REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Diskuze se věnuje zkušenostem s instalací a provozem měničů Revo VM Plus 5500-48 s výkonem 5,5 kW a napětím 48 V. Uživatel popisuje správné zapojení paralelních měničů, řešení synchronizace a problémy s chybou error 10. Dále sdílí tipy na ovládání stykačů a řešení špičkových výkonů. Měniče jsou hlučné, ale spolehlivé, vhodné i pro třífázové fotovoltaické systémy. Diskuze obsahuje i rady ohledně MPPT a nabíjecího napětí baterie.
- sindyk
- Reputace: 72
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
3 fázové hlídací relé a spínacím kontaktem ovládat stykač na vstupu do měničů. Pokud nebudou všechny 3 fáze ok, tak se stykač rozepne a měniče pojedou z baterky.vlastikz píše:neví někdo jak tuto chybu odstranit
vlastikz
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 95
Nechápu že je to vlastnost . Při 3 f režimu z baterek + FV panely jedou střídače 3Fazově bez distribuční sítě , provedl jsem test a 4kW cilkulárka jede v pohodě. měření napětí mezi fázemi 400VAC proti N 230VAC. Dle mého názoru by všechny 3 měniče, přivypnutí jedné fáze z distribuční sítě měli přejít na baterie a pokračovat v 3 fázovém režimu.
vlastikz
- Lokalita: Ostrava
Ten nápad s tím hlídáním fázi a stykač , fungovat bude, ale připadá mi to jako záplata na něco co by mělo byt součástí střídače, je to další spotřebič. Když jsou střídače nakonfigurované jako singl tak to funguje správně . Při této konfiguraci se obeví jiný problém, I kdýž jsou střídače v provosu SBU (solar Bateery Util) a vypadne 1 fáze z distribuční sítě tak se ten střídač nemá synchronizaci a zbylé dva mají v té chvíli se ta fáze pomalu začne točit mimo fázový úhel 120°a dle točení napětí mezi fázemi klesa nebo stoupá , což je špatně. Když není 3 fás spotřebič zapnutý tak to nevadí. Vl.
- Reputace: 528
Zdravím tak po dvouletém provozu šel jeden měnič do poruchy,lépe řečeno zkapal a nereagoval.Jedná se o druhý paraelní spínaný až při větším výkonu na tom prvním.Každopádně to bude výrobní vada přechodu vodič z MPPT na hlavní desku,kde šikmoočko narouboval sloupek s matkou na desku a do něj nahoru šroubuje přívody z MPPT.Ty se časem na té hlavní silové desce vyhřejou a povolí.Je potřeba to dotáhnout bez vodičů z MPPT a pak dát vodiče zpět,jinak se to může vyžhavit jako tady.Přístupné to je u toho velkého kondíku ze předu,tak když se matka neprotočí je to snadné,horší když se protáčí už,pak komplet rozborka,já to jdu navíc opravit,takže rozborka
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Ahoj, tyjo pěkný...Mě se takle vyhřál poněkud prasácký spoj kostry mezi Midnitem a baterkou, poznal jsem to podle logů kdy baterka neměla bejt zdaleka ještě dobitá, ale stačilo aby pořádně zasvítilo a hned to skákalo do floatu..
Každopádně jsem se chtěl zeptat - stačilo jen pořešit spojení, nebo je měnič KO? Kdybys s tím chtěl něco pomoci, tak jsem se začal vrtat i v těchto
- Reputace: 528
Zatím kutím. Na Midnitu je taky past jo? To budu muset ověřit u mě doma
- Reputace: 518
Máš představu ,kolik MWh za ty 2 roky vyrobil???marko250 píše: čtv dub 25, 2024 10:07 amZdravím tak po dvouletém provozu šel jeden měnič do poruchy,lépe řečeno zkapal a nereagoval.Jedná se o druhý paraelní spínaný až při větším výkonu na tom prvním.Každopádně to bude výrobní vada přechodu vodič z MPPT na hlavní desku,kde šikmoočko narouboval sloupek s matkou na desku a do něj nahoru šroubuje přívody z MPPT.Ty se časem na té hlavní silové desce vyhřejou a povolí.Je potřeba to dotáhnout bez vodičů z MPPT a pak dát vodiče zpět,jinak se to může vyžhavit jako tady.Přístupné to je u toho velkého kondíku ze předu,tak když se matka neprotočí je to snadné,horší když se protáčí už,pak komplet rozborka,já to jdu navíc opravit,takže rozborka:IMG_20240425_085931.jpgIMG_20240425_085937.jpgIMG_20240425_100940.jpgIMG_20240425_100950.jpg
- ResHacker
- Reputace: 21
Ok, jsem zvědavý na výsledky.. Nene prosimtě, asi jsem se špatně vyjádřil. Midnite za nic nemůže, problém byl v minus kabelu který končil velkým krimpovaným okem připojeným na další vedoucí k baterkám a měniči. A jelikož před časem to oko bylo pod vodou (vytopený sklep), měď se pokryla takovým černým oxidem asi (zvláštní, čekal bych, že to bude zelené..) a prostě v tom krimpovaném spoji hodně narostl přechoďák.. No a jak stoupl proud, stoupla hodně i teplota a to dále logicky zvýšilo ten odpor....naštěstí to nezačalo hořet... ale od té doby si na to dávám bacha
- Reputace: 528
Majitel má po baráku spoustu wifi zásuvek a s LK3 to vytěžuje co jde. Na elměru za oběma měniči ,který tam je rok, svítí 10MWh,takže předpokládám že každý dal kolem 8-9MWh.Ty zásuvky s vytěžováním tam taky neměl od začátku+ rozšiřoval panely.Franta2776 píše: čtv dub 25, 2024 10:48 amMáš představu ,kolik MWh za ty 2 roky vyrobil???marko250 píše: čtv dub 25, 2024 10:07 amZdravím tak po dvouletém provozu šel jeden měnič do poruchy,lépe řečeno zkapal a nereagoval.Jedná se o druhý paraelní spínaný až při větším výkonu na tom prvním.Každopádně to bude výrobní vada přechodu vodič z MPPT na hlavní desku,kde šikmoočko narouboval sloupek s matkou na desku a do něj nahoru šroubuje přívody z MPPT.Ty se časem na té hlavní silové desce vyhřejou a povolí.Je potřeba to dotáhnout bez vodičů z MPPT a pak dát vodiče zpět,jinak se to může vyžhavit jako tady.Přístupné to je u toho velkého kondíku ze předu,tak když se matka neprotočí je to snadné,horší když se protáčí už,pak komplet rozborka,já to jdu navíc opravit,takže rozborka:IMG_20240425_085931.jpgIMG_20240425_085937.jpgIMG_20240425_100940.jpgIMG_20240425_100950.jpg
- Reputace: 518
Jj Marko díky za info
- Reputace: 528
- Reputace: 528
Tak vše ok,včetně kontroly dalšího,už to zase vrní a dává kWh do domu
- Reputace: 528
Tak opět aktualizace,na tom opravovaném měniči se odporoučelo MPPT,sepne dá 170W a vypne,přitom vedlejší master měnič v tu chvíli dává 3.5kW na stejném poli. Neválí se někomu tento měnič doma po poruše měniče s dobrou deskou MPPT? Je to ta vrchní uvnitř koupil bych ji? Nic není vidět a napětí jde jak z baterky,tak ze strany panelů,Díky.
- Reputace: 518
Nemúže to být tento případ: Pokud je to na stejné baterii, může být problém v nabíjecím napětí.Ne to co ukazuje měníč, ale jaký je skutečný.Měl jsem podobnou závadu a stačilo měniče dát na změřené stejné nabíjecí hodnoty napětí.Do dnes to běží bez závad.
- Reputace: 528
No tak doufám,že tahle varianta byla majitelem vyloučena, než mě oslovil ke kontrole,ale mě ani nenapadlo to zatížit,protože jsem byl přesvědčen,že to pozoroval ve výkonu,který tam jede pořád dle svitu do všeho možného.To by byl trapas ,jdu se ho optat
- Reputace: 518
Ono stači za chodu, ten co dává vĕtši výkon, odpojit mu panely.Pokud na tom slabší výkon naroste je to jasné
- Reputace: 528
Bohužel bez reakce a nastavení je OK.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Zkusil bych proměřit ty výkonové součástky ve zvyšovacím konvertoru. Měla by tam být jen ta dioda a jeden spínací tranzistor.
