Axpert King 5kW paralelně – firmware a řízení
Diskuze se věnuje paralelnímu provozu měničů Axpert King 5kW, kde uživatelé řeší sjednocení firmware a efektivní řízení zátěže mezi dvěma zařízeními. Popisuje se použití patchovaného firmware 72.00a pro kompatibilitu a možnosti hardwarového řízení přes proudové relé jako spolehlivá alternativa k Home Assistant. Dále jsou zmíněny zkušenosti s různými verzemi firmware a úpravy elektroinstalace pro optimální provoz paralelního systému.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Axpert King 5kW paralelně – firmware a řízení
Nový příspěvek od camel1cz »
Moc děkuji @lzahradil a gratuluji posunu v budování FVE ❤️
Já měřím naprosto to samé - na tom "statém" kingovy s patchnutým 72.00a zhruba dvojnásobný proud (v poměru napětí panelů / napětí baterky) u toho "nového" co měl původně z fabriky FW 72.02, tak měřím stejné číslo jako ukazuje.
Jsem fakt už přesvědčený, že SCC v novém měniči posílá na místě proudu, co dřív byl na bateriovém napětí proud na napětí panelů.
Nicméně se mi hodně nechce na původní FW 72.02 (resp. nejnovější 72.05) - to nabíjení z AC a hlavně ten float bug jsou blbý. Zkusím ofixovat počítání FV výkonu v esphome a časem ukecat coulomba na opravu. Provozuju ho takhle už pár dní v paralelu se starým HW a nic špatného nedělá až na to špatné reportování PV výkonu.
Horší to bude, až budu přepanelovávat, tam se bude blbě nastavovat maximální proud, protože nebudu znát napětí - ale střelím to nějak a uvidíme.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
@camel1cz: Zatím se mi nepodařilo úplně rozluštit výpočet toho proudu zobrazovaného na displeji, je tam hodně matematických operací. Ale na něco zajímavého jsem narazil.
Výpočet výkonu je jasný, ten je stejný v 71.96, 72.00a, 72.05:
P_solar = I_scc_bat * V_scc_bat / 100
[jednotka je asi 0.1W]
Výpočet nabíjecího prouduproudu z panelů v příkazu QPIGS je ale jiný. Ve verzích 71.96, 72.00a je to jednoduše:
I_scc_bat / 100 [A]
Ale v 72.05 je toto:
((P_solar * 100 / 90) / (V_scc_solar / 10) + 5) / 10
po dosazení a zjednodušení:
I_scc_bat * V_scc_bat / V_scc_solar / 90 + 0.5 [A]
Tzn. při stejných hodnotách přijatých z SCC ukáže 72.05 nižší hodnotu proudu, 72.00a vyšší. Teď už to ale vůbec nedává smysl, protože problém u tebe je přesně opačný 😲
Naposledy upravil(a) kuba47 dne ned srp 03, 2025 7:09 pm, celkem upraveno 1 x.
kuba47
Reputace:53
Ááá, teď mi to došlo. Koukám na jiný parametr. Tohle není výpočet nabíjecího proud, to je proud z panelů! Pak to dává smysl 😃
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
To je super pokrok, i když netvrdím, že mi to je úplně jasný 😂
To teda znamená, že I_scc_bat je jiné - ale nechápu, co jsou vstupy z SCC a co jsou dopočítané hodnoty.
Píšeš, že P_solar se počítá z I_scc_bat a původně se to jen dělilo 100 a teď se to přepočítává, ale vyskytuje se tam zase P_solar, což je zacyklené a nejde to spočítat, ne?
V čem máš ten firmware - to je nějaký asember z disasembleru? Jde to pak případně změnit a přeložit? :D
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
kuba47
Reputace:53
Vstupy z SCC jsem právě označil _scc_, aby se to rozlišilo 😃
Z P_solar (výkon) se počítá I_solar (proud), není to zacyklené.
Jen těma jednotkama si nejsem úplně jistej, ale připadá mi, že I_scc_bat jsou setiny ampér a V_scc_bat jsou desetiny voltu. Voltronic se pořád drží celočíselných výpočtů, i na procesorech co mají FPU (což zrovna tenhle není).
Na firmware koukám v IDA, ale úpravy jsem zatím dělal jen ručně v hexeditoru. V IDA mi ta funkce patch nefunguje - instrukce v assembleru se sice ukáže správně, ale když to uložím, tak má přehozené bajty. Coulombovi to funguje, používá asi nějakou starší verzi a má k tomu i skripty v Pythonu. Tak daleko jsem se ještě nedostal.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
No mi je právě divný, že je stejný výpočet výkonu.
U mě v 72.00a se zjevně dostává do vzorečku P_solar = I_scc_bat * V_scc_bat ten I_scc_bat špatný... protože mi nesedí ani ten výkon panelů.
Určitě se používá stejná hodnota ze stejné pozice z komunikace s SCC? Tohle mi příjde celkem snadné ověření narozdíl od toho výpočtu proudu.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
kuba47
Reputace:53
Pro displej je výpočet naprosto stejný, ale teď koukám, že v QPIGS je mírný rozdíl:
71.96, 72.00a: P_solar / 10
72.05: P_solar * 100 / 900
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
SCC má svůj vlastní firmware, jsou jiné mezi verzemi hw?
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
shuty
Reputace:61
Nový příspěvek od shuty »
ako to dopadlo s tymi Kingami? funguju tie Firmware? idu paralelne?
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Já na tom patchnutém FW od coulomba funguju zhruba měsíc - vše funguje OK.
Jediný problém je, že špatně počítá proud (a následně i výkon) z panelů v případě, kdy máš novější revizi HW (nevím, jestli to je SCC nebo měnič). Já mám jeden "starý" HW, který funguje úplně správně a druhý "nový", který mi ukazuje nižší proud z panelů a také nižší výkon (je to v poměru napětí panelů/napětí baterie). Nic jiného v paralelním provozu nepozorují - výkon jsem si provizorně opravil v home assistentovi.
coulomb slíbil, že se na to podívá a opraví. Budu informovat.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Můj poznatek k novému Axpertu ohledně komunikace a vyčítání dat v porovnání se starším modelem:
V rámci příprav jsem si postavil modul z ESP32 DevKitC, mini DC/DC měniče a TTL-RS232 převodníku, do kterého jsem nahrál ESPHome a vše si odladil na novém měniči. Když se zdálo, že vše funguje, udělal jsem rovnou dva kusy (pro nového i starého Axperta), ať to má nějakou formu.
Moduly jsem navrhl tak, aby se jen zapojily do RJ45 konektoru na displeji určeného pro komunikaci a vše fungovalo – včetně napájení ESP32 přímo z konektoru. U nového Axperta to funguje bez problémů, ale u původního modelu jsem zjistil, že napájení v konektoru chybí :-(
A teď něco k mému pokroku kolem instalace:
O víkendu jsem provedl výkop od sloupku DS a natáhl do domu nový přívodní kabel do technické místnosti. Když už jsem kopal, rovnou jsem přidal i 2× FTP a HDPE trubku na budoucí optiku. Pokud se časově zadaří, chtěl bych to v týdnu postupně zapojit a konečně i oživit.
Zatím nový Axpert běží jen jako solární nabíječka, bez připojení AC-IN a AC-OUT.
shuty
Reputace:61
Ja som sa rozhodol pre starsieho bazaroveho Kinga, mal FW 71.92 takze dnes som mu upgradoval FW na patchnuty 71.97a ako mam aj na mojom starom Kingovi. Vcera dorazili aj paralelne karty takze uz len zavesit menic na stenu, vymenit vystupny istic za 40A a pozapajat.
Budem ale pri tejto prilezitosti troska reorganizovat rozmiestnenie v strojovni, tak mi to asi chvilu potrva.
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Jak to vypadá po roce s těmi firmware? Mám tu dva Kingy, jeden s fw 71.97, druhý s fw 72.00, tak na který doporučujete udělat upgrade?
shuty
Reputace:61
Ja mam dojem ze to bolo uzavrete s tym, ze stary a novy king sa nedaju zjednotit nakolko doslo k hw zmenam a king s nespravnym fw bude ukazovat nezmysly.
Ale nech sa vyjadria ti co to tak maju, mozno su okolo toho nove info.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Nový HW není možné provozovat na starém FW (71.xx) - ukazuje pak nesmysly.
Nicméně nový FW (72.xx) by měl poznat na jakém HW jede a fungovat všude správně...
Vyzkoušené to ale nemám, jedu na novém HW a FW 71.xx s tím, že nesmyslné hodnoty opravuju v HA.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Reputace:551
Dokonce jsem někde narazil na informaci, že 71.97 je už dost vysoká verze na to, aby uměla běžet paralelně vedle 72.xx
No a pak je tu otázka firmware v procesorových jednotkách (MCU), které patrně taky mohou být s některými verzemi firmware pro měnič nekompatibilní. Já mám 2.61 v MCU měniče s fw 71.97 a 2.70 v MCU měniče s fw 72.00, tam nevím, jak to bude s kompatibilitou, informace se rozcházejí.
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
unicast píše: úte srp 25, 2026 6:24 pm
Já se ti večer podívám a napíšu jaké verze mám na obou.
Vím že jsem dělal upgrade, ale už si nepamatuji na jakou verzi.
A s tou funguju bez problémů.
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
Právě jsem na to koukal a u staršího Kinga proběhl upgrade na verzi aby byla vyšší jak 72.xx. U nového to vypadá, že je původní.
Vše funguje bez problémů.
Starší king:
Novější king:
