Panel na zeď garáže na šířku
Panel o rozměrech 2.279x1.134 mm a váze 28 kg lze upevnit na šířku na zeď garáže pomocí vhodné konstrukce. H profily lze použít i vertikálně, ale je potřeba zajistit pevné uchycení rámu panelu, nikoli skla. Při montáži je důležité použít originální otvory v rámu panelu a pevné držáky, které unesou váhu a zabrání průhybu. Doporučuje se konstrukce z kovu a správné rozmístění pantů a nožiček pro stabilitu a možnost vyklopení panelu pro přístup ke kabeláži.
- ren
Dobrý den,
poprosím o radu zkušených, potřebuji dát jeden panel 2.279x1.134 mm, 28 kg na šířku na zeď garáže. Materiál který mám doma jsou háky na šindelovou střechu, dva dvoumetrové H profily a 4 koncové držáky, panel měl jít původně na šikmou šindelovou střechu. S tímto vybavením panel asi na zeď neupevním, že? Anebo se můžou dávat H profily i vertikálně, když je panel na šířku?
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Panel na zeď garáže na šířku
- Reputace:316
Já jsem panely na stěnu řešil stylem nahoře panty a dole taková ta úchytka na panely.....
https://www.hadex.cz/g982-drzak-pro-fot ... aleni-4ks/
Původní šrouby nahrazeny vruty a hmoždinkou.....
- vk_1
- Reputace:63
Koukám, že nejsem jedinej, kdo měl nápad pověsit panel na panty
- ren
@pibi, děkuju moc, přesně můj případ.
A ostatním kteří odpověděli taky moc děkuju, ty panty jsou zajímavé.
- Reputace:316
Tak panty prostě pak není panel přímo na stěně a dá se odklopit a pořešit kabely.....
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Ahoj.vk_1 píše: sob kvě 10, 2025 7:29 pmKoukám, že nejsem jedinej, kdo měl nápad pověsit panel na panty
Ty máš ty panely pouze na těch pantech, nebo to ještě někde přidržuješ?
Nebojíš se přílišného tlaku skla na spodní profil?
Koukal jsem, že při klasickém upnutí se přes profil fixuje i sklo, takže potom by neměl být takový tlak na spodní profil při "volně" pověšeném skle.
Koukal jsem, že Soban to sklo těma držákama taky moc nefixuje. Prakticky tím drží jen ten profil.
- Reputace:316
Tak v tom rámu panelu jsou díry na uchycení a za ty to držím.....
Však normální uchycení panelů je taky za ten rám, sklo s foliemi je do toho rámu přece přilepeno......
- Reputace:1076
Nehlede na to, ze to sklo je utopene v tom ranu, prave aby se nemohlo skripnout. Chyta se ram, ne sklo.
- vk_1
- Reputace:63
Panty jsou chycené za dva šrouby do rámu na každé straně, a navíc ten rám panelu sedí nahoře i dole na výřezech ve svislých latích fasády.Mogul píše: čtv srp 14, 2025 8:06 amTy máš ty panely pouze na těch pantech, nebo to ještě někde přidržuješ? Nebojíš se přílišného tlaku skla na spodní profil?
Dole je to taky přišroubované.
Je to takové "co dům dal", nic sofistikovaného. Šikovnější lidi to určitě vymyslí hezčí, ideálně celé z kovu.
- Mogul
- Reputace:67
Držíš rám, to jsem psal.Soban píše: čtv srp 14, 2025 8:50 amTak v tom rámu panelu jsou díry na uchycení a za ty to držím.....
Zkoušel jsem dohledat pevnost toho silikonového "lepidla", ale nic nedohledal. Nejspíše jsem špatně hledal.
Jen mě tak napadlo, jestli ten spodní profil skutečně dlouhodobě unese celou váhu toho skla, byť je to "zalepené" a není to nikde fixované přes ten profil.
Pokud je to aspoň trošku nakloněné, tak už se váha skla rozděluje i na dlouhou stranu profilu, po celém obvodu. Ale když je to takto svisle dolů?
Nu, čas ukáže..... (je to dost teček?)
- Mogul
- Reputace:67
Sklo "skřípneš" ať chceš, nebo ne. Ten rám je příliš slabý, aby jsi ho tím tlakem neprohnul na sklo.cipis píše: čtv srp 14, 2025 10:26 amNehlede na to, ze to sklo je utopene v tom ranu, prave aby se nemohlo skripnout. Chyta se ram, ne sklo.
Nehledě na to, jestli se s tou fixací třeba i nepočítá kvůli průhybu skla.
Když jsem teď dával panely svisle na stěnu, tak jsem na to schválně koukal a skutečně tam k té fixaci dochází.
- 142.jpg (11.69 KiB) Zobrazeno 1890 x
- 123.jpg (19.03 KiB) Zobrazeno 1890 x
- 1212.jpg (11.37 KiB) Zobrazeno 1890 x
- Reputace:316
Fakt nechápu co řešíš.
Panel má na sobě 4 díry (originál) k horním je přišroubován pant a přišroubován na stěnu, na spodu jsou přišroubované nožičky a taky přišroubované na stěnu.
Asi ty horní drží největší nápor, ale i ty spodní drží nějaký nápor, při umístění na stěnu garáže kde je výška řekněme 3m prostě není co řešit, něco jiného by byla stěna někde v 20m na baráku kde by to mohlo udělat škodu a kde by se to špatně kontrolovalo a opravovalo....
PS. A co tě brání na stěnu umístit normální konstrukci pro panely a přišroubovat to normálně jako na střeše?
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
K čemu je tam ten pant? Počítá se s vyklopením do úhlu? To by zas ten pán musel držet celou váhu FVP.
Protože pokud ne - tak by stačil Na místo pantů normální Plecháč?
- Reputace:316
Stačil, ale když to můžu odklopit a pořešit kabeláž, jak říkám na spodu to není přímo na stěně takže to má drobný sklon ......
Ale každý si to může udělat dle sebe jak mu to bude vyhovovat.
