JK BMS
Reputace: 822
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: JK BMS
Mas to prosim te nekde zverejnene?
hibiki
Reputace: 4
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 2.88
Re: JK BMS
Nový příspěvek od hibiki »
Mam rozpracovanou 2. verzi, ta prvni ma na stranach odpovidajici konektory - JST-XH a JST-PH, ale strasne spatne se mi krimpuji, takze 2,54 mm DuPont je snad lepsi volba. Plus jsem teda pridal popisky. Behem dneska to zkusim dat na github. Prozatimni verze v priloze, KiCAD je ve verzi 7.0
izolatorVE.zip
(914.1 KiB) Staženo 103 x
gerber.zip
(22.82 KiB) Staženo 106 x
Reputace: 997
Re: JK BMS
Nijak neshazuju tvoji snahu, ale umím to míň pracně a asi i levněj.
Používám už dlouhý leta s úspěchem ADUM1201 na uart, zároveň se s tím sveze bezpracně konverze 5V/3.3V , modulek s napájeným šváben na ali za pár drobnejch: https://vi.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A v zásadě je to stejný jako tvůj návrh, jenom bez práce. Na I2C používám ADUM1251, data chodí obousměrně, ale to na ali nemají, ale stačí švába napájet jenom na redukci SO8/DIP a přibastlit dva blokovací kondenzátory...
P.S. Dupont... Absolutně žádný zajištění proti připojení naopak, pokud neuděláš na 4 dráty 5 pin konektor s jednou vystřiženým pinem a ucpanou dírkou v samici proti tomu. To je dobrý na bastlení, ale na provoz, kde to odpojím a bez rozmyslu zapojím zpátky jistě ne. XH/PH - na diyBMS jsem jich nakrimploval celkem velký množství, a bez problému, asi nemáš dobrý kleště. Já doporučuju tyhle: https://vi.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
hibiki
Reputace: 4
Re: JK BMS
No, po pár falešných součástkách z alika už tam čipy neberu, plus jsem to potřeboval rychle a z aislera jsem to měl za pár dnů. Navíc mě baví navrhování PCB, i když tohle je až moc primitivní.
Reputace: 997
Re: JK BMS
Chápu to, jenom ukazuju alternativu. Samotný švábi můžou být problém (a to je delší diskuze, patří asi jinam) ale hotový modulky dycky nějak chodily. Možná ty ADUM nejsou doopravdy ARZ (1Mb/s ale pro 9k6 UART je to jedno) a zrovna s tímhle jsem nikdy neměl problém, jinak bych to takhle neinzeroval.
hibiki
Reputace: 4
Re: JK BMS
Ja to beru, ostatnim se ta informace urcite hodi, a vzit modul z alika je urcite jednodussi a pristupne vice lidem, nez si objednavat tistak, soucastky a pak to pajet.
Reputace: 381
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
Nový příspěvek od glottis »
ja si delal podobnou desku ale dal tam moznost rovnou stabilizatoru na vyssi napeti
viewtopic.php?p=175248#p175248
kdyz se pred to da zenerka a vykonovy odpor, jde to napajet rovnou z jkbms
Reputace: 353
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: JK BMS
Nový příspěvek od unicast »
Tak jsem si koupil komunikační destičku k JKBMS a zjistil jsem, že mi nesedí kabely. Díval jsem se po jiných a našel moduly i kabely jen pro čtyřdrátové konektory. Jak s nimi komunikujete po RS-485 vy?
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Dagus »
Ta jk kostka převodník rs485 se dává do portu GPS myslím(musel bych mrknout) ten origo can/rs485 port mám teď doma a je to 2drát od jk
Reputace: 353
Re: JK BMS
Dorazila další JK BMS (JK-B2A20S20PHC). Tentokrát v balení bylo o poznání víc kabelů, za to už zcela chyběl jakýkoli náznak manuálu. Z BMS vede žlutý drát, u kterého není zcela zřejmé, k čemu slouží, AI překlad čínských znaků říká něco o vyhřivání.
Kromě toho přibyl z druhé strany konektor označený ACC. Když jsem hledal v online dokumentaci, popis těch vodičů jsem nenašel, dokumentace se o nich vůbec nezmiňuje.
Má někdo Ahnung, jak my Češi říkáme, k čemu ty jednotlivé vodiče přesně slouží? :)
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: JK BMS
Nový příspěvek od PetrDubi »
To vyhřívání bude vyhřívání baterky kvůli nabíjení při nízkých teplotách
Reputace: 353
Re: JK BMS
To je asi zjevné. Ale otázky, na které je potřeba znát odpověď, ale tu asi ví jen výrobce, jsou:
Zapojuje se to proti plusu nebo proti mínusu? Jaký topný odpor?
K čemu je těch 5 drátů na ACC konektorů a co přesně každý z nich dělá?
Na ty jsem nikde odpověď zatím nenašel.
mopadzi
Reputace: 58
Re: JK BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
je to konektor na připojení paralelního modulu (proudový limiter) dokumentace zde: https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8s-2 ... -heat-p257
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 997
Re: JK BMS
Dnes jsem zapnul JK bms PB2A16S20P a nejdou mi některé parametry nastavit tak, jak bych chtěl. Třeba cell UVP, cell OVP, napětí pro 100% SOC... píše mi to, že hodnotu nelze uložit. A to nechci nic divnýho, jenom podpětí z 2.6V na 2.8V a 100% SOC nastavit na 3.45V Ty parametry nějak souvisí s jinejma, nebo proč mi to nejde?
P.S: konektor na topení jsem detekoval až po vyfocení čínskýho hieroglyfu a použití google lens. To je doba... Naštěstí u bedny na baterky byla kabeláž komplet a nebylo potřeba nic vymejšlet, tj rutinní montáž vhodná pro pracovníka s IQ šumící trávy.
Aldron
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Aldron »
Áno parametre navzájom súvisia. Viacmenej tie napätia musia byť, pokiaľ to nastavuješ cez apku, zhora dole, teda prvý parameter najvyššie napätie a posledný najnižšie.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Matess »
to kodl: pokud by jsi mel problem s nastavenim posli screen...
Reputace: 997
Re: JK BMS
už jsem to nějak naladil. Ale dost mě to vytrápilo. Uvidím, jak se to bude chovat s Cerbem, zatím do baterky soukám nějakou elektriku, nechtělo se mi články nabíjet paralelně pro iniciační nabití na 3.6V. ALe zdrojem, co dá 3A to fakt trvá dlouho.
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS
Nový příspěvek od martondra »
Máte zkušenost s aktualizací firmware BMS JK (Jikong) PB2A16S20P V19? Používám JK-BMS-MONITOR 3.2.0 a mohu kliknout jen na Parallel. Na About, Settings a další nekliknu. Baterii v aplikaci vidím. Update mohu spustit přes Update Force, ale to vyžaduje heslo. Jinak BMS přes Bluetooth mohu normálně nastavovat.
Pawel
Reputace: 66
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Pawel »
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: JK BMS
U Andyho jsem se díval a BMS verze 19 tam není. Ve videu jsem viděl, že po nedokončeném updatu BMS přestane fungovat. Mně to zatím , ale update se nedaří provést
