Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Reputace: 822
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
leoshavla, no, ale tu hlavni pripominku, totiz privody shora, trochu furt ignorujes ...
leoshavla
Reputace: 27
Nový příspěvek od leoshavla »
Některé rozvaděče co se prodávají mají taky všechno ze spodu.
https://eshop.sapro.cz/fve-rozvadec-dc- ... 63773.html
Reputace: 822
Jo, ale ten je pro jeden string, tak se ti to podaří oddělit a nezamotáš se.
Proč jsi sem nedal fotky dříve, než sis to provrtal a zapojil? Je tu přece už dost fotek skříněk, jak by to asi mohlo vypadat, případně jsou u toho debaty, co by bylo ještě vhodnější.
JirkaE
Reputace: 200
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
U toho rozvaděče od Sapro je napsáno pro jeden string - ale evidentně je pro stringy 2 😉
Ale jinak chápu, co se snaží kluci říct. Přiznávám, že mám některá vedení taky - řekněme ne úplně ideálně.... :fuuu:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / NOVĚ Victron MPPT-4
Reputace: 822
V té krabici je už debilita ty MC4 konektory ...
A je to plastové, což samozřejmě neposkytne takovou ochranu jako plech, ale dají se hruškou vyvrtat díry na průchodku kdekoliv během chvilky. To je prostě jen lenost tvůrců ...
leoshavla
Reputace: 27
JirkaE píše: stř zář 03, 2025 2:56 pm
Chápu co snaží kluci říct, ale už to tak asi nechám , ne úplně ideálně.
JirkaE
Reputace: 200
cipis píše: stř zář 03, 2025 2:58 pm
Jenže je to velmi oblíbené - zvlášť u ,,kutilů" , co bych k tomu řekl, když to sám dělám několikrát denně a vrtám do plastů MC4 konektory také... :fuuu:
leoshavla
Reputace: 27
Než to začnu zapojovat, tak se radši poradím. Zatím vím že je potřeba stejně dlouhé přívody k baterii, když budu chtít paralel. Nevím jestli i k MPPT musí být stejně dlouhé. Datové kabely vést mimo silové kabely. Na MP bude 70mm na MPPT 35 mm. Vlevo bude ještě AC rozvadeč.
Díky za rady.
Reputace: 353
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Panely nedávají nikdy zcela shodný proud a napětí, MPPT si nalezne různé pracovní body na různých stringách, čili i z každého MPPT poteče trochu jiný proud. Jasně že se můžeš vyblbnout na stejně dlouhých kabelech, nic tím nezkazíš, ale fungovat to bude i bez toho :)
Migel
Reputace: 218
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
K mppt nemusis mat rovnako dlhe kable tie su kazdy samosatna jednotka.Iba k menicom ak ich budes davat paralelne tak dodrz dlzky kablov ako na DC strane tak na AC a hlavne to neprezen s hrubkou kablov na AC strane.
Edit:Unicast ma predbehol nez som dopisal prispevok🙂
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Jak píší kolegové výše, u MPPT je to jedno, pro paralelně zapojené MP stejně dlouhé jak DC přívody, tak AC vývody.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
