Panel na zeď garáže na šířku
ren
Nový příspěvek od ren »
Dobrý den,
poprosím o radu zkušených, potřebuji dát jeden panel 2.279x1.134 mm, 28 kg na šířku na zeď garáže. Materiál který mám doma jsou háky na šindelovou střechu, dva dvoumetrové H profily a 4 koncové držáky, panel měl jít původně na šikmou šindelovou střechu. S tímto vybavením panel asi na zeď neupevním, že? Anebo se můžou dávat H profily i vertikálně, když je panel na šířku?
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Panel na zeď garáže na šířku
Nový příspěvek od pibi »
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
Já jsem panely na stěnu řešil stylem nahoře panty a dole taková ta úchytka na panely.....
https://www.hadex.cz/g982-drzak-pro-fot ... aleni-4ks/
Původní šrouby nahrazeny vruty a hmoždinkou.....
vk_1
Reputace: 56
Nový příspěvek od vk_1 »
Koukám, že nejsem jedinej, kdo měl nápad pověsit panel na panty :))
ren
pibi píše: sob kvě 10, 2025 5:33 pm
@pibi, děkuju moc, přesně můj případ.
A ostatním kteří odpověděli taky moc děkuju, ty panty jsou zajímavé.
Reputace: 299
Tak panty prostě pak není panel přímo na stěně a dá se odklopit a pořešit kabely.....
Mogul
Reputace: 38
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
vk_1 píše: sob kvě 10, 2025 7:29 pm
Ahoj.
Ty máš ty panely pouze na těch pantech, nebo to ještě někde přidržuješ?
Nebojíš se přílišného tlaku skla na spodní profil?
Koukal jsem, že při klasickém upnutí se přes profil fixuje i sklo, takže potom by neměl být takový tlak na spodní profil při "volně" pověšeném skle.
Koukal jsem, že Soban to sklo těma držákama taky moc nefixuje. Prakticky tím drží jen ten profil.
Reputace: 299
Tak v tom rámu panelu jsou díry na uchycení a za ty to držím.....
Však normální uchycení panelů je taky za ten rám, sklo s foliemi je do toho rámu přece přilepeno......
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Nehlede na to, ze to sklo je utopene v tom ranu, prave aby se nemohlo skripnout. Chyta se ram, ne sklo.
vk_1
Reputace: 56
Mogul píše: čtv srp 14, 2025 8:06 am
Ty máš ty panely pouze na těch pantech, nebo to ještě někde přidržuješ? Nebojíš se přílišného tlaku skla na spodní profil?
Panty jsou chycené za dva šrouby do rámu na každé straně, a navíc ten rám panelu sedí nahoře i dole na výřezech ve svislých latích fasády.
Dole je to taky přišroubované.
Je to takové "co dům dal", nic sofistikovaného. Šikovnější lidi to určitě vymyslí hezčí, ideálně celé z kovu.
Mogul
Reputace: 38
Soban píše: čtv srp 14, 2025 8:50 am
Držíš rám, to jsem psal.
Zkoušel jsem dohledat pevnost toho silikonového "lepidla", ale nic nedohledal. Nejspíše jsem špatně hledal.
Jen mě tak napadlo, jestli ten spodní profil skutečně dlouhodobě unese celou váhu toho skla, byť je to "zalepené" a není to nikde fixované přes ten profil.
Pokud je to aspoň trošku nakloněné, tak už se váha skla rozděluje i na dlouhou stranu profilu, po celém obvodu. Ale když je to takto svisle dolů?
Nu, čas ukáže..... (je to dost teček?)
Mogul
Reputace: 38
cipis píše: čtv srp 14, 2025 10:26 am
Sklo "skřípneš" ať chceš, nebo ne. Ten rám je příliš slabý, aby jsi ho tím tlakem neprohnul na sklo.
Nehledě na to, jestli se s tou fixací třeba i nepočítá kvůli průhybu skla.
Když jsem teď dával panely svisle na stěnu, tak jsem na to schválně koukal a skutečně tam k té fixaci dochází.
Reputace: 299
Fakt nechápu co řešíš.
Panel má na sobě 4 díry (originál) k horním je přišroubován pant a přišroubován na stěnu, na spodu jsou přišroubované nožičky a taky přišroubované na stěnu.
Asi ty horní drží největší nápor, ale i ty spodní drží nějaký nápor, při umístění na stěnu garáže kde je výška řekněme 3m prostě není co řešit, něco jiného by byla stěna někde v 20m na baráku kde by to mohlo udělat škodu a kde by se to špatně kontrolovalo a opravovalo....
PS. A co tě brání na stěnu umístit normální konstrukci pro panely a přišroubovat to normálně jako na střeše?
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
K čemu je tam ten pant? Počítá se s vyklopením do úhlu? To by zas ten pán musel držet celou váhu FVP.
Protože pokud ne - tak by stačil Na místo pantů normální Plecháč?
Reputace: 299
Stačil, ale když to můžu odklopit a pořešit kabeláž, jak říkám na spodu to není přímo na stěně takže to má drobný sklon ......
Ale každý si to může udělat dle sebe jak mu to bude vyhovovat.
