Balancing modul LiFePO4, LiFeYPO4 3.60V max. 1.7A
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Zdravím,
v rámci úklidu jsem nashromáždil velkou spoustu BMS ochranných obvodů (tzv. paliče) pro jednotlivé články LiFePo4, tedy s parametry
Umax= 3,60V; Imax = 1,7A.
Originál jsou obvody vždy po dvou na společné desce plošného spoje a je možné je rozdělit.
Moje původní zapojení v bedně s bateriemi je trochu vidět zde - viewtopic.php?p=127726#p127726
Originál popis je ZDE.
Měl by o ně někdo zájem?
Mám jich několik desítek ještě i s připájenými dráty a očky viz to foto.
Poslední nabídková cena byla něco kolem 150 Kč za jeden kus.
Měl by někdo zájem třeba za 30 Kč kousek ?
- Reputace: 616
Re: Balancing modul LiFePO4, LiFeYPO4 3.60V max. 1.7A
Nevieš či sa to dá upraviť napríklad na 3.5V? Alebo pridaj detailné foto z jednej aj druhej strany. Dík.
- Reputace: 49
- upravit to na 99,9% nejde. Předpokládám, žen finální "nastavení" se provádí pod tím krycím nátěrem, nebo co to je.
- Našel jsem jako by novější verzi, kde není ta zalévací hmota ZDE a je zřejmé, že jsou tam SMD odpory na doladění (asi). Asi se to tam nastavuje při výrobě podle série těch skoro-výkonových odporů.
Takže pokud umíš dostat tu zalévací hmotu pryč a rozumíš si s SMD pájením, tak to upravit půjde
a pohledy z druhé strany spojů jsou třeba ZDE.
Tady upozorňuji, že elektroskútrista trochu nedomyslel detaily. Pokud mám nabíječku, která dává 3A, tak je docela logické, že ochranný obvod, který spálí 2x 1,7A= 3,4A, tak ho provozuji na maximum možného. A pak stačí i rozdílně utažené šroubky... A fakt, že tu rozdílovou energii při nabíjení spálím uvnitř skútru by mě trochu děsil...
- Reputace: 58
je tam čip, který se dá vyměnit. pohledám co tam je
https://jlcpcb.com/partdetail/HYCONTech ... 3A/C782017
jsou různé verze pro různá napětí. Ale je to mnoho let co jsem se tomu věnoval
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 616
Ahoj, jediná chybička krásy je to, že sú to paliče pre Li-ion, 4.2V
HY2212-AB3B by som vedel zameniť za HY2212-CB3A (3.45V), ale treba vymeniť aj mosfet za N-ch. A to sa mi ozaj nechce, škoda.
- Reputace: 49
Jen aby nevzniklo nedorozumění - ty moje moduly jsou na těch zmíněných 3,6V.
Aktualizace - pár zájemců se ozvalo SZ a prodáno, ale pořád je jich dost k dispozici
- Reputace: 616
Veď som sem dal fotky, kde vidieť, že na 3.7V nič nepália, až pri 4.2V
to ako nič v zlom, možno si to len doma skontroluj.
- Reputace: 49
No jo no... já vím, co jsem provozoval.
Tak já musel kvůli tobě jít a nafotit to také.
- Reputace: 49
Aktualizace - prodáno 20 ks.
- Reputace: 2
JJ , díky Ivo12s za ně . Dnes teprve se dostanu na převod peněz a už je tu mám .
Super a díky moc .
Super a díky moc .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
