pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Diskuze upozorňuje na rizika spojená s používáním nekvalitních konektorů MC4 v solárních systémech, které mohou časem degradovat a způsobit požár. Doporučuje se používat kvalitnější konektory s lisovací trubičkou a vyhýbat se přístrojovým MC4 konektorům ve střídačích, které se mohou rozpadnout a způsobit zkrat. Uživatelé také sdílejí tipy na bezpečné upevnění kabelů a varují před zbytečnými spoji v DC obvodech, které zvyšují riziko požáru.
- Reputace: 544
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
- 343088996_3348880485441453_3458733984352155676_n.jpg (9.58 KiB) Zobrazeno 1889 x
- Reputace: 544
Panely Schauten pokud někdo máte
- 343109930_5823002631131390_1844818593281780099_n.jpg (6.97 KiB) Zobrazeno 1889 x
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Postupně takhle dopadl každý z těchto panelů co tu mám.
Očistit, proletovat plochy a naletovat kabel natvrdo.
- Reputace: 914
Prostě Evropa (Německo) už dávno není etalonem kvality.
- Reputace: 544
To bude spíš tím,že se to mastí v Asii, za co nejnižší ceny.Co bude za 10 let moc toho výrobce nezajímá,jestli je to vůbec schopný dopředu zjistit.rva píše:Prostě Evropa (Německo) už dávno není etalonem kvality.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já naštěstí mám ve všech panelech klasicky svorkovnice v kterých jsou diody a kontakty naletované na pásek. Jeden panel ve stringu jsem ale již opravoval, když se mi zdálo že kraví MPPT a lítá si s napětím jak chce... a ono to bylo tím, že jeden string dával 110V jak měl a druhý měl v jednom panelu přerušený kontakt takže ten string se choval, tak jako by tam ten panel nebyl. Panel měl čistě sám o sobě napětí jen 0,6V po rozdělání boxu s diodami jsem zjistil že číňan to tam udělal pěkně mizerně... Je tam jen svorkovnice zamačkávací do které vede pásek z panelu a právě ten pásek byl vypadlý a volně se tam dotýkal. Proto jsem dlouho podezříval MPPT protože to dělalo jen nahodila za různých teplot.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
ÚV stabilní zdrhovačka ?
Zdravím, bude tahle zdrhovačka na soláry OK když píšou ÚV odolná? Jakože to vydrží teplo, mráz, sluníčko, aspoň 20 let
https://eshop.elkov.cz/products/gp-pase ... 0-uv-cerna
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Kajap: nebude, i když je UV odolná. Vydrží, dle velikosti, pár let. Pokud to ma být na věky doporučuji koupit nerezové.
https://eshop.elkov.cz/categories/nerez ... TuDxSF3Rz0
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- Reputace: 1043
to je trochu hardcore, měl bych strach, že to ten solarkabel promáčkne/ prodře až na živej. Tím nerezem jsem zatím upevňoval jenom kovový chráničky, ne samostatný kabely. K panelům je lepší dát nerez úchytky nacvakávací, třeba tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
viz obrázek:
viz obrázek:
Pepin
- Reputace: 10
Používáme je ve firmě cca 15let k vyvazování silných koaxiálních kabelů po konstrukcích a nikdy se nic neprodřelo. Nemají ostré hrany. Jakákoliv UV odolná páska z plastu je do několika let pryč.
- Reputace: 1043
Janý, ale 1/2" koax, pochytanej po půl metru je něco jinýho než tenkej solarkabel s poměrně tlustou izolací a pochytanej sem tam někde. Ty úchytky jsou na rámy panelů v pohodě, navíc je to rozebiratelný. Uv odolný stahovačky dávám jenom na konstrukci, kde je to schovaný pod panelem, a ještě jsem neviděl zádnou prasklou. Něco jinýho je to na stožáru, na plné povětrnosti...
Mex
- Reputace: 341
Já nepoužívám stahovací pásky, ale vážu to twistem z UTP kabelu. Ustřižené kousky z instalací rozpářu a vytáhnu z nich vždy 4 páry.
K vázání používám celý pár, ne jen jeden vodič.
Proč?
Protože to sice možná není tak krásné (což na střeše zas tak moc nevadí), ale jednak se s tím dobře dělá, a hlavně je to věčné.
Ustřihnu si dlouhý nebo krátký kus, podle potřeby. Omotám jednou nebo víckrát, opět podle potřeby.
A je to vratný proces. Když si vzpomenu, že jsem tam chtěl přidat ještě další kabel nebo že by bylo lepší to chytit někde kousek vedle, tak to nemusím ustřihnout a zahodit, ale rozbalím a opět zabalím.
No a hlavně je to prostě věčné.
Izolace je (aspoň u mých kabelů) z PVC, které je jak známo velmi UV odolné (proto se třeba plastová okna dělají z PVC).
A navíc je vevnitř ještě měď, kdyby snad přece jen to PVC z jakéhokoli důvodu nevydrželo.
Nedávno jsem sundával ze střechy staré antény. Instaloval jsem je tam někdy v devadesátkách, takže tam byly zhruba 30 let.
Když jsem ty vázací kousky twistu očistil, a položil bych je vedle nově ustřiženého kousku, tak bych nepoznal, který je nový a který byl 30 let na tom nejostřejším slunku, protože na stožáru, který dostává sluneční nálož ze všech stran.
Proč?
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Tak to nevím z čeho dělají ten zelený zahradnický drátek, kterým jsem přivázal zelenou síť a ten zelený plast z toho drátku opadal po 3 letech - Proč to neudělají z PVC když je věčný?
Ty klipy to je dobrý nápad, Viděl jsem to na vleku a tam jsou pěkně ohnilý kde asi nejsou z nerezu, Tak už je mám v košíku, díky za všechny tipy… To utp s pevným jádrem bych asi taky našel, Ale když izolace opadá tak ten drátek potenciálně časem přeřízne solární kabel a Požár bude na střeše :-0
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Jak sa moze o nerez pasku predriet solar kabel co nejde pomaly ani prerezat tupym nozom? To by s tym kablom musel niekto neustale hybat aby to po dlhej dobe mohlo nieco sposobit.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
ten někdo se může jmenovat vítr
Šance je asi tak 0,01‰ ale ne 0
