EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
- Reputace: 197
- Lokalita: Česká Lípa
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Podle toho dopisu od předsedy SVJ to rozhodně nevidím moc růžově. Tady se můžeme dohadovat jak chceme, ale na místě to už bude záležet na tazateli jestli to ustojí a zdaleka ne každý kdo má peníze na to, aby si něco takového pořídil, má také nervy a žaludek když začne jít v mezilidských vztazích do tuhého a často se pak ani nehledí moc na to kdo je skutečně v právu a kdo není. Někdo raději "uhne" a přijde třeba o prachy jen, aby měl klid. Tohle si zkrátka bude muset vyřešit tazatel. Rozhodnutí jak se k tomu postaví je jen na něm. Nikdo z nás tady nemáme ani tušení jaké to má pozadí a co všechno tam kromě těch pár věcí ještě může být ve hře aniž to tu bylo vůbec zmíněno.
- Lokalita: Vysočina
- Výkon panelů [Wp]: 800W
Přidám se do diskuse, protože už nemůžu vydržet jak se z komára dělá velbloud. Moje situace: 0) nahlásil jsem změnu a zajistil jsem si novou smlouvu u EGD - pohoda, skoro ihned 1) koupil jsem certifikovaný kompletní set 2x400W + mikroinvertor + kabely v hypermarketu, dopravil domů. 2) s manželkou jsme to pověsili do termínu 30 dní od změny u EGD a bratru to byl asi největší “job” tj. zajistit to na zábradlí tak, aby člověk mohl klidně spát. Podle návodu výrobce mi to pocitově nestačilo, dodělal jsem si ještě extra zajištění. 3) nainstaloval jsem APPku výrobce, ručně stáhl výkon z 800W max pouze na spočítanou permanentní spotřebu (řeším ještě fáze - kam to vlastně teče) 4) strčil do venkovní zásuvky (krytí IP) a šel se občas kouknout na hodnotu 2.8.0 na elektroměru (vratka do sítě). 5) HOTOVO tečka. ===> Fascinuje mě - jsem laik bez zkoušky - jak to furt chce nekdo z něčeho skládat a špekulovat. Koupené řešení vás vyjde na skoro stejně a umí všechno! Domácím bastlením ušetříte prd a v případě laika jako jsem já si zaděláte akorát na průser (dvlcz). ===> Ještě jedna ze zkušenosti: ANO, umí to vygenerovat víc než 30kWh za měsíc, takže OMEZIT výkon nebo ještě lépe, spotřebovat
Hodně sluníčka všem!
- Reputace: 202
A tohle se na tento web taky velmi trefně hodí...
PS: mimo ČR obdobnou balkonovku, kterou popisuješ, instaluje každý (s prominutím - kdo má do zadečku díru) a prodává se ve skoro každý prodejně potravin, v koších na akční zboží... a ano, opravdu stačí umět zavěsit truhlíky a tato dovednost je pro něco takového dostatečná
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / NOVĚ Victron MPPT-4
- Reputace: 4
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
A tím bych skončilboubik píše: čtv zář 11, 2025 7:15 amPřidám se do diskuse, protože už nemůžu vydržet jak se z komára dělá velbloud. Moje situace: 0) nahlásil jsem změnu a zajistil jsem si novou smlouvu u EGD - pohoda, skoro ihned
- Reputace: 202
Pokud někdo již zavěšoval 120cm truhlík, plný mokré zeminy a kytek, jistě mě dá za pravdu, že při pádu ze 7 patra mohou být následky zcela fatální, obvlzášť u provedení z nerezu, nebo keramiky popřípadě nějaké betonové skořepiny...
Ale i obyčejný plasťák, pokud půjde zrovna dole mamina s kočárkem, nebo babička s hůlkami.
Řešilo někdy nějaké SVJ zavěšené truhlíky ? A to, jestli jsou na všech balkónech stejné ?
Jaké je to nebezpečí ? Jestli tam jsou pojistné šrouby ? A jestli byla montáž podle manuálu ? Nebo kolik unese balkón ?
JE TO PRACHOBYČEJNÁ BUZERACE LIDÍ + MOŽNÁ I ZÁVIST OSTATNÍCH V DOMĚ, VČETNĚ NESCHOPMOSTI SI TO UDĚLAT TAKY - NIC VÍC
- Berger75
- Lokalita: Německo
jaký máte reálně denní výnos u balkonové FVE kolem 800 W v létě?
- Reputace: 202
Dělal jsem test 365dní, stačí použít okýnko pro hledáníBerger75 píše: čtv zář 11, 2025 4:11 pmAhoj,
viewtopic.php?p=268290#p268290
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
Kde se prodává ta balkonovka i s FVP a kabely za 239 Eur ?
Už existuje i nějaká, ke které můžeš připojit normální baterku?
- Reputace: 197
Za tuhle cenu možná někde na krámě v Německu nebo v Číně. Mrkněte na Aliexpress.Kajap píše:Kde se prodává ta balkonovka i s FVP a kabely za 239 Eur ?
Tato balkonovka bez baterie je v českém eshopu za cca 10 tisíc Kč včetně DPH a dá se k ní připojit baterka viz odkaz na popis k tomu Jak rozšířit GridFree elektrárnu o baterie.Kajap píše:Už existuje i nějaká, ke které můžeš připojit normální baterku?
Sada obsahuje:
1x Solarmi MC4 T- rozbočovací konektor 1 na 2 (sada Male + Female)
1x Solarmi SUN-1000GTIL2-H GridFree 1kW měnič 230V s limiterem (vstup 45-90V)
1x Návod k obsluze k solární elektrárně GridFree
1x Solarmi DS240S-130DC svodič přepětí, 180Vdc, 50A, CE
2x ELERIX ESM-480T solární panel, celočerný, TOPCon N type, Mono, Half Cut, 480Wp, 120 článků
Kabely si musíte dokoupit.
- Reputace: 202
První odkaz na google :
Pokud nejsem z DE a k ceně přidám 19% německé DPH tak je cena 179 + 19% = 213 Eur nebo se pletu ?
Samozřejmě jsou i s baterií - ale to je podle mě v Česku s klasikou do zásuvky nepoužitelný, ten přetok je pak 24h denně a rozhodně se to pak nevejde do limitu povolených mikropřetoků..
Ano, jak píše Valdano, jediné reálné a cenově přijatelné řešení jsou Modráčci
Taky jsem to testoval a taky jsem dal i foto toho nejlevnějšího řešení které lze postavit, takhle vypadal ten první testovací panel
- Reputace: 197
Tady někdo z Německa tu sadu prodává jen za 135 EUR. Podle popisu, protože se rozhodl pro jiné řešení.
Na německém eBay je v prodeji za 219 EUR včetně DPH jiná podobná, ale je tam uvedeno "Kein Versand nach Tschechische Republik" tj. "Doprava do České republiky není možná". Takže leda koupit přes někoho v Německu a nebo si to nechat přeposlat do ČR třeba touto službou.
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
Asi tomu nerozumím, tyto limity jsou správné?
https://chatgpt.com/s/t_68c33a0ae078819 ... 190a657511
Když se nasadí na přívodní vodič z EM cívka, tak snad nemohou být velké přetoky…
Nebo technický problém brání vyrobit balkónovku, ke které jde připojit libovolný (nejen speciální drahý) AKU? Nebo je v tom obchodní omezení?
Prosím vysvětlit, děkuji
ChatGPT:
Stručně — jaké jsou limity mikro-přetoků v ČR
Prakticky: přetoky z malých „balkónových“ FVE jsou tolerovány, pokud zároveň není překročeno 300 W (čtvrthodinový průměr) dodaný do distribuční soustavy a zároveň celkový měsíční objem dodané energie do sítě nepřesáhne 30 kWh. Pokud jsou obě podmínky splněny, začíná se účtovat překročení rezervovaného výkonu.
Energetický regulační úřad
+1
Co z toho plyne v praxi
Pokud máte mikrozdroj se sjednaným nulovým rezervovaným výkonem (0 kW), je každá dodávka do sítě formálně „překročením“, ale účtování/penalizace se uplatní až při současném splnění obou limitů (300 W čtvrthodinově a >30 kWh za měsíc). To znamená, že drobné náhodné přetoky obvykle nepovedou k faktuře.
Memodo
+1
Distributoři požadují technické řešení, které omezuje přetoky do distribuční sítě (omezovač přetoků / smart meter / limiter) a zároveň je nutné vyřídit připojení podle podmínek distributora. Doporučují se předchozí dohody/ohlášení distributoru.
predistribuce.cz
+1
Další důležité změny / administrativní povinnosti
Od 1.7.2025 se zavádí povinnost mít pro výrobu samostatný výrobní EAN u FVE (což zjednodušuje kontrolu přetoků) a od léta 2025/08 jsou navázané i povinnosti ohledně zajištění subjektu zúčtování (odpovědnost za odchylku) — to se může dotknout i malých výroben. Doporučuju proto konzultovat konkrétní požadavky s vaším distributorem.
Pešek & Mudra
+1
Rychlé doporučení
Zkontrolujte u svého distributora (ČEZ / PRE / EG.D / apod.) konkrétní požadavky na připojení a limiter — pravidla se aplikují lokálně.
ČEZ Distribuce
+1
Pořiďte limiter / smart-meter řešení — většina prodejců balkonových sad nabízí systémy „bez přetoků“ splňující prakticky uvedené limity.
MikroFVE.cz
+1
Chcete, abych pro vás zkontroloval přesné podmínky u vašeho distributora (uveďte který — ČEZ / PRE / E.ON/EG.D)? Nebo mám najít konkrétní limitovací zařízení (smart meter / limiter) vhodné pro balkónovou FVE?
Zdroje
- Reputace: 197
Limity odpovídají aktuálně platným dle rozhodnutí ERU pro ČR. Vztahují se pouze na toho kdo má pro k DS připojenou výrobnu sjednán s distributorem nulový rezervovaný výkon jak je uvedeno v Energetickém regulačním věstníku 13/2024 ERU.Kajap píše:Asi tomu nerozumím, tyto limity jsou správné?
(4.36) Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny
nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení:
4.36.3 na hladině NN
1 976 Kč/kW/měsíc.
U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
Důvodem je fakt, že u balkonovek se primárně hledí na jednoduchost a s tím spojenou co nejnižší cenou a také proto, že jsou určeny hlavně pro neznalé uživatele a obvykle nevyžadují žádnou konfiguraci což je v rozporu s požadavkem na možnost připojení libovolného (ne speciálního) AKU.Kajap píše:Nebo technický problém brání vyrobit balkónovku, ke které jde připojit libovolný (nejen speciální drahý) AKU? Nebo je v tom obchodní omezení?
Výrobci balkonovek až na pár výjimek většinou vůbec připojení AKU nepodporují. Jednak proto, že chtějí minimalizovat náklady a minimalistické řešení obecně zcela bez podpory připojení AKU je prostě levnější a navíc podpora připojení nejrůznějších AKU přináší své komplikace. Takový systém pak bývá pro neznalého uživatele příliš složitý na konfiguraci, a to je primárně u balkonovek nevýhoda, protože ty jsou určeny právě spíše pro "neználky", kteří si balkonovku koupí (třeba v Německu už celkem běžně někde v supermarketu při nákupu jídla), doma ji pak jednoduše složí (jako nábytek z IKEA
To tedy budou primární důvody proč většina balkonovek žádné připojení AKU prostě nepodporuje a když už to některé balkonovky podporují tak obvykle ne jakéhokoli libovolného AKU, ale spíš speciálního od stejného výrobce jednak kvůli omezení používat AKU od konkurence a také kvůli přizpůsobení a sladění takového AKU s příslušnou balkonovkou bez nutnosti vyšších nároků na konfiguraci systému ze strany uživatele což ovšem zas logicky zvyšuje cenu oproti třeba kutilsky složenému AKU, který ovšem není pro "neználky".
- Reputace: 202
Jen doplním, ke všemu co napsal Valdano, již několikrát a při projetí tohoto vlákna je to jasné....
...že jsou to právě velmi specifická kriteria Česka která jinde nejsou a že se ani nikomu nevyplatí něco takového hledat, vyvíjet a certifikovat s rizikem že to zas někdo v ČR změní - když pominu obecný nezájem lidí, kteří jdou raději na pivo, mudrcovat, nebo jedou na dovču - až na pár vyjímek a vesměs prezentují ,,hloupý názor" že se to ani nevyplatí...
Tluče se navzájem jednoduchost instalace do zásuvky, kterou zvádne i hobby laik (bez projektů, revizí atd) a nulový přetok (s povolenými technickými mikropřetoky) - ale jen v ČR
Proto není v DE nebo jinde problém dát panelů víc, třeba 2kWp, ukládat do baterie a pak to přes mikroměnič s povoleným výkonem 800W mikroměniče přikrmovat domácnost třeba 24h denně z baterek, místo z panelů - ale to v ČR není možné - protože mikropřetoky mají hranice a protože panely pouze 800Wp.
No a pokud se podiváš na ten roční zisk, z 800Wp, tak by se takové zařízení mělo mít i nějaký efekt versus vynaložené prostředky na pořízení.
Když to všechno shrneš, tak dojdeš až k Modráskovi, který již existuje a libovolnou baterii k tomu může dobastlovat každý sám.
Je to měnič do zásuvky a má minimální přetoky které se vejdou bez problémů do limitů v ČR.
Pokud bych byl já omezený balkonem a balkónovkou, tak do toho půjdu i tak.
Měl jsem za rok 145kWh přetoky, které by šlo celkem snadno nějakou menší spirálou poslat do bojléru (300-500W) a ten přetok ještě snížit a lépe využít a víc alchimie bych na tom nehledal.
Rozhodně je ten výkon tak malý - že se vlastně ani baterie moc nevyplatí protože víc než 80% šlo stejně rovnou do přímé spotřeby hned, stačí jen využít těch pár procent navíc a přímo - ale na to stačí wifi zásuvka + spirála - a ne drahé uložiště.
Nebo existuje mnoho verzí AC i DC relé, které prostě ,,něco" pustí - od určitého výkonu mikroměniče.
Protože pak už se to zas potká s návratností a okamžitým efektem pro elektroměr a je lepší plnohodnotná FV, která přinese větší úsporu a lépe využije každý Wp - k tomu závěru ale asi musí dojít každý sám
- Reputace: 197
Nutno podotknout, že modrásek je v tomto ohledu celkem výjimka a možnost dobastlení v podstatě libovolného AKU k němu je dána tím, že se u něj při takovém způsobu použití už předpokládá nějaká znalost této problematiky a v takovém případě to už není tak úplně vhodné řešení pro naprosté "neználky", pro které jsou určeny běžné balkonovky.
Pokud jde o přetoky a skutečnost, že řada balkonovek vůbec nemá limitery a ani nepodporuje dynamické snižování výkonu, tak to je dáno tím co už tu zmínil JirkaE. Zkrátka v Německu, Rakousku a jiných zemích nemají tak drastická omezení z hlediska přetoků jako máme tady v ČR a tak v podstatě ani nepotřebují balkonovky s limiterem což znamená zas o něco nižší ceny a jednodušší řešení balkonovek. Zdejší velmi specifické předpisy ohledně přetoků, které jinde neplatí, jsou v podstatě současně i vysvětlením toho, proč jsou balkonovky s limitery stále spíše výjimkou než běžným pravidlem a i když některé existují, tak jich do budoucna moc přibývat nebude, protože kvůli jedné nebo pár zemím s podobně nesmyslně omezujícími předpisy jako tomu je v ČR má jen minimum výrobců balkonovek nějakou motivaci k tomu, aby balkonovky limitery vůbec vybavovali když to ve většině zemí není potřeba. Mimo jiné i v souvislosti se zdejšími předpisy je o balkonovky v ČR je minimální zájem což výrobce samozřejmě ještě více odrazuje od toho, aby se zdejším specifickým pravidlům více přizpůsobovali.
V Lidlu v akci 199 EUR. Detaily neznám. Je to nějaká jednodušší verze.Kajap píše: čtv zář 11, 2025 7:24 pmKde se prodává ta balkonovka i s FVP a kabely za 239 Eur ?
Mám tohle opravdu chytré řešení, nastudujte si to (EcoFlow) LIDL. Jde k tomu dopojit jedním kabelem jejich baterka řady DELTA, dají se omezovat přetoky, dá se doplnit aktivní chladič, má to své chytré zásuvky co určují prioritu. Jen si myslím, že to má omezení v kombinaci s baterkou (nemám jí), že baterka nejde připojit do sítě - takže spotřebiče na prodlužku. Ale nevím, nezajímal jsem se do detailu zatím.
- Reputace: 94
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Hornbach, 300W, 2.500Kč. Panel+mikroinvertor.
- Reputace: 197
U balkonovek do 300W by neměl být potřeba žádný limiter ani v ČR, protože i když by byla spotřeba domácnosti krátkodobě v době osvitu nulová a 300W šlo plně do DS, tak by to mělo být v limitu povolených technologických přetoků, pokud nepřekročíte celkově za měsíc 30kWh což by znamenalo více než 100 hodin při plném osvitu a s nulovou spotřebou domácnosti. Zmíněné limity samozřejmě platí za předpokladu, že budete mít pro takovou k DS připojenou výrobnu sjednán s distributorem nulový rezervovaný výkon. V případě provozu tzv. bez vědomí distributora a bez sjednání připojení pro nulový rezervovaný výkon tyto limity neplatí a v takovém případě riskujete možný postih i za nižší přetoky.
- Reputace: 197
To je balkonovka bez limiteru, která navíc ani nepodporuje připojení baterie. Má to sice Wifi, ale jen pro monitorování tj. nepodporuje to provoz s bezdrátovým limiterem.boubik píše: pát zář 12, 2025 12:26 pmV Lidlu v akci 199 EUR. Detaily neznám. Je to nějaká jednodušší verze.
Přesto, že je tato sestava balkonovky vybavena vidlicí pro připojení do zásuvky tak v české sekci návodu v sekci "Použití zařízení v souladu se stanoveným určením" je uvedeno "Připojení k elektrické síti smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář" a dále v sekci "Bezpečnostní pokyny" je uvedeno, že "Veškeré práce, jako je přeprava, instalace, uvedení do provozu a údržba, musí provádět kvalifikovaní odborníci, kteří prošli příslušným školením." a dále pak ještě "Před připojením mikroměniče k elektrické síti se obraťte na místní energetický úřad. Veškeré připojovací práce musí provádět kvalifikovaní odborníci" a také "Elektrickou instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní elektrikáři a elektroinstalace musí odpovídat místním předpisům" plus ještě "Kvalifikovaný elektrikář musí zkontrolovat obvod, jističe a elektroměr, aby se ujistil, že jsou služby budovy kompatibilní s fotovoltaickým systémem". Lze tedy konstatovat to, že pro ČR u této balkonovky, byť vybavené zástrčkou do zásuvky, není uvedena možnost připojení k elektrické síti uživatelem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JirkaE, Yandex [Bot] a 1 host
