Moje FVE Victron
Diskuze se zaměřuje na přepínání sítí u FVE s Victron Multiplus, možnosti zálohování tepelného čerpadla z baterií a optimalizaci využití solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s funkcí powerassist, stykacemi a výměnou kolektorů termiky za fotovoltaiku. Dále řeší úpravy baterií a efektivitu klimatizace v domě.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Moje FVE Victron
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj resim u sve FVE prepinani siti. Momentalne prepinam sit pres Multiplusy takze bud jedu FVE 1f nebo DS 1f jel jsem to tak i pres zimu ale mam 25A hlavni jistic a nekdy to bylo dost na hrane celej barak na 1f 25A krome tepelka a indukce ale ted chci i tepelko mit zalohovane z baterky FVE kdyby vypadla DS aby porad mohla bezet obehovka. Zapnout funkci powerasist nebo pridat stykacomat a prepinat na DS 3f? Trosku se bojim jak se to bude libit tepelku kdyz bude zrovna topit a prepnou ho stykace. Diky za nazory
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Moje FVE Victron
Příspěvek od gupa »
V tomto mám jasno ale nechce se mi zatím do toho. Pořídit kombinovaný měnič o proudu okolo 44A a k tomu baterie a přepínač sítí. A přepínat k line in tento měnič nebo k DS. Schématicky dvě oddělené elektrárny, ale Victrony v sérii s ní, nebo s DS. U mne jednofázově.
Klidně levnější 11kW Easun. Protože vidím, že až tak na váze nezáleží ale na štěstí výběru. Takže u mne hraje u koupi určitá pověrčivost, protože je to o štěstí mít měnič bez problémů několik let nebo desítek let nebo neustále něco upgadovat, měnit nastavovat a sledovat kvůli tomu nebo čemu. Prostě je štěstí mít dobré spínače a návrh zatěžování atp u měničů.
eman
Reputace: 314
Příspěvek od eman »
Elektroezs: Hele já mám úplně stejný systém, stejný jistič a mimo těch 3 měsíců, kdy je tma, tak se to osvědčilo. Hlavní přívod mi vypadl asi 2x a jak jsou ty Victrony rychlý, tak jsem to zjistil až náhodou, že jedeme zase z baterky. V zimě nechávám minimální SOC 40%, aby byl buffer při výpadku a na HA mám notifikaci výpadku DS, kdyby to manželka přehnala. TČ je úplně jedno co ho zrovna napájí. Přepnutí vůbec neregistruje.
ElektroEzs
Reputace: 99
Jedes teda primo pres Multiplusy a powerasist nebo stykace?
eman
Reputace: 314
Příspěvek od eman »
Multiplusy. Powerassist je moc pomalý a stykače jsem vzdal, když totéž umí Victron.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak ja pres zimu nechavam 50% baterky ale bojim se ze kdyz zapne tepelko ohrev TUV ze se moji podari zapnout vic veci a 25A vypne😀Nebo budu muset zpet zapojit proudove rele na vypinani mycky a pracky. Ja myslel ze ten PA staci zapnout driv nez ta 25A vypadne. Me se prave libi ze Multiplus prepina fakt rychle a to stykace neumi ale zase je tam vyhoda toho 3F.
Reputace: 544
Příspěvek od Franta2776 »
ElektroEzs píše: sob srp 30, 2025 4:13 pm
Ten hlavní jistič 25A v zimě je hlavní důvod proč jsem nezapojil měniče na jednu fázi za sebou. Mám 3 měniče a každý má svoji fázi Axpert svým vnitřním relé(i ten levný Easun) to přepínání zvládá skvěle nepozorovaně. S EV je zapojení na jednu fázi v zimě neřešitelné.JInak pro servis mám 3F ruční přepínač sítí.Čínských elktronických přepínacích relé se vyhni ze 6 ks odešly všechny.
Já to mám rozděleno takto:
1fáze-prádelna a ohřev TUV
2fáze nabíjení EV+TČ
3fáze kuchyň+dům
Nedovedu si představit to mít na jednu fázi.Victronu ,kde je TČ připojuji přes stykač fázi při vybití baterky.TČ to nevadí.
Jsou v podstatě 3 samostatné elektrárny se společnou baterkou.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ty cinske prepinace bych si domu nedal to bych se bal u rodicu mam stykacomat se Schneider stykacema s mechanickyma zapadkama takze to funguje i jako rucni prepinac a tak jsem to chtel udelat i u sebe ale nelibi se mi jak to je pomale ale u rodicu to jinak neslo slabej privod. No ja mam v planu pridat jeste 3ks Multiplusu ale nechci to davat do vice fazi vyhovuje mi max vykon v jedne fazi mam na cele instalaci rucni prepinac ABB 3F DS 1F FVE s tim ze tam mam pak jeste dva dalsi kteryma muzu prepnout tepelko a indukci na tvrdo na DS. Kdyz je tepelko a indukce v zime na DS tak je 1F 25A na zbytek baraku v pohode ale me jde o tu zalohu tepelka. EV planuji ale to se 3ks MP2 v paraelu asi nebude problem nebo bych koupil pro EV treba Voltronic.
ElektroEzs
Reputace: 99
Dotaz mimo FVE objednal jsem z aliku tablet Android 13 a kdyz sem dal aktualizaci ukazuje to datum 5.11.2020 a pritom Android 13 vysel az 2022 jak je to mozny?😀😂 Diky
Reputace: 1044
Příspěvek od kodl69 »
příště zkus printscreen na androidu. Obvykle hlasitost - a k tomu zároveň zapínací tlačítko...
Jinak tohle netuším, ale pro dané účely ti snad stačí nějakej android 7 (kvůli web prohlížeči) tak o nic nejde.
V telefonu mám android 12 s jádrem 4.19.191 z 29.7.2024
ElektroEzs
Reputace: 99
Tohle bylo na rychlo foceny😀Ja to koupil prckovy na filmy a youtube ale jen me ten datum tak nejak zarazil😀
Reputace: 307
Příspěvek od Soban »
On je totiž rozdíl mezi OS a tím zabezpečením - to není závislé na vlastním OS.
Prostě máš tam staré knihovny které mají záplaty z toho uvedeného datumu.
U některých telefonů nevím zda u všech jdou aktualizovat ty knihovny samostatně.
josse
Reputace: 160
Příspěvek od josse »
ElektroEzs píše: úte zář 02, 2025 7:02 pm
Čínský lháři, koupil jsem do auta android, inzerovaný jako 13, ale pocitově to je tak 10-11. A na fóru xda mají stejný názor... Bylo to označeno za android 10.
Reputace: 307
Jak pocitově?
Pocitově se nic neřeší, rychlost řeší HW, a pokud někdo nacpe android třeba 14 na HW který má malý výkon v CPU, malou RAM tak to bude děs.
Přece to můžeš jednoduše ověřit na verzi jádra, verzích knihoven atd.....
josse
Reputace: 160
Soban píše:
Jak pocitově?
To všechno Číňan zamaskuje.
Poznáš to podle toho jaké aplikace na tom běží a které neběží. Jenže je obtížnější zjistit který android která aplikace vyžaduje. V obchodu to je schované aby to nebylo na první pohled vidět, obchod napíše tato aplikace je s vaším systémem kompatibilní, ale nakonec není protože to hlásí android 13, verze ty a ty, ale funkce z nových knihoven tam chybí... Prostě zmetci. Naštěstí jsem narazil jen na jednu app která z obchodu nešla a tu naštěstí vydávají i normální cestou na github daily builds a jsou jinak přeložené takže jsou funkční.
ElektroEzs
Reputace: 99
Myslel jsem si to ze to bude trosku podvod😀Ale tak na youtube a filmy to staci😀Mel by v tom byt Snapdragon 12GB RAM 256GB uloziste😀
Reputace: 798
Příspěvek od TomHC »
Treba pozerať recenzie od kupujúcich. Ale ofajčiť ťa môžu aj tak. Otvoril by som dispute. Napíš im tak, že fraud, pridaj foto a za pár dní máš prachy späť a haraburdu ti nechajú.
Reputace: 307
Pochybuji že by číňan vše zamaskoval, prostě je toho víc........
Ale pokud je šizený HW tak není co řešit prostě reklamace......
ElektroEzs
Reputace: 99
Diky za potvrzeni:-)
ElektroEzs
Reputace: 99
Resim elektromotor a frekvencni menic, potrebuji dostat ovladani(24VDC) a potenciometr 60m od frekvencniho menice zemi. Co by jste doporucily za kabel? Ja se priklanim pro FTP cat6 PE. Diky
