbec, ale aktivista.
Asi má jiný názor na to, jak mají být ty výkopy dělané.
A to buď rád, že na to jde jen fyzickým bojkotem a ne formou stížností na Výkopový a zavlažovací úřad.
ChlapeczDediny
- Reputace: 139
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Po zkušenosti s naším krtkem už pod všechny trubky a kabely půjde síť proti nim.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Tiez mam 24V AC ventily a napajam to normalne DC, akurat mam pred ventilom dc-dc stepdown na uzsinepamatamakenapatie. Proste som zobral ventil, labo zdroj a dvihal som napatie az kym necvakol. To som bol asi na 1/3 normovaneho prudu, tak som napatie este pridal, aby som bol niekde za 50% normovaneho prudu a toto napatie som nastavil na stepdownoch. Zavlazuje to uz 3 roky, ventil je niekedy zopnuty aj hodinu-dve vkuse (kvapkovacka). Funguje to, teplotu vinutia som nikdy nebol merat a ani to nemam v plane.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Alebo sa to dá urobiť tak, že odmeriam prúdový odber ventilu pri menovitom AC 24V a potom na lab. zdroji dvíham DC napätie kým nedosiahnem tento prúd. Odmeramé DC napätie potom použijem na napájanie ventilov. Cievke je v podstate jedno či je napájaná AC alebo DC, pokiaľ nie je prekročený prúd. Keďže pri DC je prúd obmedzený len ohmickým odporom cievky, tak napätie musí byť vždy nižšie ako pri AC napájaní. Akurát naopak to už fungovať nebude, teda DC solenoid/relé nebude možné napájať AC prúdom.
eman
- Reputace: 287
Chlapi, přišla mi releová deska a trochu jsem si nevšiml, že má napájení 24V DC, takže usměrňovač potřebuju hned na začátku projektu.
Myslíte, že tohle splní účel: Usměrňovač
- Reputace: 160
Nevím na co je takový usměrňovač v odkazu má prý tři fáze a 35V elektrolyt a dioda sr520 na 20V. Je to naníc jestli to má dělat 24V.
pibi
- Reputace: 322
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jestli máš trafo 24VAC a chceš z toho udělat 24VDC, tak potřebuješ usměrňovač, filtrační elektrolyt, tam budeš mít cca 35VDC, za to dáš stabilizátor 7824 s chladičem a drobotinou okolo a máš zdroj 24VDC 1A, pokud to stačí.
eman
- Reputace: 287
Potřebuju tím napájet ESP32 desku s 16 relé. Spotřeba tam není uvedená, takže těžko říct, jestli 1A stačí. Asi vemu ještě jeden spínaný zdroj na DIN, než se stím bastlit.
Díky moc.
Díky moc.
Mex
- Reputace: 298
24V spínačák od Alíka bude levnější než tenhle podivný modul 3f usměrňovače.
eman
- Reputace: 287
Poslední dobou kupuju tuhle drobotinu spíš na Hadexu. Nejsou o moc dražší a přijde to po 2 dnech.
