Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?
Uživatelé diskutují o možnosti přidání externího restartu do měničů Epever IPower, zejména modelů 3000 a 5000, které po přetížení neprovádějí automatický restart. Výměna zkušeností zahrnuje zapojení relé pro vzdálené ovládání a nastavení automatického restartu, který je u některých modelů omezený nebo vyžaduje manuální zásah. Fórum také upozorňuje na rozdíly mezi verzemi a možnosti monitoringu přes RS485, ale restartování zůstává často manuální záležitostí.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
používám Epever IPower Plus 5kVA pro celý dům a většinu doby jede v pohodě, jenom občas se stane, že odlehčování to nestihne a měnič se shodí.
Problém, je že se musí na něm jít cvaknout vypínačem, tak přemýřšlím, že ho rozdělám a azpojím tam ještě relátko, aby šel restartovat vzdáleně. HA to na diagnostice vidí, že spadnul, je tam monitoring přes 485, ale restartovat bohužel nejde jinak.
Dělal jste to už někdo?
- Reputace: 934
Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?
Tak ho prenastav tak, aby se po pretizeni restartoval sam. Nekde to tam bylo, a mam dojem, ze defaultne to neni povolene, s odkazem na nejake nemecke narizeni ci co.
Miyuki
- Reputace: 21
V nastavení nic takového není, leda by to mělo nějaký přepínač vevnitř, ale v návodu o tom nic není pro ty 5000 varianty.
- Reputace: 934
Když dojde k ochraně proti přetížení, AC výstup se automaticky obnoví třikrát
(obnoví se po 5 s, 10 s, 15 s samostatně). Po třetím neúspěšném pokusu o
obnovení musíte restartovat měnič, abyste obnovili AC výstup.
Tak to bylo u jineho menice, to vypnute obnoveni ...
Keraj
- Reputace: 34
Mám IP 2000, 3000 a 5000.
IP 2000 funguje automaticky jak píše Cipis, ale IP 5000 musím restartovat ručně. U IP 3000 nemám vyzkoušeno...
Tak nevím zda to nebude vlastnost ... ale je možné že to lze nastavit ... IP 5000 byla koupena z Neosolaru s jiným nastavením než zbylé dva.
3* BMS a Balancer Seplos
Miyuki
- Reputace: 21
Je to jasně napsaný v manuálu, že jenom ty 2000 a menší se pokouší o restart
- Reputace: 934
Těch pdfek je víc a v některých je to zmatečné.
Zdá se, že některé z verzí 3000 a vyšší nemají tohle obnovení u přetížení, tam se to vypne po 1 minutě/10 sec/ 5 sec (podle přetížení) nadobro.
Na zkrat ale všechny verze (resp. není uvedené pro které ano/ne) reagují těmi třemi pokusy o zapnutí.
Nicméně na měničích je konektor, který funguje jako externí spínač. Tj. ikdyž je vypínač měniče "vypnutý", tak se spojením kontaktů na konektoru zapne a rozpojením vypne. Tedy by se mohlo zkusit měnič vypnout a spínat ho externě přes konektor, jestli to takto zvládne.
Miyuki
- Reputace: 21
No jo, ten konektor vypadá, že nahrazuje vypínač, to by mohlo fungovat
Zapojím to na ovládací relátka a jdu zkusit přetížit měnič
