Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?
Uživatelé diskutují o možnosti přidání externího restartu do měničů Epever IPower, zejména modelů 3000 a 5000, které po přetížení neprovádějí automatický restart. Výměna zkušeností zahrnuje zapojení relé pro vzdálené ovládání a nastavení automatického restartu, který je u některých modelů omezený nebo vyžaduje manuální zásah. Fórum také upozorňuje na rozdíly mezi verzemi a možnosti monitoringu přes RS485, ale restartování zůstává často manuální záležitostí.
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
používám Epever IPower Plus 5kVA pro celý dům a většinu doby jede v pohodě, jenom občas se stane, že odlehčování to nestihne a měnič se shodí.
Problém, je že se musí na něm jít cvaknout vypínačem, tak přemýřšlím, že ho rozdělám a azpojím tam ještě relátko, aby šel restartovat vzdáleně. HA to na diagnostice vidí, že spadnul, je tam monitoring přes 485, ale restartovat bohužel nejde jinak.
Dělal jste to už někdo?
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?
Tak ho prenastav tak, aby se po pretizeni restartoval sam. Nekde to tam bylo, a mam dojem, ze defaultne to neni povolene, s odkazem na nejake nemecke narizeni ci co.
Miyuki
Reputace: 21
V nastavení nic takového není, leda by to mělo nějaký přepínač vevnitř, ale v návodu o tom nic není pro ty 5000 varianty.
Reputace: 934
Když dojde k ochraně proti přetížení, AC výstup se automaticky obnoví třikrát
(obnoví se po 5 s, 10 s, 15 s samostatně). Po třetím neúspěšném pokusu o
obnovení musíte restartovat měnič, abyste obnovili AC výstup.
Tak to bylo u jineho menice, to vypnute obnoveni ...
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Mám IP 2000, 3000 a 5000.
IP 2000 funguje automaticky jak píše Cipis, ale IP 5000 musím restartovat ručně. U IP 3000 nemám vyzkoušeno...
Tak nevím zda to nebude vlastnost ... ale je možné že to lze nastavit ... IP 5000 byla koupena z Neosolaru s jiným nastavením než zbylé dva.
3* BMS a Balancer Seplos
Miyuki
Reputace: 21
Je to jasně napsaný v manuálu, že jenom ty 2000 a menší se pokouší o restart
Reputace: 934
Těch pdfek je víc a v některých je to zmatečné.
Zdá se, že některé z verzí 3000 a vyšší nemají tohle obnovení u přetížení, tam se to vypne po 1 minutě/10 sec/ 5 sec (podle přetížení) nadobro.
Na zkrat ale všechny verze (resp. není uvedené pro které ano/ne) reagují těmi třemi pokusy o zapnutí.
Nicméně na měničích je konektor, který funguje jako externí spínač. Tj. ikdyž je vypínač měniče "vypnutý", tak se spojením kontaktů na konektoru zapne a rozpojením vypne. Tedy by se mohlo zkusit měnič vypnout a spínat ho externě přes konektor, jestli to takto zvládne.
Miyuki
Reputace: 21
No jo, ten konektor vypadá, že nahrazuje vypínač, to by mohlo fungovat
Zapojím to na ovládací relátka a jdu zkusit přetížit měnič
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nortonko a 1 host
