Kombinace Li ion a LiFePO
tranzistor
Příspěvek od tranzistor »
Zdravím příznivce fotovoltaiky. Protože jsem tento rok skončil po 5 letech s olovem a mám jíž zhotovené dvě baterie
z článku 18650 7s 24V/50Ah. Z důvodů bezpečnosti, bych chtěl k tomu přiřadit baterii Lifepo ZG 3,2V 8s 60Ah. Všechny
baterie stávající i plánovaná mají systém BMS. Myslím, že rozdíl v kapacitě 10Ah, by neměl vadit z důvodů vnitřního většího
vnitřního odporu Lifepo článku. Děkují za radu.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Kombinace Li ion a LiFePO
Příspěvek od vlkazajac »
Z dôvodu bezpečnosti priraďuješ LiFePo k LiIon ? Vyrábaš si problém a prínos k bezpečnosti nevidím žiadny.
matobabetak
Reputace: 28
Příspěvek od matobabetak »
ja by som 18650 vyuzil na iny projekt a kupil lifepo4 a je po probleme. alebo stavat z 18650 packy...
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
Jedine že by si dal 8s lifepo a nabíjal na 28V. Ja som nechcel kombinovať 50Ah články so starými 18650tkami všetko lion a ty sa nebojí kombinovať lion a filepo. :D
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
liion lifepo4 maji úplně jiný napěťový průběh při vybíjení. Liion je na začátku tvrdé a s tím jak se vybíjí napětí klesá, lifepo spadne o kousek hned a potom to napětí hrozně dlouho drží a na konci prudce padá.
Pokud tedy spojíte liion a lifepo a rozsah napětí bude odpovídat oběma baterkám a nebudete doufat v BMS a včasné odpojení, tak při vybíjení nejdřív bude skoro všechno dodávat liion, potom skoro všechno bude dodávat lifepo a nakonec zase skoro všechno liion. Technicky se kapacita sečte - to problém není. Problém je v tom že to znamená že se zátěž nerozloží rovnoměrně mezi připojené baterie a je proto potřeba počítat s tím že by každá baterka měla být schopna zvládnout plný výkon.
Obecně proto nedoporučuji kombinovat různé typy baterek, kombinovat battery packy liion kdy jeden je NCA a druhý třeba NMC tolik nevadí jako tohle...
tranzistor
Díky za odpověď. Uvažoval jsem také o článcích tady s eschopu mivvy Energy Youlin Vda 50Ah. Cená je výborná ale nejsou tam podrobnější údaje, cykly a vnitřní odpor, tak mám obavy to koupit. Asi zase raději udělám baterii z článků 18650.
Mikel
Reputace: 215
Příspěvek od Mikel »
tranzistor píše:
Staci se zeptat prodejce, neni problem poslat datasheet. Na web tyto udaje doplnime.
Mikel
Reputace: 215
tranzistor píše:
Pocet cyklu na webu doplnen. http://shop.mypower.cz/akumulator-clane ... 3-65v-4023
Vnitrni odpor clanku jiz byl v popisu od pocatku.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Příspěvek od vejvik »
když bych ke své liion 150Ah 14s (rozsah napětí od 56,8V po 48V tedy 4,057V až 3,428V připojil paralelně 16s Lifepo4 tedy dle mojí voltáže by napětí na článku bylo 3,55 až 3V, oba paky vlastní BMS, řízeno napěťově, obě baterie by byly schopné dát pro potřeby střídače plný výkon jak se tu píše.
Byl by nějaký problém v takovémto spojení? díky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
Reputace: 595
Příspěvek od TomHC »
Myslíš že by BMS denne pripájali a odpájali rôzne battpacky? Pripájanie a odpájanie pri nejakom vyššom výkone by malo byť výnimočné, nie bežné.
vejvik
Lokalita: Třeboň
ne dve baterie, kazda svoji BMS, a baterie paralelně spojené
Reputace: 370
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
vejvik píše: stř srp 27, 2025 5:36 pm
Nejspíš ne. Jediné, co hypoteticky hrozí, je na konkrétních napěťových hladinách přelévání energie mezi bateriemi, což by mohlo navyšovat počet prošlých cyklů a tedy snižovat životnost. Změřil bych si vnitřní odpor těch sestav a pokud by byl jak nahoře, tak i dole obdobný, tak bych se toho nebál.
vejvik
Lokalita: Třeboň
byla to jen moje úvahu že bych ke stávající liion 150Ah koupil lifepo (postavil), prodat stávající se asi nevyplatí
Reputace: 370
Není to asi špatná myšlenka, jak se vybavit před zimou. 314 Ah LiFePo jsou na nkonu za cenu lehce přes 50 € za článek, za 43 tisíc Kč včetně dopravy a DPH dorazilo 32 článků.
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Ja si naopak myslim, ze to dobry napad neni.
Podle vsech debat, co tu jsou o lifepo, je blbost je hnat k 3,6V kazdy den ... Ty baterky budou dostavat mnohem vetsi cocku, nez bez te druhe chemie. Ostatne kolega vyse psal, to prelevani energie mezi baterkami bude caste. Po skonceni nabijeni liionek u tech 4,1-4,2 V dojde k okamzitemu prelevani do lifepo, az se srovnaji na tech obvyklych 3,3 V.
Vidim to u sebe na olovu, jakmile klesne slunko, v tu ranu liionky tlaci do olova. Ale v tomto pripade je to naopak dobre, protoze je to olovo dele drzene pod napetim a melo by pak dele vydrzet.
Zase odpojovat to pri nabiti na tech 3,45, nebo kolik se tu kluci +/- shodli pro lifepo, tak take nebude idealni.
vejvik
Lokalita: Třeboň
díky za názory, pujdu časem do lifepo4 a budu do té doby přemýšlet k čemu použiji současnou baterii
Reputace: 849
Prodej znamemu s fve3 ;⁠-⁠)
